Drovolet а нет возможности "перенести" чертежи, или как-то перерисовать их и дополнить пояснениями что к чему, просто мне кажется если их отнести к токарю, он начнет спрашивать что к чему, и чертежи становятся понятными только тому, кто их нарисовал)
  • Ответов 287
Так вроде все размеры есть, какие нужны пояснения?
а мне под руку попалася водопроводная железная труба схожая по диаметру гумика (диаметр был меньше естественно) вырезал кольцо шириной 3-4 см и прорезал щель для болта держащего гумик (получилось тупо большая сережка ),поддомкратил тачку - отогну балку аккуратно чтобы кольцо-проставка влезло между кузовом и гумиком - и отцентровал на глаз ,далее вторым домкратом через дощечку начал поднимать балку ,как только ослаб тот домкрат которым поднимал тачку - сразу убрал ,и поднял машину уже тем домкратом котоырй был под балкой до тех пор пока колесо не оторвется от поверхности )) получилось кузов (задняя его часть точнее ) давит на это кольцо-проставку которое уже давит на сам гумик - но гумик и под этой тяжестью не захотел показаться на свет ,пришлось нагреть обойму по совету форума (купил балон газа за 70 р. и насадку к нему) ,не прошло и минуты как гумик быстренько вылез наружу ... :aaa:
Кстати мне этот вариант очень помог, даже без газа и какого либо нагрева...
Упер через кольцо гумик в кузов, поддомкратил балку, снял колесо с машины (которая стояла на втором домкрате) и начал потихоньку опускать саму машину, попеременно поднимая балку....гумик сам так и вылез - кольцо давит вниз и ему некуда деваться...если он конечно не сильно там прикипел....
А запрессовывал, используя гель для бритья - поверхность получается более скользкая, чем когда используется мыльный растовр и не так быстро высыхает.
Всем привет.все никак руки не доходили сфоткать гумики у себя.между балкой и кронштейном прокладка из транспортерной ленты.с обеих сторон.собственно вопрос:какого хрена их туда всунули?у кого какие мысли?
Гумики мёртвые в хлам, вот и воткнули, чтоб балка не стучала по кузову. Сверху балка должна недоходить до кузова примерно на 1 см, а тут судя по фото она плотно прилегает к кузову. Если снять кронштейн, наверняка резина в труху или серединка с цилиндром, в который болт вставляется, просто выпадает, что более вероятно.
нет, она не прилегает к кузову, это просто машины вывешена за балку.прошлый хозяин хвалился что менял гумики и выкатывал для этого весь мост.под резинкой этой виден новый гумик со свежей резиной.не пойму тогда зачем эта подкладка?Как вообще гумик должен стоять то?не доходить до кузова-это я понял.а к кронштейну как?может это типа пыльник самодельный?
На 4-й странице есть фотки + ссылку кидал, как сам их менял.
Сердцевина гумика, где металлический цилиндр проходит под болт, выходит за верхний край проушины балки примерно на 1 см вверх. И упирается в кузов. Стягивается этим большим болтом через кронштейн снизу.
Т.е. при живом гумике, балка, даже если за неё поддомкратить, не упрётся в кузов.. Ну мож на фото не видно...
Резина может быть свежая, а серединка вываливается целиком. Он не цельнолитой, по крайней мере лемфёрдер точно.
Запрессован он правильно, до конца. Пыльник там не нужен.
В общем чё-то схема мутная... Я б отвинтил пластину и глянул, что там. Для этого даже домкратить не нужно.
Мост выкатывать тож необходимости не было ;)
спасибо, попробую снять кронштейн и глянуть
снял сегодня.гумики новые, ничего не вывалилось.по ходу и правда хозяин пыльники заколхозил.вот только для чего не понятно
Наверное хотел продлить типо жизнь для гумиков.А смысл-грязь,пыль?
  • 2 месяца спустя...
На этих выходных тоже буду менять гумилагеры задние, давно хотел. Полгода назад сделал у токаря съемник (кому надо завтра зафоткаю и дам размеры), но знакомый в бмв-центре сказал, что если их менять не снимая балку, то они очень часто вылазиют обратно (что у меня и наблюдается).
Так-что лучше при их замене снять балку, тем более в бмв-центре я видел, как меняют, ничего сложного. Вывесили зад, сняли заднюю банку глушителя, сняли колеса и (как эти штуки называются, в которые тормозные колодки вставляются) открутили кардан, открутили саму балку и спокойно вытащили ее. Потом кувалдой выбили старые сайлентблоки и забили новые и все.
