Народ!!! хелп!!! слетела прошивка приборки есть у кого нибудь на м50в25 безванос пластиковый бак 260 на спидометре, год1991, механника...
заранее благодарен....кстати есть два чипа с серозадой приборки зеленый с м50в20, и с синезадой как сказали с семерки автомат 93гв, 280 на спидометре, бак на 100л, если кому надо считать или сами чипы обращайтесь...нахожусь СПб, Кронштадт...скинуть прошивки не просите я в этом пока ещё полный ноль....
кто умеет править вин в кодере приборки, подскажите как перевести букву H в hex? из мануалов не смог сам додумать (2-я буква по адресу 3D старший полубайт кодируется как 1-A,2-B,3-C,...7-G.)
Мой вин GH . . . . ., букву G перевел, а букву H не знаю как
Прошу помощи, есть несколько вопросов на которые не смог найти ответов:
- достаточно ли для корректной работы микросхемы 93с46.
- встанет ли корректно прошивка с 93с56 на 93с46.
- где прочитать о том, как править прошивку кодера в приборку.
- где взять прошивки для хай приборки с синем задом на м50в20 ванос.
Спасибо.
Спасибо.
в 46 память меньше в половину чем 56 и безразницы что куда лить лиш бы убралось
GH=F8
лиш бы убралось
Убралось что?
Я собрал програматор на СОМпорте вот такой. Прошивку свою считал, но при записи ее снова пишет "Ошибка записи". Как решить вопрос не знаю.
В общем и целом смог залить прошивку на 93с56. На 93с46 прошивка заливалась, но приборка отказывалась видеть ее. Из 3ех мною купленых 93с56 прошивка легла только на одну. Почему на остальные не получается понять не могу.
У разных производителей этих микросхем разное отношение к контакту ограничивающему запись - в некоторых случаях надо на ногу подать плюс, где-то не надо. (6 или 7 контакты).
У меня тоже нормально записывать такие микросхемы получилось только через COM.
Народ.... сможет кто нибудь помочь с прошивкой.... и если можно то вин изменить на WBAHB51060BD86842( а то есть сомнения в чистоте машины судя по швам на площадке с вином, так чтоб хоть здесь тож нормальный читался)
Всем привет из Киева!
Вот перечитал всю тему(и не только эту), хочу поставить хай приборку.))
Купил уже все, что было описано, но так и не нашел прошивки в приборку синезадую на е34 тдс м51 95 год мкпп.
Можете помочь в данном вопросе?
Уже не знаю где искать или может не туда смотрю? Еще хочу вшить вин и пробег, помогите пожалуйста.
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. У меня m50b20 1993г. мкпп, я заменил редуктор с 3.46 на 4.45, в какой адресной области прошивки меняется тип редуктора, и стоит ли менять передаточное число или спидометр будет правильно показывать?
не надо ничего менять, все будет показываться нормально!
Цвет приборки какой ? И какая машина, какая максимальная скорость , объем бака ? У меня самого м30б30 но е32, и механика судя по вину, так как нет показаний положения селектора акпп, попа белая, нужна автоматная прошивка, у тебя не она случаем ?
у меня е32, приборка с синей жопой, была раньше автоматом, но приборка не родная
приборка с синей жопой, автоматная. бак пластиковый
и че, у тебя все правильно показывает?
температура, скорость правильно показывает, а вот бенз немного чудит, обычно после 20л падает в ноль, ну а тахометр вообще не те обороты показывает
