Alex_bmw
Весь контент Alex_bmw
  1. классика =)
  2. разве что до -8/10, дальше масло в вилке теряет свои свойства да и холодно ездить все же=)
  3. Всем привет :) Спустя 3 года решил выложить автомобильчик. За это время он стал по настоящему семейным и запал в душу. Машинку взяли не глядя, уж очень она понравилась, за что и пришлось расплачиваться, да и к тому же не было почти опыта возьми с б/у авто. Проблемы все стандартные, пороги(в одном из них был муравейник), днище, по подвески все было заменено за это время. Крышка багажника подгнившая. По мотору были проблемы в основном в электрике, особенно мозг потрепал ддз, по механики заменен натяжитель большой цепи. Машина использовалась в основном для поездки в Украину, а сейчас туда особо не скатаешь. В большом мегаполисе на ней не очень удобно, а вот путешествовать самое оно. Расход в 9-10 литров по бк. На ней да же удалось восстановить кондей, но заклинивший клапан привел к повышение давления и компрессор треснул по шву... Комплектация простая, но есть вкусняшка, это блокировка диф. В общем с этой машины я познавал азы вождения и управляемого заноса, без блокировки задний конечно не то. Благодаря этому форуму удавалось почти все починить в этом автомобильчике, да и в инте масса информации=) http://www.drive2.ru/r/bmw/247059/
  4. Народ подскажите, хочу заменить верхний натяжитель цепи грм, тот что в гбц стоит. Придется ли цепь снимать со звездочек?
    1. MikaMikuMik
    2. Timur044
      Timur044
      плохо помню,но вроде я не снимал.надавил вставил гвоздик и вытащил. в новом уже шплинт стоит.но правда, плохо помню.по месту понятно будет.
    3. Alex_bmw
      Alex_bmw
      Добрался до него, цепь натянута как струна, думаю нет смысла менять.
  5. В чем различие блоков М50 2 и 2.5 литра, можно ли расточить 2 литра до 84мм?
    1. ///Antoha///
      ///Antoha///
      Можно...тока стенки тооонкие будут.
  6. Воронеж, Grigoriy, +7910-346-6943 Щёлковское шоссе за МКАДом, bmw526, +7909-667-94-72 Бийск (Алтайский край), Berkovich, +7960-953-17-12 Ярославль, ivanco84, +7915-989-28-85 Ярославль, NAFANIA (Иван), +7905-135-94-72 Москва (ВДНХ) и Переславль (Ярославская обл.), Petrov14 (Егор), +7915-030-57-16 Москва (М-3) от МКАДа до А-107, Эрзя (Дмитрий), +79037081924 Владимир и область. DIMON001 (Дмитрий), +79206280176 Петрозаводск, Южная Карелия, ilovemistakes (Алексей), +79216273637 Москва (Кузьминки) до 100 км от МКАД, wp_rammstein (Алексей), +79032826253 Ставропольский край (КМВ) imifeos (Илья) +79280092090 Москва (Щукино) 89167757488 Виктор ) Краснодар и пригород(Серега)+79628550399 Петербург - Пушкин (Колпино, Красное село, Павловск) Timon073 (Тима) 8 904 338 7З 9З Волгоград, Волжский и область, AD_8507 (Алексей), +7 904 756 58 11 Ростов-на-Дону +7 988 580 12 53 (Макс) Порховский р-он 89532359404 Юрий Москва (ТУШИНО-СТРОГИНО) 89150990308 Братск (Иркутская обл.) +7908 649 19 48 Денис (bmwuxin) Алматы +7 705 807 86 49 ( номер -казахстанский Билайн) Ирина в в ватсапе есть Электрогорск (М-7), в районе 100км помогу чем смогу. (Alex_bmw) Александр, +7 925 731 41 63
  7. Такая штучка)
  8. Привет! 1. Шумка на уровне 34, может даже лучше. 2. Обслуживание дороже, как и сами запчасти, если грамотно ремонтировать не придется лезть в один узел дважды. 3. Места меньше в е34, особенно багажник и пассажирам сзади меньше места для ног. У меня седан, думаю в туринге багажник не больше е34 той же компоновки. Зайди на 46 форум и почитай специфические болячки, кроме проблем с задней балкой(что ее крепления отрывает от кузова), есть проблемы с механизмами стеклоподъемников, часто ломаются их кнопки, ежик печки делает мозг, блок климата(обычно засоряется вентилятор который прогонят воздух внутри блока, что бы тот поддерживал постоянную температуру. Беда и с ЦЗ, накрываются релюшки, сначала начинает чудить, потом перестает машина открываться. Накрывается(сгнивают провода/контакты) почти у 60% планка подсветки заднего номера, народ впаивает светодиоды. Есть проблема со схождением стаканов, особенно на тяжелых двигателях, желательно ставить распорку иначе стакан отрывается по стыку с ребром жесткости у крыла. С рулевой рейкой встречаются проблемы, начинает стучать, потом течет. P.S менять фильтр салона одно удовольствие после 34ки =) После е34 3.5, желательно взять 330, с автоматами как повезет :) Будут вопросы, обращайся.
