MikaMikuMik Опубликовано 13 августа, 2018 Автор Опубликовано 13 августа, 2018 Напомните на что эта трубка с вакуумника тормозов подключается? Цитата
Combat Опубликовано 13 августа, 2018 Опубликовано 13 августа, 2018 У тебя в коллекторе такая уже стоит, справа от дросселя на фото Цитата
MikaMikuMik Опубликовано 13 августа, 2018 Автор Опубликовано 13 августа, 2018 У тебя в коллекторе такая уже стоит, справа от дросселя на фото СмИшно) Та стоит в только собранном коллекторе, эта, что на фото, была снята с другого, на обоих этот мелкий пипбздик был заглушен, в нете пишут типа что на печку куда-то там, но я чет в это не верю. Кто-то точно знает мб?) Цитата
MikaMikuMik Опубликовано 13 августа, 2018 Автор Опубликовано 13 августа, 2018 Сегодня уже думал увижу готовый моторный отсек, но нет.... походу я выикнул со старым радиком резиновые демпферы на которых он стоял и теперь хз откуда их рожать... форсунки тоже где-то валяются... мдээээээ... Цитата
MikaMikuMik Опубликовано 13 августа, 2018 Автор Опубликовано 13 августа, 2018 Ну и еще пару слов про доп.помпу на печку: на прошлом фото было видно в какой чупа-чупс превратился вентилятор, поэтому пришлось колхозить. У меня уже была в заначке дургая помпа, BOSCH , но она оказалась слишком жирная и никак не хотела садится на место, повезло то, что крыльчатка подошла на оригинальную помпу без всяких доработок, собсно её и прикрутил, проверил что работает, крутит, по собрал на место, попутно переделав рассохшиеся коннекторы. bosch 0 392 020 054, с которой стащил крыльчатку Размер ориджинал помпы, может кому поможет когда аналог искать будут... всего в длину с носом она 14 см, из которых 10 - корма Цитата
White_Bear Опубликовано 14 августа, 2018 Опубликовано 14 августа, 2018 Что за ткань использоаал для перетяжки? Цитата
Combat Опубликовано 14 августа, 2018 Опубликовано 14 августа, 2018 СмИшно) Та стоит в только собранном коллекторе, эта, что на фото, была снята с другого, на обоих этот мелкий пипбздик был заглушен, в нете пишут типа что на печку куда-то там, но я чет в это не верю. Кто-то точно знает мб?) Такой же сосок должен стоять где трубки на печку в салон уходят. Это для Валео, на "вентиляцию" датчиков температуры. Цитата
MikaMikuMik Опубликовано 14 августа, 2018 Автор Опубликовано 14 августа, 2018 Что за ткань использоаал для перетяжки? велюр на сплэне, на сайте shymka можешь посмотреть, там в разделе потолочки, мне не оч материал понравился, он не тянется и укладывать его в полости ручек было неудобно, ну или я чет не так лепил) Такой же сосок должен стоять где трубки на печку в салон уходят. Это для Валео, на "вентиляцию" датчиков температуры. Значит всё таки печка, пасиб, буду знать) Цитата
MikaMikuMik Опубликовано 14 августа, 2018 Автор Опубликовано 14 августа, 2018 Моторка собран, шумк поклеен, зыбыс! Завтра мб даже смогу завести)) :D Цитата
MikaMikuMik Опубликовано 15 августа, 2018 Автор Опубликовано 15 августа, 2018 Вообще капот плотнячком так стал, после этого, мне нравится) Посмотрим как будет по шуму... Интересно что по салону вибра раскидана странным образом - там кусок тут кусок... может это так надо? Или как люди делают катают весь пол целиком в вибру... Цитата
MikaMikuMik Опубликовано 15 августа, 2018 Автор Опубликовано 15 августа, 2018 Затолкал фитинги, которые уже давно хотел где-то опробовать, садятся классно) Цитата
MikaMikuMik Опубликовано 15 августа, 2018 Автор Опубликовано 15 августа, 2018 На последнем этапе я довольный достал пакетик с клипсами иииии... выматерился, они оказались от е39... теперь придётся заказывать и ждать доставки... блииииииин... Надо будет еще переделать часть по проводке к фарам, чет там пздц капитальный, всё уже поросло... Цитата
MikaMikuMik Опубликовано 15 августа, 2018 Автор Опубликовано 15 августа, 2018 Сунулся в заднюю часть салона, там меня ждал мелкий не непритяный сюрпрайз, два места за ремнями бзопасности внизу поросли ржой, причём именно квадратом в этих местах, вокруг - всё цело. Это у всех так? От чего может быть? Не похоже чтобы там вода как-то собиралась... Завтра буду вычищать этих двух... Цитата
34-й Скорый Опубликовано 15 августа, 2018 Опубликовано 15 августа, 2018 Не у всех :) Но страшного ничего нет. Там просто три или четыре слоя металла друг на друге. Бывает например когда даже кузов весь цел и с родными порогами. Цитата
Bain Опубликовано 15 августа, 2018 Опубликовано 15 августа, 2018 Это досадное недоразумение. Обычно там гнилая крошка)) Цитата
MikaMikuMik Опубликовано 16 августа, 2018 Автор Опубликовано 16 августа, 2018 Не у всех :) Но страшного ничего нет. Там просто три или четыре слоя металла друг на друге. Бывает например когда даже кузов весь цел и с родными порогами. Это досадное недоразумение. Обычно там гнилая крошка)) Судя по виду там их два - один салонный (он самый верхний), и под ним какая-то балка, я не уверен какая только... задняя или это часть кузова) Самое сраное что сгнило только посередке (туда видать грязь попадает и там же остаётся), по бокам всё цело, да блин, даже резьба целая и без ржавчины, писос ващее блет. Цитата
