Grigoriy Опубликовано 28 сентября, 2019 Автор Опубликовано 28 сентября, 2019 С доками все нормально, по кузову тоже, порог замят только и арки раскатаны, но надо повнимательнее посмотреть, я давно ее видел, хотя она все это время в гараже стояла, лет 5 уже точно стоит. Можно и целую перепродать, подумаю, пока надо хозяина обрабатывать, чтобы продал. Цитата
Alco Опубликовано 28 сентября, 2019 Опубликовано 28 сентября, 2019 на зч ее режь) но это если недорого. дорого она н*х не нужна. намучаешься с ней. Цитата
HARTGE Опубликовано 30 сентября, 2019 Опубликовано 30 сентября, 2019 Надо организовать ее трансфер Роме bain))) Цитата
storozch Опубликовано 30 сентября, 2019 Опубликовано 30 сентября, 2019 хорошие автомобили с ровными документами надо сохранять. Их мало осталось. 1 Цитата
Bain Опубликовано 1 октября, 2019 Опубликовано 1 октября, 2019 Хочу стеклопакеты. У нас по 10к только за стекла без ничего, а когда были комплектные предложения я тачку ещё собирал, не до них было. Цитата
Grigoriy Опубликовано 12 октября, 2019 Автор Опубликовано 12 октября, 2019 Заменил масло в акпп х5, в принципе все было нормально, были легкие толчки при резком разгоне и слишком долго крутил он каждую передачу, но заменить масло я решил просто потому что хер его знает меняли его или нет. Но оказалось, что меняли и похоже не очень давно, потому что масло довольно чистое и не черное и фильтр и прокладка не оригинал. Я взял феби и фильтр и прокладку, они вместе в комплекте и еще болты, причем даже один запасной. Процедура не сложная, заехал на яму, слил масло, открутил поддон, скинул фильтр, оставил на ночь, из гаража уехал на е34, какой же кайф после этого уазика, сегодня после работы приехал, поставил поддон с фильтром и залил новое масло, но случилась небольшая шляпа, стал пихать фильтр, а он не лезет, оказалось одно из уплотняющих колец старого фильтра осталось внутри, хорошо хоть оно вынулось с новым фильтром и я его заметил, а то пихал бы до охуения. Еле снял его, это не просто резиновое кольцо, это металлическое прорезиненное. В конце концов все собрал, залил масло, вошло чуть больше 4х литров, потом запустил мотор и еще литра полтора зашло, в целом 6,5 литров залил, примерно столько же и слилось, сделал адаптацию, покатался, вроде все нормально. 1 Цитата
Grigoriy Опубликовано 12 октября, 2019 Автор Опубликовано 12 октября, 2019 Как думаете стоит? https://www.avito.ru/rossosh/avtomobili/bmw_5_seriya_1995_1815812915 Цитата
Alco Опубликовано 12 октября, 2019 Опубликовано 12 октября, 2019 на кой хер? вот такой еще есть но это все дрова) https://www.avito.ru/moskva/avtomobili/bmw_5_seriya_1994_1792340762 Цитата
Kayama Опубликовано 12 октября, 2019 Опубликовано 12 октября, 2019 Гриш, у тебя GM, с маслом не ошибся? Это масло в ZF льют, я проверю на счет твоей коробки. Цитата
Grigoriy Опубликовано 12 октября, 2019 Автор Опубликовано 12 октября, 2019 У меня GM, много консультировался, все советуют именно это. Цитата
Kayama Опубликовано 12 октября, 2019 Опубликовано 12 октября, 2019 Декстрон 6 от петро канада в нее льется, на моей памяти Цитата
Kayama Опубликовано 12 октября, 2019 Опубликовано 12 октября, 2019 83 22 0 397 114 Petro Canada либо смотреть замену оригиналу Dextron 6, можно от Равенола, все льют, как замену оригинала, жалоб нет https://podbor.ravenol.su/1-cars/65-bmw/191-x5-e53/16084-x5-3-0i/ Цитата
Grigoriy Опубликовано 13 октября, 2019 Автор Опубликовано 13 октября, 2019 Которое я залил тоже много кто льет и все нормально. Цитата
Grigoriy Опубликовано 14 октября, 2019 Автор Опубликовано 14 октября, 2019 И залито было не красное масло, а которое ты написал красное. Цитата
Alco Опубликовано 14 октября, 2019 Опубликовано 14 октября, 2019 в америкоса х5 3.0 бенз я заливал недавно мобил 320) он сам привез. все норм вроде месяц назад дело было. и с чего бы там другая коробка то чем на европе- посмотрел одно и тоже Цитата
