mirei2
Весь контент mirei2
  1. Давление напрямую 8атм. На рампе 2,5 дальше клапан отсекает в обратку. Проверял его через компрессор. Срабатывает на 2,5. Ну на нем так и написано бош 2.5. Заменил датчик температуры-тупо развалился на две части Поменял распределитель и бегунок - давно собирался Сдох вакуумный усилитель тормозов. Педаль не такая мягкая как раньше. Глушил шланг - работает ровнее и не дергается. Завтра куплю вакуумщик отпишусь
  2. Пока нет. Манометр на работе возьму и замерю. Сразу отпишусь
  3. Симптомы обострились. Теперь двигатель троит пятерит. Обороты гуляют от 1500 до 300. Стала глохнуть и обороты не помогают. Свечи чёрные. Хотел дпдз поменять но привезли маленький - а у меня большой дпдз. Вообщем авто теперь живёт в гараже (((
  4. Спасибо за советы. Сегодня дождливо - машина стала дергаться на ходу при нагрузке - приходится переходить на повышенную и без фанатизма разгоняться. Вечером авто в гараж - буду ковырять. Насос 2 года назад на бош менял.
  5. Добрый вечер. Хочу обратится к помощи знатоков. Имею двигатель м20б20 Итак в один прекрасный день авто стало дико неустойчиво работать. Так уж совпало что началось в дождливый день и продолжается пока сырость на улице. В мороз вроде получше. То подгазовывает до 1000-1200, то резко обороты могут упасть до 300-400 и иногда может заглохнуть. Заводится сразу. При езде иногда бывает как будто за жопу придерживают, дергается. А иногда валит без проблем. Утром заводится после 4секунд ( так уже 5 лет заводится). Обороты 1000-1100. Пробовал замену датчика холостого хода - ничего не изменилось( жужжит работает) При отключении датчика холостого хода двигатель работает устойчивее, но поездив немного троение - пятерение начинается снова. При отключении датчика массового расхода воздуха двигатель глохнет. Проводам высоковольтным 1 год- током не бьются. Прошу озвучить ваши мысли и догадки. Спасибо.
  6. М20б20 обороты 400-500. Снимаю клемму с регулятора холостого хода - обороты 750. Пробовал другой регулятор- тоже самое. Что делать?
    2. vadim bmw
      vadim bmw
      а фильтр,а регулятор,форсунки
    3. vadim bmw
      vadim bmw
      а часом не после замены насоса обороты упали?
    4. mirei2
      mirei2
      нет. Просто первый морозец и обороты упали до 400. Думал прогреется инормализуется - но фиг там.
  7. На драйве человек покупал тут https://ru.aliexpress.com/item/51161849472-Glove-Box-Upper-Lock-Latch-Catch-for-BMW-3-5-7-Series-E23-E30-E34/32516892982.html?spm=2114.14010208.99999999.260.QIFp6z Знаю что у всех ломаются - поэтому брать тут. Себе в свое время покупал за 1000р.
  8. Сегодня варил заднее крыло на своей е34. Думаю че эт кипит непонятно- а это оказывается олово вытекает- лудил кто то ))))
    1. White_Bear
      White_Bear
      Олово??? Кто-то заморочился с антикорозийной обработкой или вмятины закрывал.
    2. mirei2
      mirei2
      Дыры кто то лудил
  9. стеллох. 120тыщ пробег и работают как надо.
  10. Чем производил измерения? Если штангелем то мог ошибиться. Если микрометром - то мог ошибится как раз на 0,5мм из за того что на разных типах микрометров шкала 0,5 снизу или сверху бывает.
  11. Клаксон себе поставил за 1500р две штуки. Прекрасно себя ведут.
  12. За 200 я бы уже покупал бы билет на самолет. 270 понимаю что стоит оона - но жаба - мать ее.
  13. 250-300р что взять что б на каждый день? Ремонтирую авто сам. Логаны и приоры не предлагать )
  14. Снимал трапецию - теперь прерывистый режим не работает. Ручку вниз- взмах есть но только до тех пор пока держишь нажатой ее. Положение один и два- постоянно дворниками машет
    1. lexa
      lexa
      скорее всего кердык концевику на моторчике. Останавливаются дворники где попало?
    2. mirei2
      mirei2
      ага где попало.
  15. Отзыв. Подвеска stellox - прошла больше 100тысяч. На выходных поменял на другую - но фишка в том что они абсолютно работоспособные - что перед что зад. Вот такая бюджетная хрень.
  16. это обратка. Верхний подача, нижний обратка
  17. Езжу 4год каждый божий день. В день 80-100км наматываю. Да с виду она корыто - руки просто не дошли до внешнего вида, да есть поломки (например замок бардачка или аммортизаторы капота и багажника) но по технической части все нормально пока - можно хоть сейчас сесть и поехать куда угодно хоть за 1000км хоть за 5тысяч. Зимой ремонтироваться неочень - поэтому подкупаю запчасти, ремкомплекты и чуть потеплеет буду внедрять. Р.с. - не дрифтю, жарю на ней редко. Просто езжу каждый день.
  18. А у вас патрубки на прогретом двигателе твердые, мягкие или средней твердости?
    1. Показать предыдущие комментарии  8 ещё
    2. Женя
      Женя
      мне кажется верхний твердый, нижний помяхче)
    3. vadim bmw
      vadim bmw
      на м20 давление меньше1,4 атм
    4. mirei2
      mirei2
      У всех по разному- значит что кто то ездит с воздушной пробкой в системе
  19. Свободный ход редуктора до вращения шрусов около 10 градусов. Не многовато?
    2. Texas_Ranger
      Texas_Ranger
      Блин, я креведко! Может конечно и он устал, но у меня встречный вопрос: что с самими шрусами?
    3. BenZin
      BenZin
      если он не воет и не бьет какая разница. зубья и шлицы всегда имеют зазор
    4. Joker_1990
      Joker_1990
      Та с таким люфтом бить должно думаю...у меня вообще не было люфта...
  20. не думаю. В городе стоит четко по центру стрелка.
  21. Муфта новая - правильно отрегулирована. Сам занимался этим. Спасибо за ответы. Буду менять пробку, а потом термостат. Ну не поможет картонку и в путь )))))))
  22. Вот так примерно на трассе. Может чуть больше. Красным отметил . Естественно холодней становится в авто.
  23. Спасибо за столь жаркую дискуссию насчет моей скромной темы. Отвечаю : - двигатель м20б20 - с прокладкой головы всё в порядке - тысяч 15 назад снимал голову - менял на новую. Ничего не изменилось. - крышку попробую поменять - действительно ей хз скока лет. - температура на термостате соответствует каталогу. - по трассе 100 средняя скорость. - картонку ставить нехотелось бы. - термостат попробую наверно заказать оригинал. И все же мне кажется при перегазовки шланг на помпу не должен сужаться - верно?
  24. неее. уже так езжу около 80тысяч км. 3зима. Не мерзну - но хочу ташкент.
  25. Много езжу по трассе. Авто остывает на скорости. В городе печка - ад. А на трассе стрелка отклоняется от 12 часов и показывает примерно чуть больше 11. Менял 3 термостата разных фирм Стоит новая дополнительная помпа. Новая вискомуфта - работает исправно. Пробки выгоняю - по мануалу здесь на сайте лежащий. Из сомнений: 1) При газовании патрубок который идет на помпу немного сжимается (норма или нет?) 2) При полностью закрученной пробке радиатора патрубки очень твердые. ( чуть приоткручиваю что б не лопнули) посоветуйте что нибудь.
