Gangsta_e30
Весь контент Gangsta_e30
  1. Я покупал оригинал на перед. Было 2 диска в одной большой коробке
  2. Встряну в тему)) резина 245 40 r18 Сколько качать?
  3. есть на фучика, брал неделю назад по 75 рублей Если на юге живешь, пиши в личку дам номер человека
  4. 525 95 год Хочу поменять задние диски, колодки понятно комплектом. А вот диски идут парой или поштучно не могу понять?? На экзисте не указано.
  5. снимай суппорта и тащи к сварщику, там накидываешь гайки на 13 и погнали. Заломыш прогревается от сварки и с 3й -4 гайки открутится, опыт есть и удачный! Выкручивали сломанные за подлицо. Вариант прокачки без штуцеров есть! Берешь суппорт на котором поршень вышел на треть или около того, наполняешь его через шприц тормозухой до края, затем немного нажимаешь на поршень, он выдавливает тормозуху и остатки воздуха (можно немного постучать по телу суппорта, что бы пузырьки 100% поднялись к самой верхней точки и вышли на ружу) затем еще чуть вдавить поршень, что бы шла тормозуха без пузырьков. Оставляем суппорт в положении что бы жидкость не вытекала. Заливаешь полный бачек и ждешь пока тормозуха без пузырьков не потечет со шланга и затем финт ушами, вставляем шланг в суппорт под таким углом что бы возможный пузырек вышел на верх, в ввиду того что тормохуха стоит в суппорте и течет уже из шланга выходит что воздуха в системе нет! Делал так неоднократно ибо случаи бывали разные, и казалось бы самые без выходные. Удачи
  6. на фучика в одном месте приличные значки по 300 если рядом, пиши в личку объясню как найти
  7. ясень пень 1.5 кило фриона))
  8. В хофман пилить далеко и им нужно сдавать и потом забирать... А делают действительно хорошо цена-качество))
  9. Походу проще в хофман поехать, как то на borbet a r16 кусок полки наваривал за 4000
  10. Ну может ремонт у них качественный? Ясно что шинка в контейнере дешевле
  11. Купил диски, один колбасит. Отвез в шинку, там поправили, но не достаточно... Больше ехать не хочу туда. Куда податься посоветуйте. Я в московском р.оне, так что желательно куда нить не далеко. Может пользовался кто услугами этих контор http://cheservice.ru/pages/uslugi/shinomontazh/remont-diskov http://vk.com/ishina24 http://stop-24.ru/ http://diskremont.ru/contacts.html
  12. Бак не снят, хочу купить трубки и заняться заменой. Если бы был снят, я бы глупых вопросов не задавал)) В каком разделе искать?
  13. Суть в том что в каталогах того же etk указана длина трубок топливных магистралей. А есть ли информация какая длина трубок идет по бензобаку.
  14. Потекла Воздухоотводная трубка бензо бака № 2 и 3 Диаметр трубки 6мм, комплект оригинала за 3тыс выйдет, буду брать медь Понятия не имею как они там идут и сколько брать! Подскажите сколько брать в метрах http://etk.bmwsar.ru/image/2228/Z
  15. диски 8.5 r18 et 13 резина 245 40 Подвеска без занижения, как встанут колеса?
  16. Были точно такие же симптомы, после скидывания клеммы акб и установки обратно, все было хорошо на некоторое время Потом отключил кислородник, скинул клемму и ездил до его замены без проблем. Кислородник неверно читал, что смесь не правильная и мозги давали команду на открытие клапана продувки обсорбера, в итоге постоянный подсос воздуха и обеднение смеси мозгом, другими путями. Кстати подсос заборника воздуха для абсорбера слышно в районе бачка ГУР
  17. У меня на авто стоял угольный фильтр, производства Италии марки Corteco 8000377 еще после установки вонял пару недель.Забился он за 10 тыс до состояния слабого пропускания воздуха. Решил поменять на Vemo V20-31-1005
  18. но не на столько что бы не пропускать воздух. для этого пробег фильтра должен быть около 40 тыс фильтр заказан, так как меняю раз в 10 тыс Там есть вроде 2 снаружи, такие лопухи по бокам, это я так понял рециркуляция. и что то внутри? читал еще что можно попробывать мозги климата обнулить, я так пологаю просто клемму акб скинуть на некоторое время.
  19. климат кнопочный behr 95 год Слабо дует даже на максимуме,мотор вращается быстро, фильтр не старый менялся 10 тыс назад (угольный) почитав форум я так понял нужно смотреть эти сервопривода? при включении рециркуляции поток остаётся таким же, но я слышу как быстро захлопывается заслонка как и было ранее.
  20. Отвечу knaight и vadim_kkep, действительно что верхние центральные каналы отвечают за подачу воздуха в лицо водителя и пассажира. Существует проблема, когда ломается переходник между моторчиком серво привода и осью заслонки. Мотор крутится а заслонка стоит. http://photo.qip.ru/users/arsenidriver/151219014/ есть пара фоток как это выглядит и где стоит. Белая фишка стоит с левой стороны, черная с правой. фишки отдельно не поставляются, как извлечь остатки и установить купленную б/у пока не могу сказать, руки пока не дошли... Если кто подскажет буду рад.
  21. да, можно! только в 52й голове одно отверстие под датчик температуры ож на м50 их 2 - в мозг и приборку.
  22. ну что, звонил кто нить?
