Виталий 57
Весь контент Виталий 57
  1. что то мне подсказывает,что ДПРВ у тебя в хлам,точнее его изоляция из за этого может давать не правильные показания.У меня было точно так
  2. стяжки стоят 200 рублей,ды и времени на демонтаж стойки пол часа.
  3. какой предохранитель отвечает за люк?и где он стоит?
  4. Есть ли разница в блоках Хай версии между годами?у меня 91 год
  5. Ну почему там блоки ЛОУ не могу понять?и какие блоки мне именно нужны чтобы заработал ЛЮК и в последующем стеклоподы.пока стоит механника везде
  6. Задняя проводка по всем признакам ХАЙ,стоят блоки но них написанно ЛОУ почему то,один из них зелёный.За что они отвечают?Есть проводка на 4 стеклопода,есть фишка под эл. люк,но люк не работает.Если поставлю блоки комфорта ХАЙ люк заработает???Надо ли на люк ставить предохранитель и куда?
  7. Задняя проводка по всем признакам Хай,НО почему то блоки комфорта стоят ЛОУ,для чего они там???
    1. Виталий 57
      Виталий 57
      Хотел подключить электро люк,но блоки походу надо менять с ЛОУ на ХАЙ???
    2. Alex_Crimea
      Alex_Crimea
      написал же, что надо менять оба блока. ищи блоки с машины с максимально полной комплектацией
  8. Начал ставить эл.люк вместо механики...под задним сидением есть два блока,есть гнездо под фишку люка,всё подключил не работает(Какие и где ставятся реле с предохранителем?или их нет?)
    1. Виталий 57
      Виталий 57
      передняя проводка ЛОУ,задняя вроде как ХАЙ НО смущает что на двух блоках написанно ЛОУ(((
    2. Alex_Crimea
      Alex_Crimea
      блоки RM и GM под задним сиденьем надо менять. ставить с машины, в которой был электролюк.
  9. Помогите!какие фишки могут быть под потолком?питание плафона и ...????если зеркало взять за центр,то слева и справа идут по фишки обычные 2х контактные...не могу понять на что???
    1. MemФis
      MemФis
      На подсветку жеркал в козырьках.
  10. Ни кто не может сказать о МЛ 320 в w163 рестайлинг.Слишком ли он дорог в эксплуатации???
    2. *Valek*
      *Valek*
      w163 не самый удачный мерс впринципе
    3. Кирыч)
      Кирыч)
      + он еще и страшный
    4. АлександR
      АлександR
      в семье не без урода ))
  11. клинила передняя и задняя дверь,всё там снимается....я про карты при закрытых дверях,когда в первые снимал переднюю,думал не реально,а оказалось на деле всё очень просто
  12. а как же быть с семёном без ваносным?и попробывать не чего?
  13. мои поздравления!!!будь здоров
  14. процентов на 90 я уверен, что это ДПРВ.у самого было тоже самое, только мозг у меня сименс.И многим из форума я советовал при таких симптомах обратить внимание на ДПРВ,пока я не ошибался.
  15. вчера заметил,что греются торм диски...плюнул кипит)перед допущу,из за новых колодок,а вот задние.....а может так и было и норм это.Диски не вентилируемые 520 е 34
    1. Показать предыдущие комментарии  11 ещё
    2. tyurk
      tyurk
      yukka_servis! Я тоже самое сказал, парни не поняли видимо )))
    3. Виталий 57
      Виталий 57
      yukka_servis
      tyurk я вас понял мужики и прекрасно понимаю,что трение и нагрев.Прочитал где то что температура 300 грудусов это норма.Может так и было раньше,не замечал,так как диски были более закрытые колёсные.
    4. mirei2
      mirei2
      направляющие без смазки могут давать такой эффект
  16. что въодит в рем комплект супорта переднего? не могу понять.идёт ли поршень в комплекте???
    2. Виталий 57
      Виталий 57
      а поршень компрессором выдавить?или ещё что то предложите?
    3. Joker_1990
      Joker_1990
      Обычным автомобильным насосом для колес, только смотри чтобы не выстрелил и не убил никого)
    4. Виталий 57
      Виталий 57
      Joker_1990 спасибо!!!
  17. Кто нить моет двигатель самостоятельно?на что следует обратить внимания при этом?М50
    2. Jonny
      Jonny
      да нафига рисковать, я тряпочкой с бензином протираю, а пластиковые и резиновые детали чищу чернителем резины.
    3. gorelyy
      gorelyy
      мою м50 курхером, закрываю копот и в путь!
      Если весь пластик на месте ничего не будет
    4. *Valek*
      *Valek*
      мыл м50, мойщик офигел когда он завелся с полпинка))
      главное чтоб везде изоляция была целая, да пластмасски на месте.
  18. купил диски вот эти http://www.mybmw.su/topic/7588-prodam-bbs-r15/ но проблема...мои болты стандартные не подходят(покупать болты в 2 раза длиннее или какие то проставки нужны???по ЦО и отверстиям под болты всё совподает,и садиться диск,как родной)
    1. Виталий 57
      Виталий 57
      и ещё...закручу я их стандартным ключом???
    2. Мутный
      Мутный
      проставки получается не помогут, нада болты длинные брать.
