Со следующей недели в отпуске, будет возможность заняться машиной.
Пока ищу кому отдавать железо для экзекуций, хонда обломилась, предки встали на рога, что не отдадут мне машину.
Посему есть что- нибудь в ЮАО по типу механики? Не хочу тараканить тяжести в дзержинск :(
  • Ответов 16,8 тыс
Моторинтех, м.Кантемировская
Спасибо, Лёх, к ним и обратился.
Раскачался таки и начал действовать, притараканил свою ГБЦ в сервис, сказал мол в бачок начало давить газы, мотор греется. посоветовали то, что на фото.
Плоскость проверяли, щуп на 3 сотки пролазил в нескольких местах, поэтому фрезеровка.
Лезть в клапана не решился т.к. стремно и дорого, если опрессовка покажет, что там чот не герметично, то ок. Результат обещают завтра.
Такой вопрос, если они снимут до 0.2мм, то мне ставить голову на штатную прокладку? В ЕТК только на +0.3, и позволит ли это сделать расстояние между клапаном и цилиндром?
Просто ремонтная прокладка гбц стоит 5к, есть только у одного поставщика и в кол- ве 1шт :)
Мозга себе не епи! Учись пользоваться каталогами заменителей.
ПРОКЛАДКА, ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА GLASER G BMW 3.4 6CYL 82- +0.3MM;
GL50053A
AJUSA 10050810
А за контору - не за что. Сам туда 2 мотора отдавал.
он, видимо, имел ввиду 0,2, а две сотки снимать сложно фрезерованием, там шлифовка
да пардон, ну ок завтра глянем чокак
Это считать надо - на сколько ты увеличишь степень сжатия, сняв 0.2 мм. И учти, что камера сгорания имеет в плане не круглую форму, так что расчет будет тем еще гемором. Но вряд ли много с этого получишь, если дополнительно 5-7 л.с. - это будет о-очень хороший результат.
Такой вопрос, если они снимут до 0.02мм, то мне ставить голову на штатную прокладку? В ЕТК только на +0.03, и позволит ли это сделать расстояние между клапаном и цилиндром?
то самое чувство когда с м43 гбц сняли 0.6
ну 5-6 сил не заметны будут :(
по поводу гбц на м43 лол :)
если ее до меня не шлифовали, вероятность чего равна 0,000001%,  то я вот хз, достанет поршень до клпана или нет, когда рапред заставят крутиться кек
Моторинтех - понравилась их работа, ставили 5 гильз самопальных в алюм. блок дизеля, всё красиво, чётко.
Что значит щуп проходит 03, а шлифовать 02? В любом случае ерунда, рем прокладка не нужна, если до этого пару раз не шлифовали (мерить высоту). Лошадей это не прибавит точно.
С заменой втулок может быть гемор. Были на м30 разные по наружному диаметру, некоторые не найти, если только на заказ делать. Сёдла шарошить - 99% уехали с оси.
При сборке желательно все потроха (если не меняются) ставить максимально как стояли раньше (например оси имеют не большое движение в разные стороны), осмотреть распред на наличие износа, особенно крайние кулачки, если есть износ по краям кулачков - замена либо заправить, выровнять с изношенной частью. В противном случае это может приводить к сломаным рокерам, клапанам и полному утрёпу мотора.
Первый запуск желательно без клапанной, чтоб поглядеть как подаётся смазка на распред итд - часто давит из под шайбочек в никуда ( шайбочек можно по больше запастись, не всегда получается их красиво поставить сразу), проблемы те же что выше.
"Неочём" трёте - сначала надо результата опрессовки дождаться, а потом уже про шлифовку-фрезеровку думать.
Ром, советую гбц у них полностью сделать - замена втулок клапанов и т.п. Дорого получится, но качественно. Втулки они саму делают, кажется.
ГБЦ готова, опрессовку пережила нормально, герметична, я доволен.
Забыл спросить сколько сняли :( ну вечером узнаю как буду забирать
Хорошая новость, доводи до ума клапана/ направляшки и огонь!
штатная, т.е.
129±0,1 мм
с неё сняли 25 соток, я так понимаю это как пыль смахнули, штатную?)
а ты уверен, что то тебя еще не шлифовали? штангеном померь)
Опубликовано (изменено)
+100500
...только распред и пружины еще тщательно промерить
Изменено пользователем funkyboss
в мехобработке всегда сообщают, если голова уже ремонтировалась и будет риск превысить допуск.
+100500
Чем, где и как?) Мануал плз :)
ГБЦ уже готово, сработали с поразительной скоростью :о
Она нормально пережила опрессовку, чего я никак не ожидал и в итоге с неё сняли 25 соток.
Вроде можно поставить и простую прокладку ГБЦ, но я чёт очкую, поставлю ремонтную, попутно заказал все прокладки в мотор, все шпильки, новые болты ГБЦ.
Велик соблазн заказать ещё рулевые тяги ( колеса начали гулять, пальцы устали ) и бензонасос ( не валит после 4к оборотов и заводится со второго раза ), а ещё сгонять за новыми колесами. Но пока ограничусь китом для сборки мотора.
Ибо тратиться только после того, как точно убежусь, что этот мотор ещё поездит...
Такие дела, эх, а я надеялся в этом году покраситься и привести в порядок салон...ну хоть замятое крыло отремонтирую и то будет хорошо...
