Pavel1125
Весь контент Pavel1125
  1. Спасибо, очень интересная информация, жаль только что всё без перевода, приходиться только по фото изучать :gazeta:
  2. поставил себе на перед КF, пока не чего плохого не скажу, да и фирма как бы немецкая
  3. Себе ставил NGK, но у меня М-20, а на М-50 свечи отличаются. Можно зайти на их сайт и с помощью каталогов подобрать под свой двигатель свечи.
  4. катаюсь по полу :rolff: Его гайцы не трогают... он и так на батарейках разориться! :moog:
  5. У меня вылечилось пропайкой, плат, заменой конденсаторов. Универсальное лекарство, для электроники, которой за 20
  6. Доброго времени. Очень беспокоит перегрев. Наступает жара, а машина уже греется, заменил радиатор, т.к. подтекал зимой,думал он корень зла, всё равно продолжает греться. Патрубки все горячие, прижимаются, правда не знаю на сколько, горячо сжимать, до конца не сжимал. Муфту на прогретом двигателе газетой не смог остановить, печка дует горячим, в масле нет антифриза, вроде всё работает, но всё равно греется. Когда заглушишь, температура растёт, где-то на 13 часов, стоит завести как нормализуется через пару сек (чуть правее 12 часов). С чего начать поиск не справности?
  7. Знакомый льёт в Е32 масло хадо и присадки этой же фирмы, говорит, машину не узнать, после того как он начал использовать присадки. Возможно самовнушение, но человеку радостно, что машина чувствует себя бодрячком :)
  8. а кто знает как называется песенка?
  9. с какого опеля подходит с минимальными переделками?
  10. BMW 32 Memory (1) или (2) 93с46 выбираю, тогда вообще смешной пробег 150 тыс. Что-то не так получается, зато хоть строчка подсвечивается и видны изменения.
  11. Подскажи как ею пользоваться, на рисунке написал ход моих действий, но пробег остаётся тот же. Что я делаю неправильно? Программа показывает пробег неправильно. На приборке высвечивается 365317, в программе 379328
  12. Да оказалось дело в лампочках. Спасибо нашим дорогам... С начало вообще погасла а потом стало светиться как надо. Сообщение склеено: [time]1271060167[/time] На сколько я понял, его нет вообще, в тех приборках. Поэтому я приобрёл новую, с кодером. Сейчас пытаюсь перешить её под мой пробег и вин, может кто поделиться размышлениями где здесь пробег и вин зашифрован?
  13. а разве это не сам ЖК модуль высвечивает информацию? Пробег у нас светиться и днём, а лампы подсветки только при габаритах или имеется в виду подсветка внутри модуля? Да и если лампы, то вообще не чего не было, а так светиться тускло. В общем мелочь но неприятно.
  14. у меня старая приборка без кодера, та что на 299960 останавливается. Из-за этого и поменял приборку. Возник ещё вопрос. Сейчас вернул обратно старую на время, модернизации новой приборки, так строка пробега еле светиться, хотя табло где ошибки светится ярко, как надо. Что может быть? Думал может разъём, какой и из-за этого плохой контакт. Снова разобрал всю собрал, передернув внутренние разъёмы и внешние, эффекта ноль :(
  15. ДА трубочки есть, что-то я не подумал что резина и токопроводящая, думал для амортизации, надеты Есть ещё вопрос. Приборка как, как заверил продавец с машины с таким же двигателем и объёмом, следовательно показания приборов должны быть один в один. Но, на мой приборке при прогретом двигателе, обороты хх чуть ниже были, где-то на 100 об/мин, да и температура была, на 1 мм за 12 часов, теперь на 1 мм не до ходя до 12... Что это может быть? Как узнать какая из приборок врёт, сарая или новая?
  16. Приветствую, одноклубники! Приобрёл приборку, а в ней кроме всего прочего, не работают кнопки, что выходят на переднюю панель. Разобрав, конструкцию, обнаружил что они заходят в пазы, где наверно должны нажимать на контакты, скорее всего замыкая их.Но у меня на "палочках" что нажимают внутри приборки на контакты, нет метала, т.е. замкнуть им нечем эти контакты. Отсюда вопрос, правильно ли я думаю или там какой-нибудь другой принцип? Думаю если я прав, наклеить фольгу или медные шайбы и должно заработать. Приборка белая с кодером сзади в панели. Куда нажимает, там внутри отверстия, контакты с 2х сторон Чем нажимает
  17. мне кажется если дело дошло до суда значит ты уже лишён. Значит надо отстоят права на дороге. Как я понял, до сентября, можно ездить. Во первых не каждый *андон, с полосатой палкой, может за ксенон наказывать(только специально поставленные люди отвечающие за ксенон и как я понял только на стационарных постах, правда не представляю как его отличить от обычного гибона), а на попытки развода, ссылаться на отсутствие статьи (то есть, что она конечно есть, но ещё не утверждена и что за этот протокол ему будет ай, ай, ай от начальства). Хотелось бы услышать мнение людей юридически грамотных, на что ссылаться и что писать, что говорить, т.к. подписав не в той формулировке, можно потерять права.