MikaMikuMik Опубликовано 16 августа, 2018 Автор Опубликовано 16 августа, 2018 Потолочка побежедена) Велюр на сплене хрень, не тянется и не канает, но я его еще раз попробую позже... 1 Цитата
HARTGE Опубликовано 16 августа, 2018 Опубликовано 16 августа, 2018 Красота. Давай подробно-итог так сказать. Какой точно клей, ткань Цитата
MikaMikuMik Опубликовано 16 августа, 2018 Автор Опубликовано 16 августа, 2018 Красота. Давай подробно-итог так сказать. Какой точно клей, ткань Ткань любая какая понравится, покупаем небольшой кусман, пробуем уложить - если ложится в полости красиво - значит нормальная, если не ложится, ложится с переломами, косяками и.т.п. значит не станет, надо брать другую. Первая что у меня была - она с армирующей сеткой на поролоне, для пошива сидух я бы брал её, на потолочку она не катит, хотя написано что подходит. Клей по сути для потолка пофиг (это я так думаю, испытания в реальности я еще не проводил), главное чтобы при нанесении было удобно, например с MAN-ом надо выжидать пока он просохнет, потом сразу с первого раза желательно попадать и не расклеивать (хотя это тоже можно, потом просто погреть феном, 120 градусов), если не подождать - промочет ткань насквозь и будет пятно которое уже не вывести так просто, придётся сдирать. Лучше всего аэрозольные клеи или под пистолет, мне еще не пришёл клей Liqui Moly для обшивки - как придёт протестирую, расскажу, должен быть нормальным. То что на фото выше - это карпет, с клеевой основой, по идее должно держаться нормально, при отсутствии влаги (на потолке её и не будет естесн), некоторые считают что отвалится от нагрева, может быть, не знаю, посмотрим. Да и самое главное - поверхность перед поклейкой надо грунтовать, иначе весь клей уйдёт внутрь. Цитата
BuslayM5 Опубликовано 17 августа, 2018 Опубликовано 17 августа, 2018 То что на фото выше - это карпет, с клеевой основой, по идее должно держаться нормально, при отсутствии влаги (на потолке её и не будет естесн То что на потолке не будет влаги - скорее всего не правильно. Много раз наблюдал конденсат на крыше из нутри салона на разных машинах. В зависимости от погодных условий, если снять обшивку потолка, в машине может пойти практически дождь. У меня на Додже фургоне кубинская система (выкинул оставшиеся огрызки потолка). Иной раз с утра заводишь, пока греется движка как раз есть время протереть потолок тряпкой. Цитата
v mix Опубликовано 17 августа, 2018 Опубликовано 17 августа, 2018 Фитинги на омывайку интересные можно их номерки и шланга за одно Цитата
HARTGE Опубликовано 17 августа, 2018 Опубликовано 17 августа, 2018 Да это обычные фитинги для воздушных трубок-в любом магазине для грузовиков (у трасс, в Москве их навалом) ты найдешь эти трубки любой конфигурации и любого диаметра. Трубка должна быть достаточно жёсткой, чтобы входила в этот фитинг без заломов. Бывают ещё прикольнее и надежнее -металлические. Обычно все они быстросъёмные. Цитата
MikaMikuMik Опубликовано 17 августа, 2018 Автор Опубликовано 17 августа, 2018 То что на потолке не будет влаги - скорее всего не правильно. Много раз наблюдал конденсат на крыше из нутри салона на разных машинах. В зависимости от погодных условий, если снять обшивку потолка, в машине может пойти практически дождь. У меня на Додже фургоне кубинская система (выкинул оставшиеся огрызки потолка). Иной раз с утра заводишь, пока греется движка как раз есть время протереть потолок тряпкой. не) ну это уж чет совсем жестко, чтобы тряпкой протирать) там дыра скорее всего) коденсат я наблюдал в переходные периоды весну-осень, но там не так что поливает, просто влага на металле, которая потенциально может сыкнуть на потолочку, но она по идее прогрунтована, так что пару капель не должны пройти... Цитата
MikaMikuMik Опубликовано 17 августа, 2018 Автор Опубликовано 17 августа, 2018 Фитинги на омывайку интересные можно их номерки и шланга за одно HARTGE верно написал, продаются как ширпотреб в автозапчастях, я их не заказывал, трубки там же, единственное что я бы не стал использовать металлические если заливаешь воду в омывайку, пластик дешево и сердито) Цитата
v mix Опубликовано 17 августа, 2018 Опубликовано 17 августа, 2018 Спасибо понял что за тройник. Просто выглядит не обычно. Цитата
Combat Опубликовано 17 августа, 2018 Опубликовано 17 августа, 2018 Оригинальные шланги недорого стоят, причём они армированные. Нафиг так колхозить? 1 Цитата
MikaMikuMik Опубликовано 17 августа, 2018 Автор Опубликовано 17 августа, 2018 Оригинальные шланги недорого стоят, причём они армированные. Нафиг так колхозить? Ну они такие же как те, что в огороде, разницы особо нет, ну ток что оригинал. Даже не знаю в чем я потерял... даже немного сэкономил наверн) Цитата
MikaMikuMik Опубликовано 17 августа, 2018 Автор Опубликовано 17 августа, 2018 Допилил заднюю полку) Цитата
