В теме ремонта есть устное описание колхоза или усовершенствования нижней втулки заднего амортизатора.
Обнаружив у себя отслоение этой самой втулки, решил запечатлеть свой ремонт, амортизатором и года не было.
Амортизатор обоймой терся о шайбу, дискомфорта это не вызывало, но так не положено, и однажды шайбу бы протерло))
номер втулки 1410003R - нужно 4 штуки на 2 аморта.
откручиваем нижний болт
Я решил не страдать на месте и снял амортизатор целиком (описывать не буду)
Втулка была была на столько изношенна, что выдавил я её рукой.
далее нужно изничтожить сайлент блок на втулке, я его продавил тисками и подходящей головкой, головка в нем застряла и его я потом разрезал
болгаркой. Остатки резины стер металлической круглой щеткой вставленной в дрель.
фото в процессе очистки
выпрессовываем старую обойму сайлент блока, её повторно не использовал, втулки ставил в сам аморт.
2 оправки размер на фото
помазав мылом загнал 2 втулки на одинаковое расстояние в аморт и отрезал болгаркой расширения
далее обрезал остатки втулок примерно так как было в оригинале
загнал палец во втулки, предварительно помазав, опять же мылом
установил на место шайбу и поставил на место амортизатор
вид как получилось