Grigoriy Опубликовано 18 октября, 2019 Автор Опубликовано 18 октября, 2019 С момента покупки машины у меня не работала АБС. Я особо не парился по этому поводу, потому что и без нее хватало дел, а в повседневном городском режиме она и не нужна, ну если только зимой, и то можно обойтись. Но на треке это необходимая опция, потому что если чуть перетормозить и пойти в юз, то резина становится не круглой и начинает сильно бить, таким образом я уже у*бал 4 баллона. Поэтому я стал искать в чем дело. Сначала прозвонил все датчики, все в порядке все 4 чуть больше 1 кОм. Проверил все массы, все разъемы, ничего нигде не окислено, прозвонил реле, все в норме. Купил другие мозги, подкинул, но и это ничего не дало. Прозвонил разъем мозгов и на нем не оказалось ни одного плюса. Я даже съездил на диагностику первый раз в жизни, потому что считаю это бесполезной процедурой, так и оказалось, мне там сказали, что нет питания на мозге и диагностика ничего не видит. Потом читая БЖ нереально замороченного по проводке товарища ilovemistakes я увидел там похожую проблему и обратился к нему, и он мне помог за что ему огромное спасибо. Просто у меня изначально был м20, а когда ставили м50 не подумали, что абс запитано совершенно по разному и не перекинули один провод, теперь все работает, вчера даже прокатился и проверил. Еще крылья решил вернуть металлические, просто хочу вперед тоже девятки поставить, а под них арки надо немного раскатать, а пластик не раскатаешь. Взвесил, разница между пластиковым и металлическим всего 1,5кг, т.е 3кг с обоих, не так много так что не страшно. Еще для туринга покупал два крыла TYG и Gordon. Гордон встало идеально, но пришлось конкретно его погнуть и расточить два отверстия. Тиг поставить невозможно, только резать и переваривать его, но я решил поискать оригинал с гнилым низом и от Тига отрезать низ. На дверь не смотрите, она гнилая и уже куплена новая. 2 Цитата
Grigoriy Опубликовано 19 октября, 2019 Автор Опубликовано 19 октября, 2019 Молдингам дверей и крыльев п*зда, кто подскажет хороший не оригинал, а то дорого. Цитата
Grigoriy Опубликовано 19 октября, 2019 Автор Опубликовано 19 октября, 2019 Нормально встали на стоковые крепления? Просто крыло этой конторы я поставить не смог. Цитата
Eskimo Опубликовано 19 октября, 2019 Опубликовано 19 октября, 2019 я брал какие-то китайские у чувака в Калининграде. Полный комплект что-то около 3000-3600 вышло, не помню точно. Внутри металл, снаружи пластик. Исполнено не супер, но жить можно. Жаль, что ещё не примерял :) Фирма была кажется AP или чё-то такое Цитата
Grigoriy Опубликовано 2 декабря, 2019 Автор Опубликовано 2 декабря, 2019 Прошел год, как я купил Х5, наездил я уже почти 20ткм (еще за этот год 3500км на z3 и 5000км на е34) и вопреки всем пророчествам не вложил ни копейки, но вот настала зима и пришлось купить зимнюю резину, та которая была с ним уже просто хлам 2012 года, прошлую зиму я на ней кое как откатал, но очень опасно, вообще не тормозит на снегу. Долго сомневался, думал еще зиму на ней откатать, потому что Alco втянул меня в одно дорогостоящее мероприятие, а я после дросселей только долги раздал, но безопасность взяла верх, тем более с детьми постоянно езжу, поэтому занял денег и взял бриджстоун близзак спайк 01 шипы, 255/55 R18. Первый раз в жизни я купил новую зимнюю резину, а зимы все нет, но на прошлой неделе поставил уже эти колеса. 3 1 Цитата
v-et Опубликовано 2 декабря, 2019 Опубликовано 2 декабря, 2019 Все правильно сделал. Я из-за резины машину размотал один раз, больше не экономлю. Цитата
Kayama Опубликовано 2 декабря, 2019 Опубликовано 2 декабря, 2019 Бридж этот хвалят, поделись к концу сезона как шипы. Цитата
Grigoriy Опубликовано 2 декабря, 2019 Автор Опубликовано 2 декабря, 2019 Если снег выпадет, поделюсь, а то пока солнце и сухо. Цитата
Kayama Опубликовано 2 декабря, 2019 Опубликовано 2 декабря, 2019 1 минуту назад, Grigoriy сказал: Если снег выпадет, поделюсь, а то пока солнце и сухо. завтра будет снег) Цитата
Bain Опубликовано 2 декабря, 2019 Опубликовано 2 декабря, 2019 Звучит так, буд- то сам приедешь туда и накастуешь снегопад ) Цитата
Kayama Опубликовано 2 декабря, 2019 Опубликовано 2 декабря, 2019 40 минут назад, Bain сказал: Звучит так, буд- то сам приедешь туда и накастуешь снегопад ) Хуяндекс никогда не пистит. Нововоронеж Цитата
Sega_bmw Опубликовано 2 декабря, 2019 Опубликовано 2 декабря, 2019 Лучше про дорогостоящее мероприятие расскажи) Цитата
