  • Ответов 16,8 тыс
Да вы че, ребят? Прикалываетесь чтоли?))) Там же куча патрубков системы охлаждения! ...Там все патрубки охлаждения))) Я на своем М50 пока все патрубки не сменил на новые (только один оригинальный - обратка печки), постоянно где-то подсикивало. Причем приходилось зачищать до стерильности все посадочные штуцеры (особенно пластмассовые), примазывать их тонким слоем серого герметика, усаживать новые шланги, правильно их захомутить, подождав неск. часов заливать и опрессовывать систему. Только после такой жопарванболи теперь мотор и подкапотка сухие. Этож старый БМВ - если под ним сухо, значит уже все вытекло)))
...Рома, сними впуск коллектор и внимательно осмотри все посадочные места патрубков охлаждения. Чтобы забыть про антифриз, читай выше
В случае с пробкой возникает еще один вопрос: что там за давление в системе, что так давит? Я бы еще прощупал толстые шланги осн радиатора на запущенном хорошо прогретом моторе - если не продавливаются толком - вероятнее всего крышка бачка не стравливает давление(заклинило)
Снимать впуск на м30 удовольствие крайне сомнительное))
Предохранительные пробки надо лучше рассмотреть человек правильно писал что зимой мог скопится конденсат и их подвыдавило, или коррозия их сожрать может и они потекли. У нас с отцом один раз такое было, что мы после зимы и его рейса приехали в гараж и при подготовке к пуску после долгого(мес. 6-8)простоя увидели две пробки на полу третья подвыпресованна была, может тосол не очень был х.з машина е28 77г.в. с мотором 2,5
С ямы размой  обезжиривателем, высуши, заведи мотор и смотри от куда течь начнется, удачи)
А что сомнительного? Дроссельный узел и все шланги долой, откручиваешь опору под ним и 12 гаек, которые его к голове крепят, и все, он в твоих руках...
Абсолютно согласен - дел на 15 мин!
Миш, ты описываешь довольно редкий случай, хотя это же бемеве))
А может проще все - потек шланг, идущий на помпу с обратки печки и расширительного бачка - не?
Патрубки все снял/продул :(
А если это пробка? её просто отколупать и вколотить новую?
Да, старая выдергивается, новая заколачивается, и для пущей надежности лучше ставить на какой-нибудь суровый фиксатор резьбы (красный).
Сегодня полез искать утечку антифриза, т.к. многие советовали посмотреть заглушки на блоке, а их не видно, я решил добраться, начал снимать впускной коллектор, открутил все верхние гайки, 3 самые дальние снизу, копался с этим почти час :(
Потом подумал, а вдруг будет видно за стартером, полез скручивать его.
Тут стоит сделать ремарку, если вы не считаете это чем- то особенным, то у вас девчачий м50 или того хуже или меньше :)
А на м30 особо не заморачивались ремонтопригодностью и все эти узлы снимаются только, если вы ломали руки в 3- 4 местах и они удачно криво срослись, что бы пролезть и провернуть требуемые болты и гайки :)
Но потом я заметил один ахтунг в патрубке охлаждения с помпы на расширительный бочек и печку, снял его, а там пусто, антифриза не было, это натолкнуло на мысль продуть его, хотя я это уже делал, но тогда он стоял на машине и казалось, что всё ок, воздух нигде не проходил, брызг тоже не было.
Смотрим ближе, вроде норм :)
А тут глазастые сразу поймут
Прям отлегло, я уже начинал прицениваться к мотору покрупнее и мощнее :)
Заказал новый, будет послезавтра, дуракам везет
А эта крипота осталась после моих изысков :(
Придется собирать всё назад, отстой (
Перепаять? Они ж обжимаются там вроде.
Провод в такой жопе, что проще подобрать кусок провода с клеммой и перепаять кончик
