bymerobod
Весь контент bymerobod
  1. во вы повелись на исповедь убогого!
  2. но вроде сименс шол на б20, изредка бош. отличие нетолько форсунками но и диаметром расходомера а так же проливкой дме.
  3. поднимаеш авто на подьёмнике и ищеш наклейку на колоколе! будет джатко то японец. лей 3 дикстрон.
  4. сам кардан проверь. может какая крестовина разваливается.
  5. данные по компрессии даются только на холдную производителем двс! 10 это норма на третий ход поршня максимум в вмт толжно показать 10 а если больше ходов то извиняйте пиндец двс.
  6. осевой люфт 100%. проверь перемещение коленвала. вкладыши скушало масло некачественное.
  7. чистота залог здоровья! и на сканер сгоняй.
  8. ну тогда обьясни мне грамотный человек на счёт АМАЛИ маслицо заменяющее 15 производителей даже в CVT льётся. походу америкосы ненормальные? я же писал что 3 дикстрон нужно подбирать по классификации близким к лт 71141 так как льётся именно оно а остальные каталоги выкиньте бесполезная вещь. как и книженции по ремонту взятые неизвестно откуда! и вот скажи мне. ну вот нужно долить масло в акпп(сальник засопливел) у тебя дикстрон 3 залит а кругом в продаже лт. а ты далеко от цивилизации, будеш пилить 100 км без уровня или дольёш лт?
  9. проверь давление в основной магистрали. а тупо менять всё в подряд неинтересно
  10. а вот про моторное масло можно поподробней! чем они всётаки отличаются имея общую базу тобиш основу? да и все дикстроны имеют так же одну общую состовляющую!
  11. ты мне полные данные нарисуй акпп.
  12. что может быть не понятного? льётся по всем каталогам лт71141 но можно заменить 3 дикстроном но нужно производителя масел подбирать по параметрам близким к лт. вот и всё!
  13. ох и чудаки люди! чем больше живу тем больще убеждаюсь в этом! ну если меняеш масло вскрой поддон и поменяй фильтр и магниты незабудь промыть! закон!! масло минимум атф 3 а лучше лт71141! пошли пинки и непонятки с акпп к спецам бегом! обойдётся промывкой или заменой гидроблока! а упустиш пиндец акпп.
  14. а при палицейском развороте тоже ручечкой умееш пользоваться?
  15. ну как понял ладом некто не знает дя чего все енти цифирики на селекторе! ребятки они нужны лиш для ограничения включения высшей передачи и всё! а вот для чего нужно ограничивать поясню! если вы перемещаетесь по городу со скоростью 60-80 км в час на режиме драйв в рваном режимеме 4-5 и наоборот 5-4 это не есть хорошо для пакета 4 и 5 передачи. а поставив селектор в 4 исключили 5 передачу да и машинка по преёместей становится. а если вы попали в горы предположим. то положение 2 выручит в затяжном подьёме а так же в спуске(тормоза не перегреете). всё оч просто. так же можно не включая спорт режим крутить двс до отсечки щёлкая селектором в верх передачи с удержанием но я не рекомендую. а в низ невздумайте дёргать ручечку некорошо.
  16. они тудой угля нафигачили!
  17. трос и сама кулиса! нужно смотреть!
  18. пробуксовки боятся? если колёсами то нет а вод дисками пакетов да! самое главное буксовать авто нужно грамотно!
  19. если каты не забиты(проверяется противодавлением на приемных трубах выхлопа там болты есть) то трогать их нет смысла. мощности не прибавит это точно но гемору с вваркой пламя гасителя хапнеш. и вонь с выхлопа бензом! надо?
  20. распредвалы одинаковы по фазам обсалютно! единственно есть на все шейки а есть на 3. голову завтулить не так дорого и не на бронзу а олавянистую бронзу 555 но смысла нет так как кооффицент расширения у аллюминия и бронзы разный. втуль аллюминием опоры распредвала и цена в 3 тысячи со шлифовкой распреда!
  21. колечки меняют именно когда картерные газы начинают возрастать! это первый признак! а когда жрёт двс масло вёдрами то маслосьёмные кольца легли!
