SHEVY/architect Опубликовано 19 декабря, 2014 Опубликовано 19 декабря, 2014 как в мск с продлением ввоза? Цитата
Kayama Опубликовано 19 декабря, 2014 Автор Опубликовано 19 декабря, 2014 как в мск с продлением ввоза? без проблем, дело одного часа ) Цитата
SHEVY/architect Опубликовано 22 декабря, 2014 Опубликовано 22 декабря, 2014 без проблем, дело одного часа ) я когда себе искал авто, на тот момент жил в сочи, всерьёз думал об авто из абхазии, но тогда там из приличного были только 38ые Цитата
Kayama Опубликовано 22 декабря, 2014 Автор Опубликовано 22 декабря, 2014 я когда себе искал авто, на тот момент жил в сочи, всерьёз думал об авто из абхазии, но тогда там из приличного были только 38ые Да, половина Сочи ездит на абх. номерах) Цитата
SHEVY/architect Опубликовано 22 декабря, 2014 Опубликовано 22 декабря, 2014 Да, половина Сочи ездит на абх. номерах) но не 34)) Цитата
Kayama Опубликовано 22 декабря, 2014 Автор Опубликовано 22 декабря, 2014 но не 34)) Это да, всем свежие гелики, да Х5 подавай... Больных, как я, которые тащут их черт знает откуда рас-два и обчелся) Цитата
Kayama Опубликовано 22 декабря, 2014 Автор Опубликовано 22 декабря, 2014 Друг, у которого сейчас моя 7-ка до сих пор не может "переварить" как я мог пересесть с нее в пустую 5-ку, которая еще и старше ))) 1 Цитата
SHEVY/architect Опубликовано 22 декабря, 2014 Опубликовано 22 декабря, 2014 Друг, у которого сейчас моя 7-ка до сих пор не может "переварить" как я мог пересесть с нее в пустую 5-ку, которая еще и старше ))) ))))))))))) Цитата
Kayama Опубликовано 22 декабря, 2014 Автор Опубликовано 22 декабря, 2014 Купил корпуса фар ближнего Хелла с улыбкой. Думал поставлю в выходной, а фиг, не смог открутить 4 саморез блока фары, который находится внутри)) Доступ туда просто ужасный.ГТЦ мешает... Владельцы М60, поделитесь, как выкручивали внутренний саморез ))) ? P.S. пока снимал усы выломал крепления ноздрей в центральной решетке радиатора )) Из наличия в магазинах есть Klokkerholm. Кто ставил, качество норм? Цитата
Рамзан Опубликовано 22 декабря, 2014 Опубликовано 22 декабря, 2014 Проехал 1700 км на полулысой летней резине Пока ехал по трассе обзовелся Хелой Браун )) и треснула левая фара ближнего света... Уже купил новую липучку 205/65/15 - родной 225/60/15 днем с огнем не сыскать. везет же ведь-можно ездить на любой тачке. а не на отечественном говне за космические деньги Цитата
Kayama Опубликовано 22 декабря, 2014 Автор Опубликовано 22 декабря, 2014 Думаю, надо приобрести такую отвертку: Цитата
*Valek* Опубликовано 26 декабря, 2014 Опубликовано 26 декабря, 2014 Ну она поможет только если откручивать гайку или болт, чтобы можно было ее закрепить на ней, для обычного шурупа под крестовую не подойдет. Ну или если есть возможность подобраться рукой к шурупу, чтобы держать отвертку на нем. Цитата
drovolet Опубликовано 26 декабря, 2014 Опубликовано 26 декабря, 2014 И туго затянутый крепёж ей не отвернёшь - гибкий вал будет просто пружинить. У меня была подобная насадка на маленький вороток с квадратом 1/4, толку от неё ни какого небыло, несколько раз поработав ей, выкинул. 1 Цитата
Kayama Опубликовано 26 декабря, 2014 Автор Опубликовано 26 декабря, 2014 Тот, что держит корпус левой фары изнутри. Там очень мешаются трубки, что идут от ГТЦ. Придержать рукой отвертку на шурупе, думаю можно. Завтра пойду в магаз, буду пробовать. На Е38 горя не знал, один шуруп открутил - поворотник выпадает, 2 торкса + два шурупа - фара на руках. Но здесь... бампер, усы, решетка. Намудрили немцы)) Цитата
Kayama Опубликовано 27 декабря, 2014 Автор Опубликовано 27 декабря, 2014 Фары ближнего света Hella правая: 9BG 135 928-011 левая: 9BG 135 927-011 3 Цитата
SHEVY/architect Опубликовано 27 декабря, 2014 Опубликовано 27 декабря, 2014 Фары ближнего света Hella правая: 9BG 135 928-011 левая: 9BG 135 927-011 а линзы? Цитата