А смысл балку снимать?
меня хотели развести в одном сервисе: начали причитать, "тут надо балку снимать, по другому никак....цена работы на 1 гумик - 3000р"
Совсем оборзели!
Поэтому поехал и поменял сам не снимая!
просто тут мне кажется другое - просто на снятой балке монтировать демонтировать проще...вот и все!
а в сервисах какая разница - больше гаек крутишь, больше денег получишь)
Сегодня поменял сам задние сайленблоки. Начал в 12 дня, закончил в 9 вечера, устал но результатом доволен. Снимал съемником, не снимая балку, благо - токарь знакомый еще полгода назад съемник по моим чертежам сделал. Убедился, что запресовать сайленблок проще, чем снять.
Из трудностей - выбить болт из штивтов, забить его обратно. Съемник почти такойже, как уже гдето здесь на фотках выкладывался. Но когда я запресовывал сайленблоки, то сверху не пластиной прижимал, а железяки, которые снизу сайленблоки держит.
здравствайте,я менял их вообще быстро,между кузовом и сайлентом вырезал проставку из трубы толстостенной, сначало опустил балку затем вставил заготовку и начал поднимать балку,вывалился моментом и никакой работы молотком не надо!!!!
а у меня такой вопрос... Вот на праздниках хочу поменять гумми. (вроде не стучат, но весь зад скрипит как старый диван когда начинаешь трогаться или тормозить. Вопрос в следующем, у меня правая реактивная тяга приварена к кузову. Если я по шву отрежу, то могу ли я без этой пластины поездить, пока не найду сварку?
Нежелательно, будет на болт большая нагрузка!
Дык зад наверное скрипит, потому что кузов подгнил. Да так, что сгнил крепёж тяги и её просто приварили. А если только мёртвые гуми, то балка будет стучать по кузову, но без всяких скрипов.
скрипеть тоже будет. Сердцевина гумми будет по резине ерзать.
При аккуратном передвижении газ в пол , гумми долго не живут. Признаки: машина при торможении останавливается не упруго, а как то переваливась с переда на зад. Плюс неделю назад заскрипело справа. Качнул балку отверткой - точно они.
Менял гумми тыщ 30 назад.
В этот раз решил обойтизь без дрели и ножовочного полотна.
Из инструмента:
1.два домкрата(штатный и гидравлика).
2.ключ на 22,16 и на 13.
3.зубило
4.плоская отвертка
5.Силикон
6.Смазка типа *вд*
7. Две хоккейные шайбы, да да именно они.
Домкратим машину. Отворачиваем ухо от кузова и от болта.
Выбиваем болт в салон. Никаких тряпок не нужно, там шумка и защелка ремня, которую придется открутить, иначе болт не выйдет.
Опускаем немного балку вниз.
Подставляем шайбы между гумми и кузовом.
Ставим гидродомкрат под балку и поднимаем вверх.
Зубилом загибаем края гумми внутрь. Далее пришлось надавить на край бампера\багажника внутри и услышать ЧПОК - вылетел. Убираем шайбы чистим посадочные, смазываем силиконом балку и гумми, центруем гумми и через проставку домкратом загоняем гумми в балку, предварителььно подложив между балкой и кузовом шайбы - чтобы гумми не уперся в кузов.
Забиваем болт, смазываем резьбу, закручиваем.
С левой стороны гумми так просто не вышел. Пришлось вогнать между балкой и обоймой гумми плоскую отвертку. Шатая ее во все стороны и опуская - поднимая машину, через 15 минут происходит очередной ЧПОК - второй выпал. При запрессовке нового озадачился куда подложить шайбы - мешают трубки топлива и тормозов. Пришлось сместить шайбы ближе к кардану.
На все про все ушло 3 чсаса. Без ямы и подъемника.
Вот и скрипучки запечетлил, слева на фото - правый гумми.
Из инструмента:
3.зубило
4.плоская отвертка
5.Силикон
6.Смазка типа *вд*
ну пойду менять гумики, как поменяю отпишусь
Снял пластину гумми - увидел вот чего:
Гумик мертвый? :neznau:
Напомню что при спокойной езде ничего не стучит - только если на высокой скорости (более 100) на кочку/волну налетаешь... Или при разгоне в пол колесо попадает в выбоину. Сзади глухой одинарный удар в районе заднего сдела справа - отдает в днище аж! -(
а у меня стоит на оборот, снял за 15 минут, стояли феби, ставить буду сваг.
