А ты с новыми вкладышами мерил? Просто я когда измерял со старыми вкладышами, то у меня поршень гулял вверх-вниз и невозможно было точно померить. Вот такой был износ. Так что учти.
И самое главное в этом деле, семь раз отмерь, один раз отрежь)))))))
Втулки в шатунах не менял еще под тойотовские пальцы?
Измерял со старыми вкладышами, но люфта большого не было.
Палец в старые втулки встаёт нормально, износ видимо не большой, менять не буду.
Отдал поршни  токарю, снимать будет 2.5мм  что даст чуть большую степень сжатия, чем у тебя...На 98-м бензе проблем быть вообще не должно
планирую по городу 95-й, на гонки - 98-й
  • Ответов 306
Со втулками обязательно проконсультируйся со мотористом, а то стучать могут. В таких вопросах опыт-самое главное. Если слабо, то будут стучать, если туго, то закусит и втулку провернет, а там масляный канал, сам понимаешь.
Прошивка есть у тебя? Форсунки купил?
Опубликовано (изменено)
Это далеко не первый собранный мной мотор...м50 -да, первый). Форсунки пока не буду менять, если на верхах будет не хватать-подниму давление в рампе. Если и этого не хватит, тогда поменяю. Если менять форсы, надо прошивку менять, пока не планирую...видно будет...
Можно волговские поставить. 192 см3 при 3 барах, при 3.5 барах нальют около 211 см3\мин до 240 л.с хватит. Сток bmw 190 льют...насколько я знаю
Изменено пользователем DrummerR
А у тебя прошивка под форсы 440-е....откатана? отсечка сдвинута?  Какой мозг- 402-й?
Номер поршней под турбу 13101-46091
поршень двигателя Toyota 2jz-gte оригинал у меня по 1680 в экзисте бьется (опт-3)
Кто-то спрашивал не помню где вылаживаю здесь!
я спрашивал. и что они подходят без подгона?
а диаметр их какой?
на ощуп))))
здвинь на 5 градусов.
задвинул на 1.5 зуба по КВ. мотор буду запускать не ранее чем через пару недель -ребилд кузова. Как запущу-отпишусь...
насколько поздн
пока пойдет, а потом после обкатки полюбой крутить будешь, искать мах.
Поставь прокладку с американской М -ки, она на 87мм!))
да не про это разговор. а про то, что между стенками соседних циллиндров расстояние уменьшится на 2 мм при расточке. а там хз может и норм
Да нормальное там расстояние...вот мой блок с поршнями на 86.0
Запустил двигатель?
Е34Saratov у тебя как поживает двигатель?
Запустил двигатель?
Отлично поживает, работает! но я сейчас редко всаживаю, в основном спокойно ездию
к штейну в Москву на настройку ездил?  с валами что-то делал?
