Сер)I(ант
Весь контент Сер)I(ант
  1. Прошу простить меня за любопытство, но эта машина поставилась на учёт?
  2. Проверь фишку голубого датчика температуры (датчик на мозги). Была 520 е28, внезапно стала время от времени глохнуть прямо в движении. один раз заглохла прямо на МКАДе и не завелась. Фишка растрескалась и контакт датчика с проводкой прекратился. Из-за этого не заводилась.
  3. Доброго времени суток! Расшифруйте пожалуйста- WBAGE41000DN22056
  4. Е32, климат без аука. Моторчик печки работает, в машине тепло.но. кнопки нажимаются, огоньки на кнопках загораются и ничего не меняется.обдув лобового неиработает. Обогрев заднеггистекла или не включается, или не выключается. Кто виноват, что делать?
  5. Насчёт питерской ленты не знаю, а вот после ашановского виско 5000, давление на холостых пропадало. Сменил на другое, тоже 5-40 из другого магазина, проблема исчезла.
  6. мои пять копеек про виско 5000. мотор масло поджирает и решил я доливать масло из Ашана, один раз, другой, третий.... и давление масла пропало. При сливе масло было жидкое, как вода. Что они там под видом масла продают никому неизвестно. Так наверняка и с кастрюлем можно нарваться. Могу вспомнить красный шелл, заливал его в м20 на е28, каким-то говнищем забило канал, провернуло вкладыш. Так что попасть можно с любым.
  7. Может провод какой замыкает от мозгов абс.Надо всё мерять и провода в это время пошевелить. Была такая же песня с абс. Поменяли один датчик, потом кусок провода, потом оказалось, что провод другого датчика, то-ли замыкает, то-ли сломался и контакт пропадает и из-за этого абс включалась.
  8. Вот сегодня народ это видео с ума свело. На рекламу по ящику также ведёмся? )))
  9. я лью в М30 95-й
  10. если есть гараж, время и руки из нужного места растут, то почему бы и нет.
  11. Товарищ ездит на новом авео и не парится. Каждому своё. Ему нравится маленький расход , машина мозг не разрушает. А я к старым "дровам" прикипел душой, и пусть ломаются и пусть бензин пьют. Пятёрка мозг не сильно выносила. После покупки поменяли амортеры по кругу, датчики температуры на приборку и недавно на мозги, да вроде бы пока и всё. Так что, как повезёт с машиной.
  12. Живая реально, идеальная нет. Сотку в любую машину можно найти куда вложить ))
  13. Белая крышка омывайки подходит с какого-то мерина, по-моему со старой ML-ки. Колхоз конечно, но в цвет ))
  14. А ещё может быть такое из-за развалившейся опоры амортизатора!
  15. 1. Посмотри все воздушные шланги, может где треснули, может хомутик какой не затянут. 2. Вот тоже кажется, что с подвеской вообще и с амортизаторами в частности не всё в порядке. 3. тоже не знаю ((( 4. Если автомат живой, зачем менять? Если будешь менять, не забудь поменять редуктор.
  16. Или м50 доработан или м30 труп.
  17. Если меняешь м20в20 на м20в25 можно кроме двигла ничего не менять. Если по-уму, то нужно менять редуктор и блок управления двигателем.
  18. Цеж киловатты )))