  9. Хорошо, измерю температуру в разных местах и промою СО. Термостат думаю лучше вернуть на место? З.Ы греется и по трассе тоже, думаю дело не в кожухе.
  10. На форуме уже 2 года, очень полезный ресурс, не раз выручал! Спасибо всем, кто помогал советом и делом!
  11. M20B20 медленно, но верно греется. С печкой на макс почти в норме стоит температура. Заменено : патрубки, муфта, крыльчатка, антифриз(красный g12). Термостат проверен, полностью работает, собирал без него, то же греется. Помпа без шумов и люфтов, не течет, на холостом ходу в бачек идет струйка антифриза. Радиатор промыт снаружи и внутри, кожуха нету, но муфта стоит вплотную к радиатору(е30) не думаю, что сильно критично его отстутсвие, разве что в пробке может сказаться. Патрубки все горячие. Что еще можно проверить, радиатор продувается, но не очень легко даже после мойки. Грязи в нем было прилично. З.Ы стрелка дальше первого деления от норм раб темп не поднимается( с вкл печкой).
  12. Работает у меня вот так - http://www.youtube.com/watch?v=im60y6Lxtzw.
  13. При использовании функции code, просто отключается бензонасос, проверял пару раз, стартер крутит. Ну и БК еще пиликает гонгом)
  14. Все время ставлю оригинальный фильтр 11 42 1 730 389 , который идет комплектом со всеми прокладочками, через месяц примерно начинает потеть крышка масляного стакана, протираю тряпочкой и все чистенько опять на месяц=)
  15. Возможно избыточное давление в системе при работе кондея, замерить бы его.
  16. Можно без рычажка, но нечем будет выводить информацию на приборке. БК нужен с номером на конце которого 055.(без кодера, тк он уже стоит в приборке). Стенку у панели придется обрезать или заменить всю панельку. Желательно проверить проводку, что бы все провода были, мало ли кто лазил.
  17. Нужен датчик наружной температуры, стоит в левом нижнем углу переднего бампера. Если нету придется проводку тянуть. Сними часики и посмотри сколько проводков в разъеме, должно быть больше 3, 5 или 6 точно не помню, а может повезет и будет полный разъем проводов(маловероятно).
  18. По совету Cmbat, рискул и все же заказал на ebay, бум надеется приедет. Тему можно прикрывать!
  19. У них нету в наличии=/
  20. Ебэем не умею пользоваться=( Видел такую мышку, удобная, но в игры я особо не играю да и использую уже 5лет беспроводную мышку, тк у меня ноут уже привык, что нет лишних проводов. Решил заменить гаджет и вспомнил, что видел в магазинах такую мышь, а теперь их фиг найдешь.
  21. Приобрету данный гаджет. Или может кто знает где можно приобрести, говорят их уже производят, exist отказ выдает.
