Прошу простить за жесткий офф-топ...
Просто здесь меня хоть как-то знают, поэтому и решил написать именно сюда.
Соответственно, сейчас юзаю Е70 3,0 Si 2008 г. америкоса. Уже с полгода, а может и более, езжу с горящим "чек-энжин". Заезжал с этим траблом к Косте, ака ДокторМотор, но у него на диагностике пропусков по зажиганию не обнаружили и, соответственно, был сделан вывод о неисправности лямбда-зонда. Но диагностика об этом напрямую не говорила, соответственно, я все же сомневаюсь...
Куда поехать для однозначного определения причины? На Юните на Дмитровке за диагностику заломили 2,5 круб...
Подскажите, это норм ценник? Если да, поеду к ним(
А может здесь есть Кулибины, могущие помочь?
Платить 2.5к за диагностику, которая покажет те же ошибки, что и у Кости, уж лучше сразу махнуть лямбду за 5. Толку больше. Они один фиг не долго работают корректно.
22 минуты назад, v-et сказал:
Как уже говорил, пол года, а то и больше, езжу с этим ЧЕК-ЭНЖИН. Пока ни на что не влияет. Может и дальше так ездить, положив большой и толстый на это? Или дальше что-то все же вылезет?
2 минуты назад, Xoxol сказал:
Решил все же не продавать?
В 29.11.2019 в 17:11, HARTGE сказал:
Я никогда не мог понять, как на 34 умирают стаканы, блять? У меня машины в чермет с целыми отправляются...
разговоры с 2009 не изменились, а меж тем прошло 10 лет.
все стаканы е34 гнилы. говорю уверенно. не так конечно как в этой объяве, нет. их не видно обычно. если видно то это просто труп. попробуйте найти стакан живой на вторичке просто отсверленный и зачищенный от покрытия. удивитесь что нет их от слова совсем. проще новый купить -пока они еще есть...
1 час назад, Alco сказал:
+100500
2 часа назад, Alco сказал:
Не раз песочили стаканы и всё там хорошо.... только чуть ржи в стыках... даже если рассверлить - смерти там нет.
11 часов назад, Xoxol сказал:
Elm327 читает эту машину? Если читает, попробуй сам покататься и посмотреть. Если нет, тады ой)
19 часов назад, Xoxol сказал:
Кто такой этот Костя? Ссыль есть?
По поводу диагнозы-фулл диагностика грузовика(если он относительно свежий и его можно взять одной головой) начинается от 3000₽. Поблочно-1800 за систему.
Я думаю, если делать будет дилер хорошим сканером-то 2.5 нормально имхо
4 часа назад, lexa сказал:
Всё эти мультимарочные диагнозы не до хорошего. Лучше при непонятной трабле нормальным сканером прочитать.
https://www.avito.ru/sankt-peterburg_peterhof/avtomobili/bmw_5_seriya_1994_1847402035
Вот вы стаканы обсуждаете. То ли я слепой и не вижу фотки со стаканами, то ли продавец удалил.
Выше про датчик лямбды спрашивали. Чисто теоретически берется осциллограф, снимается датчик и прозванивается, только изначально нужно знать, какие показатели он выдавать должен, чтобы сравнить с тем, что по факту покажет; ну и будет ясно, он ли мудит. И в принципе это к любому датчику относится, но повторюсь, что разговор именно про осциллограф, а не мультиметр; ну и это теоретически, т.к. на практике пока не сталкивался с прозвонкой датчиков, но прибор под кроватью лежит))
1 час назад, Вован37 сказал:
Хозяин удалил фото со стаканами))
50 минут назад, Стъюи Гриффин сказал:
Ну теперь-то точно купят, еще трос замка капота выдрать, как в бумере, и все норм будет.
4 часа назад, HARTGE сказал:
Ну в смысле не до хорошего? Навредить то явно не навредит. В моём лексусе он читает все показания онлайн. Можно, имея минимальное понимание происходящих процессов, попытаться понять, где косяк. Именно непонятные траблы нормальные сканеры то и не видят)
8 часов назад, lexa сказал:
Ну читал я как-то Ман лаунчем или чем то типа того. Бля, после man cats это такое говнищще...
Так пока чего-нибудь найдёшь, поседеть можно
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/avtomobili/bmw_7_seriya_1993_1833495737#extended
Лонг, 740, стеклопакеты. чёрныя. бонус в ПТС. НО, куча полироли в гараже, пылесос, дерево валяется, сидушки валяются... крашена с проёмами.. 2 раза на авито, сдаётся, что колбаска...
7 часов назад, Timofeuses сказал:
и от меня 10 минут.. завтра посмотрю, всё же... гляну вин ,сравню с Катсом...
если покрасили хорошо и с седлом не вывалишься то 200 точно стоит
1 час назад, br@tishka сказал:
я думаю  пионЭры  которые поедут покупать  даже и не поймут   в чем  прикол,  если  он  еще и торганет её  нормально так,  то  заберут...   потом    правда  сюприззз  будет.
5 часов назад, КириS сказал:
С мобилы даже я не сразу понял
