Виталий 57
Весь контент Виталий 57
  1. Грешу на воздух в системе!по сей день все хорошо!шланги сухие,руль мягкий и послушный,как и должно быть
  2. неа! вообщем докладываю!два дня назад,на оборотах примерно 3 тысячи,крутил на месте руль до упора с большим трудом...влево и вправо задерживал секунды по три и так раз по 5.Не доходя "мертвой точки "руль резко провалился с ощущением,что обломил вал))))И чудо стал по чуть чуть крутиться все легче и легче.Почти два дня полёт нормальный.Масло в бачке чуток ушло,долил
  3. Не понятки в рулевой системе! Бмв е 34 м50b20.Потёк шланг на подачи Гур.Поставил б.у. но целый.Заменил масло.Итог шланги все сухие,руль дубовый.При перегазовке руль крутиться легко, пальцем.Думал на этом всё прекрасно,Но не долго радовался при прогреве машины,руль не свернуть.Подскажите можно как то проверить ГУР?Бредовая мысли но всё же,может шланг внутри разлахмачен или перегнут как то?Шума от насоса нет и не было,в бачке уровень, ни пены ни пузырей нет. Заливал масло в гур зеленое febi 06162.На крышке бачка ZF. Может кто подскажет?Все все мысли приветствуются
  4. ребята!!!!ВСЕМ ВСЕМ ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!!!!!!!!!!!! малыш начал говорить по чутка,прошу прощение,что долго не писал.....много операций и большой восстановительный курск..кто помог ваши деньги не пропали даром.Сейчас мальчик пошёл в обычную школу,ещё раз огромное спасибо всем кто откликнулся
  5. .Не могу понять от куда и как попадает вода в колодец 4 цилиндра,тот который первый от лобовика.Именно вода,так как ни цвета,ни запаха и даже вкуса не имеет.от этого машина часто после дождя пятерит.просушишь феном сам колодец и прожгёшь свечу и полный порядок.
    1. Ptyshke
      Ptyshke
      с форсунки омывателя, как правило
    2. Ромул525
      Ромул525
      однозначно с форсунки омывателя,на м60 такая беда была,решается намазыванием герметика вокруг форсунки
    3. ПЕКАРЬ
      ПЕКАРЬ
      в колодцах-грунтовая вода
  6. SWAG комплект прокладок клапанной крышки нормальный?М50
    1. Straiker
      Straiker
      Но лучше витя рейнз
    2. АлександR
      АлександR
      нормальный
  7. SWAG комплект прокладок клапанной крышки нормальный?М50
  8. извиняюсь что вмешиваюсь!а как проверить пробку?как бы жалаб на неё нет,патрубки не дует,радиатор целый.температура на 12 часов.Просто самой пробке много много лет
  9. cпасибо огромное!всё теперь становится ясно...так как после сборки кнопки аварийки,а именно сборки так как она в ужасном состоянии сама фишка,появилась эта проблема
  10. с фишкой,с кнопкой аварийки точно не мог ни чего напутать?или связи вообще нет ни какой? с электрикой не дружу,не любит она меня)
  11. всем привет!проблема следующая.Менял радиатор печки,собрал всё по салону,всё прекрасно.Выезжаю с поворотом,а он не моргает, тупо горит,так же и с правым поворотом если переключить направо.Всё это дело при включенном ближнем свете фар.Выключаю свет,повороты работают исправно.Не могу понять в чём дело.В электрике не силён,но единственное что я могу предположить,что я что то напутал при подключении аварийки,так как там фишка совсем в плаченом состоянии.При выключенном свете фар аварийка работает.Может кто знает куда копать?
  12. прокладка клапанной крышки м 50.Какую выбрать?
    2. Joker_1990
      Joker_1990
      герметосом сзади не забудь помазать, пазы в районе распредвалов, а то с новья ссать будет
    3. Виталий 57
      Виталий 57
      azraell ты меня в блудняк не вгоняй)))это с 92 года,скорее всего ваносная.Помоему вину, этот номер не выскакивает
    4. Виталий 57
      Виталий 57
      Joker_1990 спасибо за совет
  13. Кто же на форуме ремонтировал ЛОУ приборки?за денюшку
    2. Onzek
      Onzek
      Можешь не искать, я к нему обращался он уже этим не занимается
    3. Onzek
      Onzek
      если все таки найдешь - черкани мне
    4. Виталий 57
      Виталий 57
      Onzek теперь уже врят ли кого найдём,на него расчитывал
  14. потекли уплотнительные кольца печки валео!оригинал ждать месяц и не факт,что они придут.Как быть???
    2. Виталий 57
      Виталий 57
      Buster спасибо большое,а я голову ломал)))тогда поставлю обычные бензо масло стойкие
    3. Виталий 57
      Виталий 57
      АНДРЕЙ если говорить о конусных,которые я так яростно и так напрасно как оказывается искал,то они ни камазах и тп не применяются
  15. не могу найти ни человека ни,ни темы про ремонт лоу приборки
  16. подскажите маркировку лампы на габариты передние!не ругайте что то, не нашел(((
  17. подскажите плиз!рулевой наконечник со стороны колеса,походу машины слева!какая на нем резьба левая или правая?
  18. Задумался!как сильно протягивать новые гумилагеры?тянуть на опушенной машине или всё таки на поднятой??
    2. ПЕКАРЬ
      ПЕКАРЬ
      гумикам пох. умерлись в кузов и все.
    3. Виталий 57
      Виталий 57
      спасибо парни!значит всё правильно сделал
  19. Ура!сам впервые поменял гумилагеры,3 часа работы.Прокопался я с болтами ни как не мог выбить.Уставший но довольный собой)
    1. Jenia&48
      Jenia&48
      феном вроде нагревают чтоб спокойно вышел..
    2. Виталий 57
      Виталий 57
      потом ради этого купил фен) ды и давно хотел!но вышли не сразу сами болты
  20. Подскажите пожалуйста номерок кронште йна заднего глушителя!тот который скобообразный,цепляется за шов банки. е34 м50 2.0
    1. Виталий 57
      Виталий 57
      по етке получается что он состоит из двух частей так ли это?тоесть мне на две стороны надо 4 позиции?не могу посмотреть фото деталей( у меня что то наколхоженно
    2. Виталий 57
    3. Alco
      Alco
      https://bmwcats.com/bmw/E34/47393/L:M:-/18/18_0158/ 14 и 15 по 2шт и только оригинал. неоригинал при попытке поставить рассыпается в руках. брал разный.
  21. спасибо огромное!
  22. Большое человеческое спасибо парни!!!любая помощь сейчас очень важна
  23. Извиняюсь сразу,если не по адресу,но надеюсь на помощь клуба!!! Проблема личного характера, а именно моей двоюродной сестры и моего племянника((( вот ссылка на странице всё расписано https://vk.com/id82291617 Реально две операции вымотали семью финансово,вдруг кто то из форумчан хоть чем то поможет! Очень как то не удобно всё это писать ды и просить не имею право,но оооочень нужна помощь(((((
