  • Ответов 5,8 тыс
Датчик, как сказать, когда не работал, провода с него замыкали, так авто не завести было, такие же симптомы) с новым  от фирмы vemo vacio пр. германия, тут заводится авто без проблем, повторюсь что и тяга  отличается, не так как с не рабочим . Свечи попробую заменить.Есть njk  бмв.
ДПРВ тоже может глючить
 520, сименс
Противное трещание форсунок не наблюдается?)) В большинстве случаев ощущение,что цепанули прицеп с бетоном,бывает при почившей дпрв,ну думаю ты это и сам прекрасно знаешь,поэтому проверь тестером сразу через колодку DME.А чтоб не искал,ниже пины нужные
Подскажите пожалуйста, машина на холодную работает отлично, только греется до рабочей температуры, начинают плавать обороты, при разгоне машина тупит, коробку кидает в аварию, сказали на сто купить новый дмрв, если не поможет искать подсос воздуха....
Такой вопрос почему на холодную машина работает нормально, а на гарячую дмрв начинает тупить? Правильный ли мне поставили диагноз?
Посмотри лаунчем где нибудь ,может и вправду дис кривой . Сигнал впрыска почти всегда лежит около сигнала нагрузки .
мой скрин с лаунча
Что за лаунч , модель?
Возможно форсунка какая глючит,  как то после чистки эл. звуком одна перестала работать так вроде двигатель по тяге похоже, молотком тогда открыл)
Всем привет. Вопрос не совсем по теме м50 но спрошу тут. Предистория: у друга на е39 м52 ванос пох***яло масло из под клапанной. Купил новую прокладку поменял, опять все тоже самое. В общем на этой неделе он её раз пять снимал ставил при этом позванивая мне что да как. Мне надоело это дело приехал ему помоч,, в итоге при осмотре клапанной крышки найдены 2 трещины из которых собственно и текло. Нашел он где-то на разборке другую крышку, но при осмотре на ней тоже были найдены трещины (у них болезнь что-ли т.к. она пластмассовая?). Ну и собственно вопрос о взаимозаменяемости на металическую крышку от м50? Прилегающие плоскости у них вроде одинаковые, а вот сами катушки и их крепления?
Ну по поводу вентиляции могу сказать что не сказать что она чистая, но продувается легко. А течет здорово капля секунд в 7 собирается. И трещина вблизи ближней к лобовухе по правой стороне гайке. т.е. капает прям на глушитель. На ходу у него в салоне дым писец какой стоит ))))).
Супер момент + сода))) Не слышал. Супер момент имеется ввиду маленький 2х грамовый? Нанести а сверху содой посыпать или смешать и нанести?
Плюс маслозаливная горловина с другой стороны,так что покупка клапанной крышки от м50 автоматом повлечёт покупку и декоративной крышки от этой самой м50))
Вот про это не подумал....
Просто имея в руках 2 треснутые крышки навеивает что это болезнь и покупать с отправкой из др города стремно. Там трещина идет через канавку куда прокладка укладывается. Нормально развальцевать трещину  не получится. Да и заклеить только тонким слоем чтоб прокладка потом села, ну в общем секас какой то. Будем искать оригинальную. Спасибо за советы!!
было дело у друга ,клеить не стали ,там нагара месяца 2 отмачивать нужно наверное чтоб по уму заклеить ))) какой уж там обезжиривание на быструю руку  ! а железная подойдёт по креплению ,прокладка там только своя и всякие мелочи типа катушек на один болт ,сапун ,декоративка ,крепление проводки катушек ... но если внешний вид пох то дерзайте.
attachicon.gif35a69c6s-
ДТОЖ-по нулям.Это тот который на радиаторе?
Всем доброго времени суток. Вопрос для тех, кто из СПб. Был м20, воткнули мне м50 и настроить несмогли. Даёшь газу. глохнет, обороты плавают, на один сервис гонял, меняли датчик хх непомогло. Звонил в сервис Вектор, диагностика тока через комп, специалистов, которые риально могут помочь в вопросе у них не нашлось. Где есть специалисты, которые по работе и симптомам могут определить и устранить, или остались только те, что по компу могут определять. Если есть у кого спецы, отпишитесь пожалуйста
А у тебя установлен карбюратор с трамблером? Впрысковые моторы диагностируются только компом. Все остальное от лукавого. За исключением некоторых дефектов. Но там обычно все однозначно.
Без компа разве что подсосы воздуха поискать. И то дымогенератор надо - самодельный или покупной.
Съездил на диагностику, куча ошибок по климат, крутилки, с клапаном левый правый что то,  a/c диагност сказал реле накрылось, но реле отдельно нет такого есть блок в левой части в низу за динамиком, по мотору д.д оба но скинув ошибки больше не показывало, д.р.в. тоже самое,  зато к.в паяный перепаяный  в норме ну по крайней мере ошибок по нему нет, ванос -механическая ошибка , как можно через ком. определит такую ошибку, посмотрел оборвался провод красный(который к эл. магнт.катушке идёт) по самое не балуй кое как прихватил , 4-5-6 пропуски сказали всё дело в ваносе не правильно работает поэтому пропуски.
Спасибо .
Тоже к этой теме ,сегодня на улице температура в минус, машина тяга появилась гидрики так же трещат но авто едет отлично, залито 10*40 ликви моли молиген проехал  около 3 тысяч,зиму на 5*40 той же марки и маркировки отездил -отлично, но покупал в экзисте( не реклама!) а это купил на маршала жукова автоцентр маршал там на втором этаже типа оф. представитель.Толи ликви моли такое делает на кастроле такого не было , толи эти "представители" нормально так левака гонят.
Наверно на шел  или кастрол перейду обратно на 10*60
