Очень  симпатичные колеса, выглядят породисто и дорого, на машине очень зачетно выглядят, поздравляю!
Racing Dynamics -  :otli4no:, правильный колес!
Ага, спасибо!
А у меня не открываются картинки, чо там, ребят? покажите
У меня тоже не показывает
Странно, вставлял через Pikbox :duma:
Дык, я ж тебе еще когда говорил - Радикал))))))))))
На Радикале срок хранения фоток ограничен, да и часто они досрочно отваливаются. И Pikbox пользоваться удобнее)))
А предыдущие фотки в теме как видно? Они тоже с Pikbox.
Переобулся к зиме. Хотя уже сомневаюсь, будет ли в Сибири она в этом году - везде голый асфальт, снега нет и не обещают и температура едва дотягивает до -10.
Диски для зимы кое-как раздобыл. Не мог долго найти в продаже нормальных одношироких дисков на 18, если не считать всякие реплики - этих завались. Нацелился на 32 стиль, но с ними были обломы - то уже проданы, то абонент не абонент. Удалось прихватить только один диск на запаску. И в очередной раз просматривая авито, нашёл неожиданный вариант у себя в городе. Созвонились, встретились и колёса у меня.
Резину хотел сначала Continental IceContact 2, но оказалось, что в размере 235/40R18 их не существует. Поэтому взял IceContact BD. Диски эти с ЦО 74,1, сделал для них центровочные кольца из латуни.
Диски - супер!)
Сделал радиатор из алюминия для регулятора напряжения, приклеил его на теплопроводный клей. Может поможет уменьшить нагрев.
Лучше ножки его пропаяй. Он вообще на какой ток рассчитан?
Понятия не имею, я в этих делах не шарю. Это паял мне на работе бывший сисадмин, а он уже у нас не работает и связи с ним нету. Маркировка на нём LD33C.
а что это? зачем?
Третий стоп-сигнал. Или ты про что?
С дисками повезло отличные  :otli4no:
Спасибо :drugii:
Хорошие диски, у меня тоже Рэйсинги, только более классические. А главное это еще и очень прочные диски - мои 89 года выпуска и ни одной сварки и т.п.
Это стабилизатор напряжения, у него ток 800mA всего, может из-за этого и греется, что нагрузка большая. Можно переделать на вот такую простую схему
http://tec.org.ru/board/kr142en8a_kr142en8b_kr142en8v/94-1-0-915
Надо только знать какое напряжение приходит на диоды и какой номинал резисторов на них стоит.
Здесь расчет сопротивления для 9В КРЕН-ки
http://remsam1.com/melochi_avtolubitelu_podkl_svetodiod.php
Всё блин, наигрался со стопом)) Собрался сегодня пойти ставить его в машину, подключил для окончательной проверки его к зарядному для аккумулятора - горит. А потрогать радиатор забыл, ну и подключаю его ещё раз. При подключении светодиоды вспыхнули и погасли, почувствовался запах гари.
Выпрямительный диод SM4007 отпаялся, но можно и без него оставить - в первоначальном варианте, который я делал ещё сам, схема была на одних резисторах и половина светодиодов были запитаны от одного стопа, половина от второго, так и оставили два плюсовых провода, соединив их на плате в одну линию. И, как я понял, стабилитрон BZV55C6V2 ( или BZV55-C12 ?) аж вплавился в текстолит. И у регулятора напряжения LD33C выходная нога или отпаялась или оторвалась от платы.
Для восстановления этого варианта нужно припаять ногу регулятора, выпрямительный диод припаять на место и , восстановив как-то дорожки на плате, припаять новый стабилитрон (какая у него всё-таки маркировка должна быть?).
Для варианта с кренкой не помню на какое напряжение светодиоды, была где-то этикетка от них с характеристиками, но не найду её.
Тестером посмотри сопротивление smd резистора. По маркировке вроде 270Ом. Если да, то по последней ссылке в моем посте делай на 9В крен-ке. Можно отдельно сам стабилизатор спаять, в коробочке, с нормальным радиатором - один фиг он последовательно будет к стопам подключаться.
270 Ом там и есть. Я на ещё живой схеме мерил напругу на светодиодах, уже после резисторов было что-то вроде 1,96 В и вспоминаю, что светодиоды эти, кажется, на 2 с чем-то вольта.
Сейчас выпрямительный диод припаял, дорожку восстановил, регулятор пропаял, осталось дело за стабилитроном. Завтра куплю, но пока не могу определиться, кто же он - BZV55C6V2 или BZV55-C12. Если эта конструкция не оживёт, тогда уже буду переделывать схему.
