Bain Опубликовано 6 сентября, 2016 Автор Опубликовано 6 сентября, 2016 Он сам включается как только стрелка чуть переползает за середину Цитата
v-et Опубликовано 6 сентября, 2016 Опубликовано 6 сентября, 2016 Такие на всех М30, что я видел http://www.bimmerforums.com/forum/showthread.php?183561-What-s-the-normal-idle-rpm На картинке по тахо у тебя 900-950. Даже вот на этом твоем видосе хх ниже. Цитата
Bain Опубликовано 6 сентября, 2016 Автор Опубликовано 6 сентября, 2016 Они и сейчас такие, если смотреть на тахометр по прямой траектории, а я фоткал снизу под углом :) Что бы сфоткать максимально точную температуру :) так- то если с сидения смотреть, то температура тоже кажется повыше Цитата
v-et Опубликовано 6 сентября, 2016 Опубликовано 6 сентября, 2016 Они и сейчас такие, если смотреть на тахометр по прямой траектории, а я фоткал снизу под углом :) Что бы сфоткать максимально точную температуру :) так- то если с сидения смотреть, то температура тоже кажется повыше Эффект величия создал))))) Цитата
RagnaR Опубликовано 6 сентября, 2016 Опубликовано 6 сентября, 2016 Он сам включается как только стрелка чуть переползает за середину И что с температурой при этом? Цитата
Bain Опубликовано 6 сентября, 2016 Автор Опубликовано 6 сентября, 2016 И что с температурой при этом? на скриншот смотри ) уменьшается только когда проедешь или погазуешь Цитата
Combat Опубликовано 6 сентября, 2016 Опубликовано 6 сентября, 2016 как- то так, до красной не дожидаюсь Дождись и посмотри пойдет дальше стрелка или нет. Термостат на сколько градусов? Цитата
Bain Опубликовано 6 сентября, 2016 Автор Опубликовано 6 сентября, 2016 Дождись и посмотри пойдет дальше стрелка или нет. Термостат на сколько градусов? На 80. А если продолжит? Цитата
Combat Опубликовано 6 сентября, 2016 Опубликовано 6 сентября, 2016 Тебе не эта машина случайно досталась? ))) http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=76705 Цитата
КириS Опубликовано 6 сентября, 2016 Опубликовано 6 сентября, 2016 на скриншот смотри ) уменьшается только когда проедешь или погазуешь такая же проблема была на этом моторе. в пробке стоишь начинает грется. газанёшь до 4-5 тысяч температура падает на середину как и должна. так и ездил. а потом не помню чо сделал. по моему вогнал в отбойник и продал какому то маньяку.... 2 Цитата
Bain Опубликовано 6 сентября, 2016 Автор Опубликовано 6 сентября, 2016 такая же проблема была на этом моторе. в пробке стоишь начинает грется. газанёшь до 4-5 тысяч температура падает на середину как и должна. так и ездил. а потом не помню чо сделал. по моему вогнал в отбойник и продал какому то маньяку.... У тебя тогда помпа бежала :) Тебе не эта машина случайно досталась? ))) http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=76705 ваще хз ) не читал, но не признаю Цитата
White_Bear Опубликовано 7 сентября, 2016 Опубликовано 7 сентября, 2016 Ну так почитай. Я осилил только три страницы. Цитата
Bain Опубликовано 7 сентября, 2016 Автор Опубликовано 7 сентября, 2016 Я всю тему пролистал. По факту чел решил проблему продажей машины :) День начался с ТК "Энергия", там я забрал панель управления кондеем,которая, теоретически, должна подойти к моему кондею. На практике: Да, всё супер, светится, крутится, работает :)Потом слил антифриз, но писать про дальнейшие действия лень, поэтому я запилил видосик :)Начал с этого в надежде, что что- то забилось и помпу менять не придется Дальше После этого позвонил Диману, повыл помпой ему в трубку, сделали вывод, что заржавел подшипник.Заглянул в помпу, а там действительно кишки какие- то, отсюда вывод: ездить на воде на М30 НЕЛЬЗЯА я до дтп ездил, когда сидел без работы- не было денег на антифриз :(Расчехлил новую пробку ОЖ в блок, начал собирать всё назад Закончил в 11 ночи, стало лень ловить такси до автомага, антифриз завтра или послезавтра залью и посмотрим, что выйдет в итоге. 2 Цитата
White_Bear Опубликовано 7 сентября, 2016 Опубликовано 7 сентября, 2016 Слабаком оказался тот человек. Так и запишем. Цитата
White_Bear Опубликовано 7 сентября, 2016 Опубликовано 7 сентября, 2016 Ещё не отдал чехол от ручки КПП? Цитата
White_Bear Опубликовано 7 сентября, 2016 Опубликовано 7 сентября, 2016 Не успел... Ладно, спасибо. Цитата
