Я во все машины лью eni. Это бывший agip. Зроблено в испании. Ценник приятный, и главное есть LL-01. Попробуй, понравится.
Я его начал лить сначала в вольво, потом в галант и дальше уже во все машины. Мне понравилось, и цена скромная. А главное его не подделывают из-за того, что никто его не знает.
И как по расходу, угару?
У меня с трубок охлаждения подссыкает, надо колечки менять, поэтому тяжело сказать про угар. На вольво держится отлично. Там 5-30 залито и на 10000 я литр доливаю. У кореша на галанте, как и у меня не хавает и не доливает.
У меня за 4 литра автодок выдает 1600 а апекс 1400. Вполне вменяемый ценник, по моему даже дешевле чем лучок.
Апекс вообще нормальные цены выкатывает. У меня многие позиции дешевле, чем в емекс с клубной скидкой...
Не знал... Я так и рассчитывал, что через 2-3 тыс. поменять опять.
Тогда вечный вопрос - какое масло лить?) Раньше в Е34 520 лил Лукойл Люкс всегда. Когда мотор вскрыли - все чисто было. Сейчас Лукойл что-то стремаюсь брать.
Масло это хорошее, проблем не будет. Мобил 1 конечно получше просто мобила, но и этого на 7-10 тысяч км. вполне хватит.
Причем что примечательно - у автодока и апекса одни и те же поставщики. В автодоке скидка опт 4, в апексе вообще никакой))
 N52. N53 на эти модели ставились только в Германии вроде как.
Форсунки - хз. А что должно быть не так?
Она. Кто слил?))) Есть по ней инфа?)
ездили смотрели её
после проведения компьютерной диагностики, выяснилось, что отключены все лямбда-зонды (ЭБУ "прошит под евро 0), а, значит, двигатель работал в "аварийном" режиме.
Евро0 на N52 является штатным режимом работы, а вот евро2 на нем не было с завода как такового. Либо евро4 и 4 ЛЗ, либо евро0 без лямбд и катов.
Но сделать 168 и 861 можно практически на любом моторе и это правильно, так как Евро0 жутко капризная штука которая постоянно требует вмешательства по корректировке состава смеси.
Ребята, кто в теме: есть смысл ставить CIC или NBT с  Combox вместо CCC? И хочется, и колется)
Конечно есть, но не все будет работать и ценник на "ретрофит КАН" кусачий
Да, определенно лучше когда мозги смесь корректируют.
Только вот незадача теперь:
Может знает кто - в чем причина. Расскажу пошагово:
1) Мозги были прошиты на евро 0. Расход бенза конский. Но двигатель на ХХ работал ровно. Бывали иногда мелкие вибрации (раз в минут 10), потом все возвращалось в норму.
2) Я решил прошить все в евро2. Сначала залили оригинальную прошивку ДМЕ (евро4 или 5 - не помню), потом отключили задние лямбды. Точнее, как я понял, зашили средние постоянные показатели. Автомобиль стал типа евро2.
3) Катался я тут и заметил, что:
 - в диапазоне от 1000 до 3000 об. огромные провалы и дерготня при нажатии педали в пол. После 3000 резкое ускорение без провала.
 - при плавном нажатии газа автомобиль плавно разгоняется, но с небольшими подергиваниями.
 - на ХХ обороты плавают
 - при сбросе газа и плавном торможении, когда обороты падают до 1000-1500 и переключается передача на пониженную, снова ощущаются подергивания.
 - если заглушить двигатель и снова завести, обороты на ХХ держатся ровно и никакого троения нет. Но если погазовать, то опять начинается.
Почитал ошибки - их была куча. И ваносы, и лямбды, и пропуски зажигания и т.д.
4) Значит, изучил я статейки разные на эту тему. Одни пишут - диса, другие - свечи, третьи - расходомер, ванос и т.д. Среди всех этих мнений вычитал, что "после прошивки под евро2 необходимо обязательно сбросить все адаптации двигателя, включая дроссель, ваносы....".
Ну что я и сделал собственно. Через ИНПУ все сбросил, потер ошибки.
Прогрел, покатался немного и давай снова газ в пол. Теперь провалов нет, разгон как самолет от 1000 до 6500 об во всем диапазоне. Однако, на ХХ автомобиль работает то нормально, то колбасит. При троении и вибрации появлется ошибка на фото ниже.
Собственно вопросы:
А) Кто знает - что может быть?
Б) Что за ошибка?
В) Где можно найти "эталонные" значения показания датчиков ЭБУ? Хочу запустить диагностику и в реальном времени отследить показания, и сравнить их с заводскими.
Просто так сходу этот мотор не победить. Советов можно давать уйму.
Несколько таких машин оживили, но единого решения по ним не было, проблемы были похожими
1 машина - масляный насос, избыточное давление масла, клопы не закрывались до конца
2 машина - промвал вальветроника заедание после того как официалы наоборот поставили его вкладыши
3 машина - мотор вальветроника устал и не успевал за изменениями
4 машина - КВКГ подсос воздуха
Понял, спасибо. Буду смотреть с простейшего: гляну состояние свечей.
КВГК можно как-то проверить не разбирая? И ДИСУ тоже как глянуть (там же их вообще 2 вроде как?)
По Дисам ошибки бы были, они хорошо мониторятся
КВКГ легко проверяется, принцип так же как и на остальных моторах
На N52 высоту подъема клапанов на ХХ можно вроде как регулировать, это на N46 такой возможности нет
По дисам ошибок нет. По-крайней мере на данный момент. Я еще катаюсь после сброса, на выходных снова промониторю.
По КВКГ читал, что надо надеть трубочку на клапан и попробовать продуть его. Если продувается, то замена. Благо есть рем-комплекты.
Этого не знаю... Есть подробности - как?
ТС, какой пробег у авто?
В мозгах 170 000. Его крутили 100%. Почему-то мне кажется - 200-210. Кстати, в каком блоке можно глянуть ориг. пробег? Где его не стирают обычно?
Самые проблемные из всех БМВ, выпускавшихся когда-либо до сего дня - это Е60.
Бытует другое мнение: самые проблемные это E65/E66, из-за напичконности электроникой.
Как это модно сейчас говорить в текущем моменте времени каждое последующее поколение проблемнее предыдущего... из-за напичканности электроникой.
