Собственно тема, по мотивам тем:
http://www.e34.su/forum/topic/72368-davlenie-v-rampe-m50v20/
Видео с проблемой:
Это не мой авто, но смысл примерно тот же:
http://www.youtube.com/watch?v=Tqcm4G-ME3Y
M50B20 без VANOS, L-801, ЭБУ Simens 40.0. Кондёр.
Т.е. при резком вжатии газа дроссельной заслонки получается такой как бы провальчик в начале и потом начинает.
Собственно переборка самого впуского: (если кто-то может прокомментировать показания сопротивлений, то был бы рад):
13 62 1 730 034 Датчик температуры охлаждающей жидкости
12 62 1 710 512 Датчик дистанционного термометра
13 62 1 730 035 Ґрвзшъ вхьяхарвгал тючфгер (Датчик температуры воздуха во впускном коллекторе)
12 14 1 730 028 Датчик импульсный (Датчик положения распредвала) - не трогал
12 14 1 730 027 Импульсный датчик коленчатого вала - не трогал
12 14 1 730 029 Датчик детонации - 2шт. Были сняты замеры получились только при прижатии датчика пальцами сверху и снизу (200мВ и показания в 3.5), при ударах об стол (до 15.0), поставлены на блок, один болт на 13 про*бан, прикручено другим болтом, с моментом затяжки "от балды", также известным как "и так сойдёт".
13 63 1 726 591 Датчик углового перемещения дроссельной заслонки - померяны измерения соответственно тому, что писалось (добавлю позже), при открытии-закрытии сопротиавление меняется от 1.3 до вроде 4.8.
ДМРВ рабочий, состояние почти идеальное, ЭБУ на фишку реагирует, внутри всё идеально чисто.
Воздушный фильтр в гавно, но даже без него если запустить чпок всё равно будет. Еще пригоден для применения.
Форсунки BOSCH, стандартные: Bosch 0 280 150 414, правда не оригинал, выдраены до блеска ультра-звуком, после этого рывки которые иногда были на старте пропали, машина стала идти очень гладко, плюс от промывки есть. На всех сопротивление в 16.8 Ом, у одной был покоцан пластиковый носик, но работает форсунка нормально. Давление 3.х бара в рампе, бензин идёт нормально. Патрубки всё равно заменены но новые, старые потресканы.
Собственно вот, по впуску, из проблем, которые вроде и не проблемы:
1) Трещины на патрубке который находится под гофрой впуска и идёт к клапану ХХ:
Обклеено лентой, приставлено назад, сидит достаточно плотно, думаю оно бы оказывало на ХХ, что-то, но ХХ держуться ровно.
2) Центральный впуск под коллектором:
Сидел как бы неплотно, но вставился вроде хорошо. Резиновое кольцо, которое на нём вроде в порядке, защёлка обломана, но от впуска не вылетает. Подключен к клапану ХХ.
Собственно на этом диагностика кончилась. Всё собрано, ХХ в норме, при впуске такой же всос, хз.
Решил проверить состояние свечек:
2:
3:
4:
5:
6:
Первую не фоткал, вынимал её до этого, там на ней чёрный сажевый нагар, остальные, ну я хз, но вроде в идеальном состоянии. Первую наверно заменю и проверю, что будет в итоге.
