Либо пусть хозяин тебе скан паспорта скинет, а в Москве сделаешь ДКП. Этих контор на каждом шагу навалом, хотя от руки канает без проблем, проверено неоднократно, скачал бланк договора с интернета заполнил и в гаи иди оформляй.
  • Ответов 16,8 тыс
Надо только почистить ржавчину на лонжероне, как то извлечь этот осколок, советы яростно приветствуются
Можешь сфоткать этот обломок более крупным планом? Если это просто торчит кусок болта - имеет смысл на нем сделать пару "граней" болгаркой и попытаться открутить газовым ключом, если же это втулка. которая еще нужна, а болт внутри нее - тут особо без вариантов: высверливать, причем по возможности попасть точно в центр и постепенно увеличивать диаметр сверла. Сверлить с не очень большой скоростью, хорошим сверлом и периодически охлаждать его - болт каленый в районе резьбы (по ходу поверхностная закалка ТВЧ). Когда рассверлишь миллиметров до 10 - бери круглый напильник (еще лучше дремель или бормашинку со сферической шарошкой) и распиливай им болт изнутри до тех пор, пока не покажутся витки резьбы - после этого то, что осталось от болта, как правило, вынимается само. Еще вариант - просто просверлить в этом обломке отверстие под резьбу не ниже М8,  нарезать в нем левую (!) резьбу и сделать такой же болт, ввернуть одно в другое и затягивая, пытаться отвернуть. Естественно , никто не отменял удары, нагрев и проливку вэдэшкой. Резьбу после извлечения обломка стоит прогнать метчиком, там М14х1.5.
P.S. С дальним болтом я 2 года назад больше 2-х месяцев воевал - закис намертво, пришлось ту часть поперечины, которую он держал, горелкой калить почти докрасна - только после этого поддался.
Сегодня делать особо нечего, заказал кое- какую химию, что бы убрать последнюю ржавчину на кузове, но кажись автоэмаль сегодня не работает, менеджер не позвонил, получается, что позвонит завтра, а свою химию я смогу забрать только послезавтра и начать в среду :с
Поэтому я занялся самым неприятным, перетаскиванием тяжестей к кузову, открутил от заднего моста кардан, его конец был задристан смазкой, так и должно быть или у меня кардан курильщика?
Посчитал, что так кидать его не стоит и натянул на него мешок для трупов, стянув стяжкой
Аналогично поступил с коробкой и стартером. Кстати, о стартерах, втягивающее реле на мой стартер стоит 5к О_О причем бош дороже оригинала, нехотеть...но надо, или можно придумать что- нибудь? а то мне так тольк стартер и 2 подушки двс лемфердер выходят под 10к :с
И сфоткал свои гумилагеры, правда с другой стороны забыл, но там всё красиво, мне кажется они живы, как вы считаете?
Далее поставил мост на дорогу, начал искать буксировочный трос, но не нашел его, зато под руку попался толстенный колхозный провод, который я выдрал из машины, привязал его, как поводок к балке и потащил его в другой гараж через 600 метров :с
А там подоспел Саня, помог затащить мост и переднюю балку в гараж, правда был очень недоволен
Пока тащил мост все спрашивали мол чего это я делаю, а что это такое, а что ты делаешь :) Но один спросил, чем это было раньше, не бехой ли? Говорю да, а он типа пятерка что ли? Я ему нет, семерка, тот е32? А откуда ты знаешь?
А он улыбнулся и говорит, что тоже раньше с ними копался :)
Это же шрус, смазка там естественно должна быть. А вот гумики похоже под замену.
Ну ок, надо чет с ценами думать, ценники ахтунг!
закажи втягивающее вай или карго-несмотря на свое китайское происхождение вполне себе служат очень долго. всем, кому сставил-по несколько лет уже работают.
Номера не подскажешь? Для моего мотора не бьются заменители
завтра подскажу. ща уже вломы. дай мне ориг номер своего втягивающего
Я точно хз какой у меня, их 2 вида для м30б35, судя по етк
12 41 1 726 039 или 12 41 1 273 228
у второго как раз есть заменители, ERA, ZM, Unipoint
Забрал вчера шестеренку, милота, я даже не знаю, что мне больше нравится, котята или эта шестеренка :)
И забрал химию для защиты кузова, сегодня приехали новые гумилагеры ( лемф ), жду сайлент редуктора и начинаю, эх, это мучительное ожидание :)
Забрал гумилагеры и сайлент редуктора, надо было не жмотиться и сразу покупать, но я серьезно думал, что такие толстенные детали не могут износиться впринципе
еще как могут....
Угу, когда буду задний мост прикручивать сниму рычаги, посмотрю что там с сайлентами, можт ваще вся подвеска будет новой )
Классика жанра, начал сверлить по центру, а просверлилось с краю, благо до резьбы не дошел ещё, хз что делать, осколок болта в одной плоскости с лонжероном и закрыт втулкой
каким хоть сверлом сверлил, диаметр? Есть вариант взять чуть побольше сверло, и за несколько приемов, по сверлил,остановился, потом еще, чтобы увод сверла контролировать.
Шестеркой, я пробовал потом 4й рассверлить в центр, сломал 2 последних сверла
Да это трындец , никогда не умел высверливать , для меня например это мраки. Точно так же похоронил шпильку в лонжероне разок , но высверлил, начинать надо с керна и мелкого сверла . капни сваркой туда где вкось ушло и заново попробуй
Сварочника нету, ждать пока Диман привезет- долго, может тупо высверлить как получится и такую же резьбу нарезать?
Все ппц, а болт я так понял вкручивается во втулку которая вставлена в лонжерон?
