Спасибо! Задумка по гаражу глобальная, хочу по максимуму сделать за лето, пока тепло.
Ну как, тепло? :)))))))))))))))
Сегодня затарился всем необходимым для замены масла в движке и антифриза. Ещё надо менять салонный фильтр. Раньше всегда ставил MANN, хватало на пол-года и в салоне пыли вообще не было. Прошлый раз зачем-то поставил Kolbenschmidt - думал приличный фильтр :banghead: . Сразу почувствовал, что он создаёт меньшее сопротивление потоку от вентилятора. В салон с ним попадает пыль, можно хоть пальцем рисовать)). Пропускная способность его заметно упала сейчас, через полтора года, раньше руки не доходили заменить его нафиг))). Взял опять проверенный MANN.
С телефоном ещё какая-то непонятка вылезла. Машина стояла две недели, пока я был на отдыхе в Гермашке (надо будет как-нибудь собраться с мыслями и замутить фотоотчёт) , после этого при включении телефона стала вылетать надпись на трубке Simkarte Defekt, телефон, соответственно, не работает. Поменял у оператора симку, но всё осталось по-прежнему.
Ну да, для профилактики с каждой заменой делаю раскоксовку Лавром, потом заливаю промывку-пятиминутку, сливаю масло, потом прогоняю промывочной полусинтетикой, и заливаю свежее масло. И замену антифриза делаю с промывкой двухкомпонентным Лавром.
Привет. Надумал тоже ЛАВР залит в котлы. Когда выплёвываешь без свечей, тоже всё-всё забрызгивает? Или ты какие-то меры принимаешь?
А какие там меры, тряпку накинул и крути стартер без свечей.
Спасибо.
...и на открытой площадке, и убрать всех зевак.
После раскоксовки с выплёвыванием остатков Лавра из цилиндров, замены масла (естественно с проливом его на клапанную крышку :rofl2: ) и замены антифриза с промывкой системы, сопровождавшейся метровыми фонтанами из расширительного бачка, т. к. сливать надо было на горячую, подкапотное пространство стало как свинарник)). Сегодня помыл там всё с химией и ещё когда сливал антифриз, то снял радиатор для продувки от пыли и на месте продул конденсатор кондиционера. Радиатор при каждой замене антифриза продуваю, поэтому его содержимое меня не удивило, а вот от конденсатора я такого не ожидал - в нём можно было сажать картошку)). Кстати, после этого кондиционер стал ощутимо лучше морозить. Ещё надо будет пропылесосить теплоизоляцию капота.
Чисто и красиво! Еще специальным защитным лаком для моторного отсека обработать и будет вообще сказка )))
Раньше и у BMW такой оригинальный был, но его сняли с производства, хорошие Sonax и LM!
Да от лака блеск там не долго продержится, вентилятор быстро пыли натянет.
Водительский поводок давно переделал под обычный дворник, теперь можно ставить любые.
Он не дает блеск, он матовый и высоко температуры + защита и легче потом мыть, я таким пользовался, мне понравилось. А еще есть оригинальная штука, которая вытесняет влагу и создает защитное матовое покрытие, ей наносят после мойки мотора, днища, арок, но продается только в больших канистрах ((( для использовали на станциях.
Пока рано наводить такой марафет под капотом, вот если бы заменить пожелтевшие бачки, треснувший диффузор и пожульканую теплоизоляцию шлангов кондиционера (хотя по-моему там только шланги всборе) - тогда можно заморочиться.
Это у тебя не пожелтевший ещё бачок омывайки) а для кондея можно придумать - вон приходил мастер кондей домой ставил у него было много всяких трубочек  мягких - значит продаётся.
Ну понял тебя )
По изоляции трубок, они продаются и разной длинны, я видел в продаже там, где делают гидравлику, и не особо стоили дорого.
В системе охлаждения идёт Третья мировая :banghead:
После промывки системы оставил машину до следующего дня с пустой системой, что бы заливать антифриз в холодный двигатель. Залил 10 литров, выгнал воздух как положено, из верхнего отверстия в бачке шла струйка. Приехал 10 км до дома и поставил у подъезда, заглянул под капот - всё путём. Утром в расширительный долил до риски грамм 500-600 антифриза. Поехал на работу 10 км и когда разворачивался для парковки задом увидел мокрую дорожку из под машины. Открыл капот - из-под пробки гонит антифриз, минут через пять перестало гнать, при этом верхний патрубок стал мягким как будто вообще без давления. Открутил пробку - давления нет. Перед дорогой домой набрал с собой 10 литров дистилированой воды что бы по дороге доливать. С тремя остановками доехал и при каждой доливал литра по три. При этом когда начинало выбрасывать антифриз, то слышны были какие-то гидроудары в передней части двигателя и в низу радиатора. При открытой пробке видно было, что бурлит ,и причём неслабо, со дна расширительного бачка. При этом стрелка температуры как обычно стояла строго вертикально и только когда выкидывало большую часть ОЖ отклонялась на миллиметр вправо. При последней остановке увидел, что выливается уже не с пробки, а откуда-то с нижней части расширительного бачка и верхний патрубок с радиатором горячие, а нижний патрубок холодный.
Вот я что-то не врублюсь - если это воздушная пробка, то почему она проявилась не сразу, да и по объёму антифриза вошло как раз 10,5 л. И почему давление сбрасывается полностью до атмосферного, а не до 2 бар, на которые настроен клапан в пробке.
Очень красиво! В таком состоянии да еще и в таком цвете!)))))))))
с этими радиаторами с бачками всборе одни проблемы, ушёл от этой системы...
Как ты ушел от этой системы? алюминиевый поставил?
