Texas_Ranger
Ордена 1й / 2й / 3й (кавалер)
    37
Весь контент Texas_Ranger
  1. Попробовал сегодня, а попутно еще и съемником тянул (весьма неплохим) - что-то нихрена... Вообще не сдергивается. Температура у фена до 600 градусов.
  2. Пока не могу. Машина в гараже пока, на перетряхе подвески, но если интересует контора - autochehol.ru Не знаю, есть ли в Питере они...
  3. Судя по каталогу, аккумулятор должен быть на 85 А*ч. Не менее.
  4. Мне перетягивали. Нормально получилось. Во всяком случае, СИЛЬНО лучше того, что было до этого.
  5. Это АБС у них так называлась тогда)))))))
  6. Их вообще хрен найдешь нормальные, особенно водительские. Лучше уж в перетяжку отдать. Деньги примерно те же, но результат лучше.
  7. Много снегу навалило, По дорогам нет езды. Моя теща потеряла Механизмы от п...ды.
  8. А там никаких шлицов, и т.п. нет? Просто на посадке с натягом?
  9. Собственно вопрос. Попал мне в руки двухконтурный насос гура с Е32 750i, до всего вроде долез, но остался последний пункт: сальник вала. Как снять фланец вала, чтобы до него добраться?
  10. А может открытое обсуждение устроить? И поподробнее - что надо делать? Возможно здесь есть люди в теме, готовые взяться за это дело, но все равно требуется какая-то вводная.
  11. Это как раз легко сымитировать - вместо соответствующего датчика подкинуть резистор с номиналом, который похож на тот, что при данной температуре (градусов 10-15 хотя бы ниже нуля).
  12. Привет всем. Ну что тут у вас?
  13. Оно под задним сиденьем слева. Либо серое (1 391 397), либо желтое (1 389 105).
  14. Он мог присутствовать и работать, а поставив ХОТЯ БЫ другой экземпляр 003-х мозгов, Вы обломали всю малину. По-хорошему этот новый экземпляр надо шить к тому блоку EWS, который на машине уже есть, делается это на сервисе с помощью диагностических программ. Или другой вариант - ставить мозги без поддержки EWS и выпиливать полностью его с машины.
  15. Мозги с номером 003 - они с EWS, их надо шить к модулю EWS, который стоит на машине. Если же EWS Нет - нужны мозги с номером 002
  16. Привет всем! Что нового тут у вас?
  17. А если без ДМРВ поездить, но при подключенном ДПРВ - лучше будет?
  18. Вопрос на засыпку: а этот датчик точно на свое место подключен?
  19. Лепестки (точнее лопасти) не касаются стенок потому что мала скорость вращения ротора, была бы она хотя бы 400-500 об/мин - там уже центробежная сила их прижимала бы.
  20. Насчет подсветки кнопки. По схеме спецом посмотрел - она на общую подсветку не завязана, питается непосредственно от "мозгов" памяти и завязана на включение зажигания.
  21. Сигнал скорости на блок GM корректный приходит? 11-я нога зеленого разъема блока GM, черно-белый провод, идущий с приборки.
  22. Может и CCM чудит. А концевик ручки водительской двери не мог отвалиться? Сталкивался с таким.
