у меня богатит , думаю дело в расходомере , пружину настраиваю уже год наверно ,как только не пробовал , если натянуть пружину мотор трясет ,но не льет ,если ослабить хх идеально ,но богатит .моментальный расход 2,5-2,8   л/ч расход по городу 20л
Лучше просто купить живой дмрв, цена 3 рубля и никаких забот
Лямбда перед катализатором стоит, не имеет значения есть ли катализатор, или нет.
Я в курсе где и что стоит,а вот лично много встречал 34-к с завода без катализатора,но с лямбдой?
у меня два таких живых лежат (плата в идеале ), катаю на безконтактной основе с ним едет лучше всего . можно найти с норм платой , а вот чтоб с гарантированным пробегом до 150 000 км за 3000р никто не продаст ,если такие вообще есть в продаже в России .
А на какой зуб должен датчик коленвала в вмт должен смотреть? Не нахожу нигде....
Вот здесь точно не скажу, но я бы на другое больше внимание обращал - насколько совпадает реальная ВМТ 1-го цилиндра и метки на шкиве и передней крышке.
Всем привет!
Есть у кого схема вакуумных трубок на М30?
К вакуумнику подключена трубка, которая уходит в никуда...
Всем привет!
Тонкая? Если она к обратному клапану подключена - это на продувку датчиков температуры воздуха в салоне (используется на бескондейных печках), если печка кондейная - вместо нее должна стоять заглушка.
Как устранить подсос воздуха через ось дросселя? Новый покупать?
По идее там должно быть резиновое кольцо типа O-ring, которое износилось или ороговело, надо менять, только как до него добраться - хз.
  • 4 месяца спустя...
Кто подскажет? Мне нужны новые высоковольтники, по каталогу мои 12 12 1 716 939, но есть выгодное предложение с артикулом 12121722253, это для машин с экспортным исполнением для Японии. Разница какая-нибудь есть, можно ставить?
На М30 было всего два вида ВВ проводов, стандартные и с защитой от грызунов (все провода в керамических оболочках), редкая вещь.
Парни, кто может замерить(возможно кто-то знает и так) внутренний диаметр резинового углового патрубка, который соединяет лопату с воздушным фильтром мотора м30б30(34) или наружный диаметр патрубка лопаты, который к фильтру идет ?
  • 3 месяца спустя...
Интересует вопрос, нигде не нашёл пока ответа.
Есть ли смысл установки на Б34 "рогатого" коллектора от более ранних м30?
Только что, spblp сказал:
Привет!  Как снять полуоси коромысел с гбц? внятного ответа пока нигде не нашел(
Обратный молоток лучше вкрутить в оси, резьба там м12х1, ну и полумесяцы не забудь снять...
Только что, KAZ-mechanicus сказал:
Да лан :О А у меня там были грани под шестигранник
Только что, Bain сказал:
Снять гбц и через деревянную проставку кияночкой оттюкать :)
Гбц снята, как я понимаю оси надо от центра наружу вытягивать, куда там тюкать? или сразу обе в одну сторону можно?
Склоняюсь к этому варианту, с обратным молотком дела никогда не имел, там насадка 12х1 будет или надо искать плашку с этим шагом и нарезать?