Kayama Опубликовано 27 декабря, 2014 Автор Опубликовано 27 декабря, 2014 Линзы свои, родные. Мне подсказали, что можно их повернуть под правостороннее движение, буду пробовать. Не выйдет -куплю линзы. Цитата
SHEVY/architect Опубликовано 27 декабря, 2014 Опубликовано 27 декабря, 2014 Линзы свои, родные. Мне подсказали, что можно их повернуть под правостороннее движение, буду пробовать. Не выйдет -куплю линзы. дело в том что старые линзы уже так не светят, Ираклий, я когда новый комплект полностью поставил как прозрел! Цитата
Kayama Опубликовано 27 декабря, 2014 Автор Опубликовано 27 декабря, 2014 дело в том что старые линзы уже так не светят, Ираклий, я когда новый комплект полностью поставил как прозрел! Тут сложно не согласиться, но мои пока еще очень даже ничего светят, плюс жаба квакает брать новые, когда в планах переход на черную Хеллу Цитата
SHEVY/architect Опубликовано 27 декабря, 2014 Опубликовано 27 декабря, 2014 Тут сложно не согласиться, но мои пока еще очень даже ничего светят, плюс жаба квакает брать новые, когда в планах переход на черную Хеллу тогда логично Цитата
Kayama Опубликовано 27 декабря, 2014 Автор Опубликовано 27 декабря, 2014 Снял блок фары, о чем распишу потом отдельно. Но поставить все обратно, как положено не удалось. Как выяснилось, разбирать фары без новых деталей №11 (втулки шарниров фар) http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47384/19930500/A/L/63/63_0042 не имеет никакого смысла, старые сыпятся при снятии на кусочки. Пришлось с трудом закрепить новую фару на 2-х шарнирах. Заказал, буду ждать новые и полезу опять туда. 1 Цитата
Combat Опубликовано 27 декабря, 2014 Опубликовано 27 декабря, 2014 Тот, что держит корпус левой фары изнутри. Там очень мешаются трубки, что идут от ГТЦ. Придержать рукой отвертку на шурупе, думаю можно. Завтра пойду в магаз, буду пробовать. На Е38 горя не знал, один шуруп открутил - поворотник выпадает, 2 торкса + два шурупа - фара на руках. Но здесь... бампер, усы, решетка. Намудрили немцы)) Крепление поворотника к крылу чтоли? Так можно 2 передних крепления поворотника у фары снять и она вроде так должна выйти. Цитата
Kayama Опубликовано 27 декабря, 2014 Автор Опубликовано 27 декабря, 2014 Нет, крепление корпуса фары к кузову или телевизору, если не ошибаюсь. Пришлось попыхтеть с г-образной отверткой. Да, фару получилось настроить на правостороннее движение - повернул отражатель в крайнее правое положение, там даже метки есть. Фото-отчет сделаю. 1 Цитата
Python Опубликовано 1 января, 2015 Опубликовано 1 января, 2015 со снятием фар никогда проблем не было...так и не понял, о каком саморезе речь(( единственное, всегда снимал фары со снятием бампера - никогда не получалось нажать чем-то длинным на решетки около поворотников для съема усов., чтобы без снятия бампера снимать, как в книжках написано. фары - да, можно регулировать на левый руль... а черные защелки для фар ломались через раз, кстати)были и вполне удачные случаи снятия - установки)) С Новым годом, кстати))) Цитата
Kayama Опубликовано 2 января, 2015 Автор Опубликовано 2 января, 2015 Спасибо, Паш, с Новым Годом!! ВСЕХ форумчан с Новым Годом! Всех благ! 1 Цитата
Ромул525 Опубликовано 3 января, 2015 Опубликовано 3 января, 2015 Перед тем как снимать фару грел защелки феном, сломалась только одна. А то на эти защелки не напасешься. Цитата
геннадий Опубликовано 4 января, 2015 Опубликовано 4 января, 2015 Перед тем как снимать фару грел защелки феном, сломалась только одна. А то на эти защелки не напасешься. каждую пластмаску,каждый штекерок перед разбором грею феном. гумно у немцев пластмасса, не держит время,ломкая. толи дело у японцев: через двадцать лет как новая. да и пласмасссой её не назовешь-больше в ней капрона. Цитата
Kayama Опубликовано 13 января, 2015 Автор Опубликовано 13 января, 2015 Какая красотка сегодня на аукционе! Пробег 37 000 Оценка 4С Цитата
Рамзан Опубликовано 13 января, 2015 Опубликовано 13 января, 2015 Какая красотка сегодня на аукционе! Пробег 37 000 Оценка 4С и почем такая красота??? хочу ее))) Цитата