  18. как я понял, все ездят с ксеноном без проблем? Кто ездит с ксеноном вопрос к вам, ну и просто знающим :gazeta: Если останавливают и включая дурака разводят что ксенон запрещён, утверждать что у меня галоген и наличие талона ТО или пусть пишет протокол, а он в суде развалиться? В общем что делать что бы, так по дурацкий не прошляпить права?
  19. Собственно, нужда выкладывать отпала, перейдя на сайт написанный выше :)) Даже парочку скачал там, которых не было у меня. Спасибо!
  20. Подскажи как это сделать, не вопрос закину :neznau:
  21. Хорошая тема. Есть пара песен которых нет в этом списке, но они на винте и ссылок не осталось от куда качал
  22. что именно вызывает сомнения? Я изложил моё мнение как оно мне видеться возможно коряво и каждый волен изъязвлять своё мнение желательно аргументировав его. Почитав в инете, сложилось мнение, что либо снимать ксенон (чего не хочется, по 2 причинам, т.к. это удобно и потому что, это ещё один способ нашего государства поиметь свой же народ!) Как вы утверждаете то ксен ставился на любую 34ку опционально, вопрос только в том, с заменой штатной оптики под ксенон или просто на место штатной ламы? Если можно как-то документально подтвердить, что ксенон был на таких машинах с завода (может чей-то вин бьётся где среди вкусностей мелькает ксенон или ещё как-то) кто может запретить использовать его нам?!
  23. НА 7ки в Е-32 кузове ксенон шёл с завода, а были ли модели 5ок в Е-34ом с штатным ксеноном? Я думаю если распечатать бумагу где говориться (только, что бы она ссылалась на какие-нибудь официальные данные, а не на фильм ужасов, может кто из соклубников подскажет какой документ может стать такой бумагой) что допустим: "на 5е модели БМВ (пусть только на определённые модификации, но это будет известно нам, а не гайцам) идёт ксенон с завода" и тыкать гайца носом в бумагу, я думаю будет прокатывать в большинстве случаев, ведь порой отличить одну модификацию от дургой не посвящённому сложно. Пример из жизни... один раз 1го января где-то к обеду меня остановили по сухой погоде (это был ЮГ ) и так как я не пил на новый год их надежды таяли, в итоге выписали штраф за отсутствие задних брызговиков на моём ТАЗу 6ой модели, на что я указал что на их не служебной тайоте их тоже нет. Они сказали что я не могу знать конструкцию данной модели в силу отсутствия у меня специального образования (ну или что-то в этом роде, общались мы уже далеко не на литературном русском) поэтому мол так и надо... Это я к чему, ссылаясь на бумагу шлём мусара... нет! не туда куда бы надо :aiaiai: но тоже далеко! К конструкторам, изучать мат часть БМВ Е-34
  24. Приветствую всех. На днях ковырялся с ксеноном и около фары ближнего света, со стороны водителя, нашёл 2 каких-то свободных разъёма, может кто сталкивался и знает для чего они?
  25. Идти в отказ надо было на месте или можно направить ходатайство о пересмотре той ситуации, какие сроки если это возможно? Да видео я вообще не увидел, меня просто развели на 800руб. Меня задело не сумма, а моё незнание своих прав,теперь хочу немного образовываться в этих вопросах т.к. это буквально мой 2-3й штраф и первая ситуация где действительно нарушаются мои права. За 3 года вне нашего края, где "звонок другу" не действует, я даже не знаю как заполнять протокол, где писать с чем я не согласен и что не устраивает :neznau: Когда составили протокол, я сказал показать мне запись где я не пропускаю (Что я не пропустил, это точно, в час пик, на самой запруженной улице, но на этом перекрёстке нет зебры,и я надеялся что пешеход переходил дорогу близко к перекрёстку и уступая ему, пол машины бы стояло на перекрёстке), моим объяснениям они не вняли, отмазавшись, что-то с камерой, видео не покажут, мол если хочешь на суде на большом экране посмотришь. На какую статью конкретно можно ссылаться, где сказано что пешеход нужен для заполнения акта? Что будет дальше когда я написал что я несогласен с протоколом, как дальше будет происходить разбор полётов, кто будет рассматривать кто прав я или гаец? Я сейчас живу далековато от места учёта машина и водительских прав, меня домой в суд или куда там не вызовут? Мне придётся ещё где-то обосновывать свою правоту или после рассмотрения протокола с моими поправками, мне либо придёт штраф либо его аннулируют и как я узнаю о решение? Должен ли мне предоставляться защитник (юрист)? Как и где написать о потребности в данной услуге?
