drovolet Опубликовано 2 марта, 2018 Опубликовано 2 марта, 2018 Уплотнение штуцера патрубка от РХХ до коллектора, уплотнение штуцера вакуумного шланга, шланги на топливную рейку с хомутами. Цитата
azraell Опубликовано 8 марта, 2018 Опубликовано 8 марта, 2018 резко умерла машина на стоянке на работе. завелась, секунду поработала и умерла. вспышек нет снял шланг подачи с рампы, включаю зажигание-тихо, насос не жужжит, раньше всегда жужжал 100%. на dme 3.3.1 есть стартовое включение насоса сто пудово. датчик колена сдох? завтра еще утром искру проверю и попробую кинуть плюс на 23 пред Цитата
Anton_EK Опубликовано 8 марта, 2018 Опубликовано 8 марта, 2018 реле бензинки первым делом, потом пред насоса Цитата
drovolet Опубликовано 8 марта, 2018 Опубликовано 8 марта, 2018 Если бы в топливной системе причина была, перед тем, как заглохнуть, троила бы. Это что-то по электрике. Цитата
drovolet Опубликовано 7 апреля, 2018 Опубликовано 7 апреля, 2018 В Е34 вколхожено что-то непонятное в качестве заднего сиденья, с этим делом ремни не входят в замки. Вопрос - от чего эта сидуха? На Е32 не похожа. Цитата
Ponder Stibbons Опубликовано 8 мая, 2018 Опубликовано 8 мая, 2018 в е34 на всех версиях ремни безопасности взаимозаменяемы? решил ремни поменять, но новые никак не хотят работать, будучи установлеными Цитата
drovolet Опубликовано 9 мая, 2018 Опубликовано 9 мая, 2018 Передние - да. Задние у дивана-трансформера свои. Цитата
Ponder Stibbons Опубликовано 10 мая, 2018 Опубликовано 10 мая, 2018 курва чтож их клинит то тогда? я мин 30 теребонькал ремень пока он не вытянулся, прикрепил все как должно быть. но он зараза все равно клинит мошт у них еще правый от левого отличается? Цитата
azraell Опубликовано 20 мая, 2018 Опубликовано 20 мая, 2018 обожаю эту тему уплотнитель по верху двери, должен быть заправлен за пластмасску как слева, или быть над ней как справа?:)) Цитата
Мишка Опубликовано 20 мая, 2018 Опубликовано 20 мая, 2018 обожаю эту тему уплотнитель по верху двери, должен быть заправлен за пластмасску как слева, или быть над ней как справа?:)) хахахахха)) тоже как то завис с этим воспросом)) на верху поверх идет, а сбоку под пластмассуу)))) Цитата
*Valek* Опубликовано 21 мая, 2018 Опубликовано 21 мая, 2018 Я думаю по всему периметру должен быть заправлен под пластмасску. Но точно не половину внутрь, а половину наружу) Цитата
InspectorPR Опубликовано 25 мая, 2018 Опубликовано 25 мая, 2018 Подскажите номер прокладки лабиринта картерных газов m50b20tu, или заменителя, или что вообще туда воткнуть можно? Цитата
Onzek Опубликовано 25 мая, 2018 Опубликовано 25 мая, 2018 Подскажите номер прокладки лабиринта картерных газов m50b20tu, или заменителя, или что вообще туда воткнуть можно? А там есть прокладка?? Цитата
Мишка Опубликовано 31 мая, 2018 Опубликовано 31 мая, 2018 поменяли бы е34/38/39 на мерс цлк ( очкарик купе)?) Цитата
azraell Опубликовано 11 июня, 2018 Опубликовано 11 июня, 2018 как должна стоять тарелка над задней опорой? как на фото или наоборот? Цитата
azraell Опубликовано 12 июня, 2018 Опубликовано 12 июня, 2018 Наоборот, выпуклостью к опоре. Ну то есть первое фото правильно все таки? Цитата
drovolet Опубликовано 12 июня, 2018 Опубликовано 12 июня, 2018 Я вижу только одну фотку, где шайба стоит неправильно, вместо другой фотки какие-то иероглифы Цитата
Аркадий777 Опубликовано 13 июня, 2018 Опубликовано 13 июня, 2018 Пожалуйста, парни, знатоки современных девайсов, объясните мне, почему я не могу фото с планшета напрямую выложить на форуме?(так, как это элементарно просто делается на Вайбере и Вотс апе) Пишет, что размер моего фото недопустимо большой, 2,5 мегабайта это разве большой размер? Заранее благодарен) Цитата
Ponder Stibbons Опубликовано 13 июня, 2018 Опубликовано 13 июня, 2018 для сайта 2,5 - большой размер)) Цитата
Сарайчелло Опубликовано 13 июня, 2018 Опубликовано 13 июня, 2018 Пожалуйста, парни, знатоки современных девайсов, объясните мне, почему я не могу фото с планшета напрямую выложить на форуме?(так, как это элементарно просто делается на Вайбере и Вотс апе) Пишет, что размер моего фото недопустимо большой, 2,5 мегабайта это разве большой размер? Заранее благодарен) В настройках форума установлен лимит на загружаемые картинки 0.15 мегабайта. планшет тут не при чем. Цитата
Аркадий777 Опубликовано 13 июня, 2018 Опубликовано 13 июня, 2018 Спасибо) Значит выход какой? Самому уменьшать фото до 150 килобайт, либо через радикал и подобные сайты..... муторно однако) Цитата
egork Опубликовано 13 июня, 2018 Опубликовано 13 июня, 2018 Пользуюсь прогой, надо ставить 32-битную версию (64-битная зависает), потом ставить комплект плагинов, среди которых будет Riot. И можно будет ставить ограничение (см.рис.). Может показаться муторно, но надо раз сделать и все. 1 Цитата
Аркадий777 Опубликовано 13 июня, 2018 Опубликовано 13 июня, 2018 Пользуюсь прогой, надо ставить 32-битную версию (64-битная зависает), потом ставить комплект плагинов, среди которых будет Riot. И можно будет ставить ограничение (см.рис.). riot-plugin.jpg Может показаться муторно, но надо раз сделать и все. Спасибо, за помощь, но....самостоятельно я этого не сделаю(... Цитата
ostin Опубликовано 14 июня, 2018 Опубликовано 14 июня, 2018 С планшета самым простым вариантом будет загружать фотографии через гугл.драйв, яндекс.диск или мейлру.диск и отправлять на форум ссылку (в приложении можно "копировать ссылку" как на фото, так и на альбом) 1 Цитата
Аркадий777 Опубликовано 14 июня, 2018 Опубликовано 14 июня, 2018 С планшета самым простым вариантом будет загружать фотографии через гугл.драйв, яндекс.диск или мейлру.диск и отправлять на форум ссылку (в приложении можно "копировать ссылку" как на фото, так и на альбом) Спасибо) вот так я и попробую! Цитата
Мишка Опубликовано 19 июня, 2018 Опубликовано 19 июня, 2018 кто что думает по поводу такого схождения? применимо ли к р15 и р18 одновременно? и как быть с загрузкой салона.. https://www.drive2.ru/l/469115982913208918/ Цитата
