MikaMikuMik
    6
Весь контент MikaMikuMik
  1. Диагностикой не пробовали? Датчики колена и распредвала именно под бош? расходомер тоже под бош и нормально работает?
  2. Народ, теоретический вопрос: ДПРВ, сименс MS40.0, http://prntscr.com/3zoh4s - можно спаять такой же?
    2. kolyamba
      kolyamba
      незнаю как на BOSCH на SIEMENS да!
    3. MikaMikuMik
    4. MikaMikuMik
      MikaMikuMik
      Кароче перечитал кучу всякой требухи, х.. поймёшь чё куда)) завтра попроб поколхозить, если не получится возьму что народ брал)
  3. Да я сам тоже видел что у людей там стоят INA, и надеялся что у меня такие же, но увы. Там вообще ничего на них нету))
  4. Нет там ничего) http://prntscr.com/3znjno
  5. У меня вообще стоят какие-то без опозновательных знаков)) На нихе ни марки ничего нету..
  6. Нашли наконец-то диагностику, в итоге получились ошибки датчика лямбды, нет напряжения на подогреве лямбды и не видит датчика распредвала.
  7. :)))
    2. wp_rammstein
      wp_rammstein
      Объясните танкисту.
    3. DoCEnT
      DoCEnT
      флажок нашего клуба... что не понятного???
    4. wp_rammstein
      wp_rammstein
      ааа ну тога ясно.
  8. Ну а я тем временем прошёл диагностику и она кажет что ДПРВ и лямбде писец...
  9. Если сбросить фишку с катушки свечки на рабочем двиге не хлопнет?)
    2. AnT1k
      AnT1k
      ничо не будет
    3. MikaMikuMik
      MikaMikuMik
      ok тогда)
    4. bratan
      bratan
      есть небольшая вероятность спалить ключ в дме, а дальше решать вам.
  10. Новый фрукт)) Из-за чего может глючить стрелка спидометра?) Бывает зависает на скорости больше 60.
    1. imifeos
      imifeos
      у меня так было из за приборки
    2. bratan
      bratan
      Снимали стрелку с осью. Подклинивает.
    3. MikaMikuMik
      MikaMikuMik
      Да как-то странно это, я думаю может чё осталось с процедуры замены редуктора)
  11. Грусть-пичаль...) Ну да ладно: собственно чё где когда: поменяно на новое: - натяжитель малой цепоцки - сама малая цепочка - пружинка большой цепочки - прокладка клапанной крышки зашпаклёвана герметиком Reinz - поставлены фазы ГРМ в 0. Результат: да всё так же. Хотя вру, разгон стал 19 вместо 25, что уже как бы плюс, но не то) Чпок с впускным остался, буду копать дальше в эту сторону... Да и еще теперь при прогазовке бывает что машина глохнет. :)
  12. Это интересный симптом) Газ нажимаешь - не едет, отпускаешь - едет) Может надо просто давать машине прогреться хотя бы до 50 прежде чем начинать ехать?
  13. Приди-приди, пружинка! Цепочка ну и там еще пара фиговин...
    1. DoCEnT
      DoCEnT
      бу... бу...
    2. MikaMikuMik
      MikaMikuMik
      Да ну правда уже бы давно всё собрал, так нет надо ждать почти неделю, балин)
    3. ivanco84
      ivanco84
      колдуй колдуй)))))
  14. Какой герметик брать под переднюю крышку (перед звездами которая)? У меня было чёт тип силикона, но я точно хз.
    1. Показать предыдущие комментарии  11 ещё
    2. MikaMikuMik
      MikaMikuMik
      Почему думаешь что герметик там не к месту?
    3. Joker_1990
      Joker_1990
      По опыту замены прокладки поддона картера - он там вообще не к месту, сочится прокладка....
      На клап. крышке менял год назад по моему, сухо, но вот сзади чуть мокро, я ставил без герметика, надо было как в инструкции наверное стыки помазать...Колодцы сухие кстати без герметика! главное не перетянуть!
    4. MikaMikuMik
      MikaMikuMik
      Про поддон картера я хз) У меня до этого прокладка болталась с хз каким момоентом, потому что болты я срывал еще до. Но вроде как не перло из-под неё. Там на крышке (и на фронте и сама крышка) на болтах 15 Нм должно же быть?
  15. Посмотрим что будет после переборки) Небольшой видос про фазы Гы-Ры-Эм M50B20:
  16. Поменял пружину натяжителя главной цепи, поменял шестерёнку главной цепи, вкрутил, странно, но при сборке если поставить цепь в крайнее левое положение отверстий на звезде, то при вкручивании натяжителя звездочка не выравнивается. А вот если сместить на одно звено в сторону, то уже не прям в левый край, а чуть подалее, но тогда уже нормально собирается, натяжитель ставишь и становятся по центру. Вобщем: цепь стала ощутимее жестче, хотя если не выравнивать по центру - стоит еще жестче. Жду доставки малой цепочки и натяжителя туда же.
  17. А сам двиг без них нормально работает? Ну то есть ты написал что нормально, а как проверял?
  18. http://www.youtube.com/watch?v=25DEhALCQRk - после 13-шки просто обязана быть 34ка)))
  19. Texas_Ranger, а вот еще такой вопрос: у нас две цепи, одна большая главная и малая. Насколько влияет малая цепочка на работу двигателя? У меня был интересный момент, когда выравнивал распердвалы прокручивая коленвал, на малой на натяжителе был такой как бы "чпок", чем-то очень похожий на тот, который у меня случался на резком нажатии на дроссель. Я вот думаю на этих мелких, может всё из-за них. Кстати видео главной цепи: http://youtu.be/OsA09mENte4 Она нажимается с некоторым усилием (средним на мой взгляд), с давлением масла должна же быть натянута сильнее по идее, но тогда если она растянта, то соответственно больше нагруз на цепчку маслянного.
  20. Собственно результаты: Гидрики в пордяке насколько я понял, достал посмотрел, попробовал прожимать каждый, все как один нормально держат, никаких косяков на них нету. Фазы распредвалов были немного смещены (на впускном небольшое отклоение, хотя в целом нормально). Подправил. Вот цепи. Вопрос: допустим главная цепь растянулась. Её как-то можно настроить при помощи натяжителя цепи? Добавить какую-нибудь проставку чтобы пружина более жестко прижимала, или поднатянуть, как? Малая цепь тот же самый вопрос. Пружинка ходит не туго. upd: прочитал на других форумах типа что в M50 гидравлические натяжители, ну это понятно. Но эти натяжители работают на пружинах, а сами пружины не могут потерять свою жесткость? Завтра скатаюсь на разборку попробую поискать натяжители посмотреть в чём разница.
  21. 2Texas_Ranger, проверим. Надо будет сравнить, Е.Травников из теории ДВС в видео показывал чёт там про звездочки. 2Drafter1, у меня такие же скрежеты, на задней и первой (только вначале, когда трогаешься и не даёшь газу), возможно это либо: 1) сцепа приехала либо 2) механизм включения передач в коробке. Кроме того у меня подтекает передний сальник коробки. Этим, правда, я уже буду заниматься после. По видео по дигателю вообще хз что сказать, при закрытом копоте там шумка ого-го.
