  • Ответов 16,8 тыс
Та что в Выборге за 330к продается и имхо вообще не стоит того и уже на механике https://auto.ru/cars/used/sale/bmw/3er/1055277270-a1bb10/?geo_id=225
как я и писал - запросил немало))
330к она, конечно же, не стоит
кароч, печально все на рынке е30((
Жигуляторов на автомате нет, так то я бы и не думал даже)
Гранту бери-есть на автомате настоящем. С 16v мотором нормальное сочетание кстати
Проезжал мимо гаража, на автомате вышел, выставил дверь, а то после замены потрохов закрывать приходилось сильно хлопая.
Залез в отдушину с мелочью, достал лампочки приборки, начал искать торкс, что бы снять подушку и заодно выставить руль.
Потерял, а в магазин идти по слякоти было лень, а гонять машину, что бы 3 км проехать заподло )
Решил отложить на момент, когда я буду проходить мимо магазинов с инструментом. Да, приборку через 3 жопы можно было бы вынуть, но я так не люблю )
Короче, обленился шоппц (
И торкс жалко, я его держал в пенале в дверной карте, боялся за него ( даже цинком покрыл, что бы не ржавел ) А он взял и проепался в нужный момент ска (
Я на неделе буду в твоих краях, если хочешь, открутим тебе руль)
Тебе какая бита нужна - деревянная или алюминиевая?
Не, деревянная это не сурьезно :)
Огромный вороток- сила)
з.ы. дозаказал пару херовинок без которых пукан слегка пригорал
потом покажу
Бачок ГУРа зассал, на патрубках под ним уже сталагмиты.
Решил заказать новый, не понимаю чем они отличаются и какой мне в итоге брать, и ваще в чем разница
https://bmwcats.com/bmw/E32/47344/L:M:1989/32/32_1909/
Для ATF и CHF
У меня на крышке ваще ZF написано, если не ошибаюсь :О
Для ATF и CHF
На твою машину для атф надо. цхф это пентосин.для подкачки задних стоек
Сегодня обнаружил очень тревожный звук при открытии дросселя.
Звучит как свап :)
Тут слышно лучше
Обнаружил, что порвалась одна подвеска выхлопа, благо есть запасная, может просто выхлоп резонирует, позже залезу в яму гляну че там, если не поможет, то я хз
На всякий случай изучу предложения на полный свап М60Б40 ( V8/286 л.с ), желательно с МКПП и самоблоком.
В крайнем случае М70 ( V12/300 л.с. )
Последнее видео смотреть обязательно, я старался )
Свапать м70 это полное тоталово. Разобрав 750 понял, что если свапаться по фене, то скорее помрешь под машиной, чем соберешь ее
М60 реально,но дораха
А чего капиталка М30 не рассматривается? По деньгам думаю, не дороже свапа, но на выходе получится вполне живой мотор, который проходит еще столько же в отличие от М60/70, которые еще надо поискать в более-менее живом состоянии, да и ремонтопригодность у них мягко говоря, не очень. Впрочем это крайний вариант, может всего лишь в выхлопной что-то трясется?
Джейзет в бнв- не православно, на кол таких!
Если не родной, то какой- нибудь 7 литровый амерский в8, но это наркомания )
Склоняюсь к м60 на палке с блоком
Капиталить не хочу, коли он отстегнулся, то пусть будет больше мощи, а то как- то уныло )
Увидим, Анатолий, Диман посоветовал через железную палку определить куда лезть, если всё ж не выхлоп, то хотя бы ради любопытства найду что сломалось
ээ, какой свап? а как же малярка?
Мой мотор так не думает :/
60й если даже жив блок, просто освежить по цепям прокладкам - 150 000+ установка потребует еще тыщ на 50-100 всякой хрени
лучше капиталка
Установить самому не вижу никаких проблем кроме горящего пукана и прикидывания кронштейнов под капотом.
А освежить это норм цена.
Есть ещё наркоманская идея найти отдельно живые головы и блок, накупить ещё пару долхлых моторов на потроха и собрать самому, но я пока к такому не готов, но как идея для рукоблудства ))
Там кроме поездивших рокеров и гремящего глушителя ничего не слышно....
Мы сначала подумали, что это очень похоже на провернувшийся вкладыш, но мотор работает как работал, не дымит, хз
Может внатуре зря панику развожу
В этом месяце мне везет. Хозяйка гаража хочет увеличить аренду, но сейчас я прозондировал авито и нашел +/- такой же гараж, только теплый, тоже с ямой, в выхи буду смотреть, если всё ок, то переезд будет 13го числа, за 2 дня надо будет завезти туда весь свой хлам
Уж тогда М70 ищи, плюс коробку S6S560G (от Е31), хотя и автомат 4HP24 весьма неплох. Электроника там довольно проста, а механика неубиваемая, если не будешь без масла ездить - хватит о-о-очень надолго. С подключением электрики М70 могу помочь ;)
На тему твоего мотора - можешь запустить его со снятой клапанной крышкой? Надо посмотреть, поливает ли маслом кулачки, а то может вся проблема только в этом?