Bain Опубликовано 8 сентября, 2016 Автор Опубликовано 8 сентября, 2016 Сегодня был очень муторный день, в гараж пришел только к 9 вечера. Сразу залил антифриз, прокачал систему, нигде не сопливит, крышка стравливает, струйка в бочке бежит :)з.ы. старый антифриз зря сливал, вылил бы в углу гск, стало стремно его снова заливать в машину, хоть и выглядел чистым. На своем горбу тащил 15 литров нового :( Если к зиме не обнаружится утечек/пропажи- куплю наконец- то хороший брендовый антифриз ( манол или ликви молли ).Постоял минут 10, попрокачивал систему, пока в салоне не начался ташкентВсё светится, но отвалилась подсветка центрального воздуховода :(Поехал просто тупо покататься, пару раз жопой вильнул в повороте, ибо дождь, весело, машина все стерпела. В итоге проехал 11 км, тепература держалась в пределах нормы Теперь не придется, по совету Димана, ссать/срать на движок и везти машину к священникам и окраплять святой водой. Завтра будет стресс тест, поеду на работу, кто будет между 7 и 9 утра или 5-7 вечера на каширке между домодедовской и тульской- дайте контакты, попрошусь на буксир, если что :D з.ы. подтверждаю камент VidiA, греет так, что аж уши горят, плюс от салонного фильтра распространяется прикольный запах. Автоклимат грел тоже хорошо, я бы сказал даже, достаточно, но как- то не понятно, точечно что ли, я яйца, ноги, либо в морду и туловище, плюс салонного фильтра не было вообще и запаха тоже никакого :) А тут как буд- то сидишь в духовке ( если открыть все заслонки ). Цитата
Combat Опубликовано 8 сентября, 2016 Опубликовано 8 сентября, 2016 Лампочку на приборке поменяй еще Цитата
Bain Опубликовано 8 сентября, 2016 Автор Опубликовано 8 сентября, 2016 Лампочку на приборке поменяй еще Если завтра после всей дороги будет всё ок- поменяю :) з.ы. нашел весь не хватающий пластик под капот и полку под шторку, жду ) Цитата
Bain Опубликовано 9 сентября, 2016 Автор Опубликовано 9 сентября, 2016 чёт сегодня в пол 8го поехал на работу, только проехал борисово, уперся в пробку на борисовских, а писало 3 балла ( Оценив возможности и время решил, что буду стоять до каширки с час и уехал к метро :) На дорогах какой- то ад, нипакататься Цитата
Bain Опубликовано 9 сентября, 2016 Автор Опубликовано 9 сентября, 2016 И ещё вопрос в догоночку. Я вот собрал всю бороду и лазать туда уже не намерен. Хочу прикрутить магнитолу, но в ней слизаны грани, болтики мелкие, так что сбивать чем- то стремно, пробовал заколотить торкс, но усилие приходится такое, что стремно раздолбать магнитолу, они, как я понял, не съемные, лайфхаки? Цитата
gorelyy Опубликовано 9 сентября, 2016 Опубликовано 9 сентября, 2016 И ещё вопрос в догоночку. Я вот собрал всю бороду и лазать туда уже не намерен. Хочу прикрутить магнитолу, но в ней слизаны грани, болтики мелкие, так что сбивать чем- то стремно, пробовал заколотить торкс, но усилие приходится такое, что стремно раздолбать магнитолу, они, как я понял, не съемные, лайфхаки? На е34 снимается вся байда в сборе( магнитола и климат и бк) 4 самореза и все хозяйство выходит Цитата
Bain Опубликовано 9 сентября, 2016 Автор Опубликовано 9 сентября, 2016 На е34 снимается вся байда в сборе( магнитола и климат и бк) 4 самореза и все хозяйство выходит Я знаю. Вопрос же не об этом Цитата
gorelyy Опубликовано 9 сентября, 2016 Опубликовано 9 сентября, 2016 Я знаю. Вопрос же не об этом Сними да посмотри как винты устроины. На крайняк дремелем над шлиц пропил можно сделать. Цитата
RagnaR Опубликовано 9 сентября, 2016 Опубликовано 9 сентября, 2016 Они снимаются, просто выкручиваются, возьми тонкий шлиц, что бы был чуть больше отверстия под шестигран и им выверни. Потом полотном от ножовки пропил сделай и всё. Цитата
Combat Опубликовано 9 сентября, 2016 Опубликовано 9 сентября, 2016 чёт сегодня в пол 8го поехал на работу, только проехал борисово, уперся в пробку на борисовских, а писало 3 балла ( Оценив возможности и время решил, что буду стоять до каширки с час и уехал к метро :) пол 8-го??? Я в 6:45-7:00 выезжал обычно. Цитата
Bain Опубликовано 11 сентября, 2016 Автор Опубликовано 11 сентября, 2016 После тонны тех информации и фоток деталей, поломок надо, что бы глаз отдохнул и немного помахать пипиркой и показать результаты трудов.Я рукожоп и не затейник, так что как есть. Моторный отсек мыть некогда было ) з.ы. ~100км пробега во всех режимах, Сёма ведет себя хорошо. Замена помпы и антифриза помогла. 8 Цитата
