Gangsta_e30
Пользователи-
373 -
Весь контент Gangsta_e30
Всем привет. Вот и моя очередь отписаться в этой теме. Сегодня, отъезжая от дома, поздней ночью заметил, что тускло горит лампа АКБ, пока ехал стала загораться лампа abs. Приехал, проверил ремень, он в норме, заглушил - не завелась.Машина во дворе планирую начать с простейшего с замены щеток. Подскажите какие покупать? Может есть номер для заказа через exist и прочее е34 525 генератор бош.
Буду менять лобовик. Подскажите какие есть тонкости вот эти клипсы нужны 16 штук, они одноразовые и ломаются при демонтаже? Если ли ещё какие нибудь расходники? или тонкости буду ставить benson BMW 51 31 1 938 494 Клипса BMW 51 31 8 177 850 Клипса молдинга ветрового стекла IMS 92051420 Клипса крепления Lex WW-0177 Фиксатор номер 8 нужны? http://www.elcats.ru/CImage.ashx?Path=%2fxUGYovfpFzjSvteGQUIFGS%2fPVJLnB7CCCHWih203TKLG9NLATjMX3FhDOjr9eaM&width=900&height=635
вот pdf файл от производителя этого блока блок выполняет функцию повышения экологии выхлопа для снижения уровня со и ch и классификации авто по более высокому уровню евро с 1ого на 2 Там приведена таблица стоимости на 100 кубических сантиметров для евро 1 и 2 - 27.35 и 16,05 евро пример 2.5 - 683,75 евро и 401,25 евро соответственно экономия с прибором 282 евро, установка 130 евро. http://vk.com/doc7106791_332738840?hash=541384484aa7fb2e7e&dl=86f896fff31ef5c2bd
2.93 с 540 это 210 тип он так просто не встанет. Как минимум нужны другие привода и шрус кардана от 525 по etk на пойдет на 210 тип
Заказал новый сайлент, сверху у него 2 прорези, снизу одна. На старом оригинальном, были небольшие расслоения, но не в говно. Под монтажкой редуктор имел небольшие ходы. С новым сайлентом он сидит очень плотно. менял со снятием выхлопа и карданного вала. Так же пришлось откручивать задние болты крепления, так как иначе не открутить верхний болт боковой опоры. Редуктор в момент замены подпирал стойкой, привода не откручивал. Менял приспособой для замены шаровых и некоторыми оправками. Нужны будут оправки с диаметром на несколько мм больше чем сайлент (что бы упереть в обойму балки) при демонтаже - сайлент вылезет во внутрь оправки. Оправка на пару мм меньше сайлент что запрессовки с внутренней проточкой, для того что бы внутренняя обойма самого сайлента не упиралась в оправку и усилие приходилось на внешнюю обойму сайлента. Так же использовал шайбу диаметром 60мм и толщиной в 10мм для запрессовки сайлента (ставится со стороны редуктора) Внешнее тело сайлента покрыто резиной и внешняя обойма на столько мягкая, что если сайлент падает с высоты 1.5 метров на бетонный пол, кромка в месте падения сильно деформируется, соответственно если варварским способом ещё его можно извлечь, что забить не представляется возможным, так как он мягкий и от удара будет только деформироваться. фото съемника шаровых из сети http://www.proinstr.kiev.ua/published/publicdata/PROINSTR/attachments/SC/products_pictures/1310Aa1_enl.jpg
Можно дебильный вопрос: - сколько жрет в разных режимах?
525 95 год если подключить корректоры фар при включении света фар будут висеть ошибки по свету Как решить эту проблему?
У меня был сломан переходник от серво привода к заслонки отвечающий за центральный обдув, я сделал так - выставил заслонку в крайнее положение, тоесть закрыл. Разобрал серво привод и включил климат в положение в ноги, подождал пока мотор отработает типа закроется. И потом вставил мотор частями. Все хорошо уже 12 месяцев))
m50b25 95год с кондеем, делаем вывод, что маховик 2х массовый. По этк диск сцепления 228 и одинаковый для 520 525 525tds много чего ещё вот интересно подойдет ди на 2х массовый маховик корзина сцепления от турбо дизеля? был ли опыт установки у кого?
Не понимаю, что такое застучал кардан. В кардане есть ещё эластичная муфта и подвесной подшипник. Не стоит городить заменой кардана на 2.5 Если проблема в кардане... проще 2.0 взять, дешевле и проще. на 2.5 разное крепление к фланцу редуктора и фланцу мкпп
Нет, я смотрел там с лампой на подъемнике не один раз. Замывал и продувал. При последующих осмотрах находил снова подтек на стыке ГБЦ и блока в указанном месте.
Случай на миллион. летом 2012 года, когда я покупал авто, ещё на диагностике было ясно, что помпе пришел пушистый зверек. Я её закал и закинул в багажник и отправился на замену в гараж, по пути, не спеша с открытым окном я понял что помпе хана настала. Машину я заглушил, на удавке дотащили меня до гаражей где после демонтажа старой разваливщейся помпы пришлось вынимать куски крыльчатки, вынул всё что видел. Заменил помпу и поехал дальше. Спустя почти 2 го,да года по блоку начал подтекать фриз, сначала по чуть и все больше и больше. По итогу после снятия гбц в этом самом канале который обведён на первом фото, обнаружился кусок пластика крыльчатки. Есть предположение, что там была нарушена циркуляция ож что и привело к частичной деформации плоскости ГБЦ, гбц шлифанули и блок немного за одно. Заменили прокладку и притерли клапана, убрав нагар. Заодно поставлен перебранный узел ванос, который немного шумел при перегазовке и почищены гидрики. Мотор ровнее стал работать, веселее крутиться и без всяких звуков .
