третье - это осознать
и дано абсолютно всем
просто не хочешь
И что же ты такое осознал? Поделись с нами то со смертными.
  • Ответов 2,1 тыс
Вообщем нашел в Москве вставки эти 30мм за 10штук 1250 ну и плюс отправка, но не могу никак ни у кого добиться какую резьбу под них резать в блоке. Говорят там спецовый метчик какой то, но у них его нет, еще говорят, что обычным м12 режут и вставляют, х*й знает кому верить, тем более у меня уже м11 нарезана, мне прямо по ней придется резать. Завтра поеду в Воронеж там комплект приедет с этим метчиком, посмотрю, если обычный м12х1,5, то у меня есть такой, откажусь тогда.
https://ru.aliexpress.com/item/32448406617.html?productId=32448406617
На иксе загорелась ошибка уровня тормозухи, долил довольно много и стал наблюдать, ездить стал очень аккуратно, стараясь тормозить по минимуму, жене очень понравилась моя новая манера езды, а то она вообще боится со мной ездить, если бы она знала почему я так стал ездить - убила бы, понятно же что где то дырка. Через две недели опять ошибка, полез осматривать все и заметил на правом заднем колесе капли, снял колесо, так и есть суппорт весь опотевший и в песке, оказалось лопнул шланг, но дырка очень маленькая, менять некогда, долил еще, заказал шланг и проездил еще 1ткм так.
Шланг оказался не совсем правым, нижний фиттинг как у правого, а трубка сверху выгнута как у левого, перегнул трубку, но изгиб пришлось сделать более плавным, из-за этого шланг не застегнулся в одну защелку на рычаге, но ничего, притянул стяжкой пластиковой.
Вот подготовка к работе
Это старый шланг
Это новый на месте
А при помощи этой приспособы я прокачал систему, потому что я всегда один и нажимать педаль некому.
Еще заметил, что в машине воняет бензином и когда качал тормоза нашел откуда, кто знает как должно выглядеть вот это соединение
У меня оно как то сильно шатается и потеет, при попытке его поправить шланг слетел и залил бензом всю подкапотку, теперь опять езжу потихоньку, боюсь слетит еще на ходу.
Это быстросъемный бензиновый шланг, я поначалу тоже думал что за херня, но потом понял - такие соединения оч удобные (только не зимой правда), их легко одевать и снимать. Единственный минус наверно - от времени дубеет пластиковый зажим и вот он начинает болтаться и да, может иногда отскочить, тоже так было на е39. Насчёт меняется ли пластиковый зажим внутри - хз...
Какое то опасное соединение, может переделать на хомут по старинке, а то я же его только тронул, мне в морду как дало бензином, там же давление.
11 это сам шланг, его я нашел, а вот зажим, который на фото отдельно похоже не продается, вот и думаю отрезать и хомут одеть.
не, они всборе идут, может такие в компаних по обжиму делают, с этой фишкой уже
так не воспринимаете же
вам даже в ГОСТе прописывали
Антон, это все шутки, но я тебя не знаю, но думаю ты такой же алкоголик, как и я, только в завязке, я всю жизнь такой, я не пил по 2-3 года, и в это время тоже лечил всех, что это плохо, но когда запиваю, мне хорошо. Ты просто сейчас в завязке скорее всего, вот и завидуешь. Кстати я тоже уже в завязке, до соревнований решил не пить, а то опять хуево станет как в том году. Не обижайся, все равно запьешь, надеюсь встретимся когда-нибудь и выпьем.
https://ok.ru/video/1048912335151?fromTime=11
лучше не завязывать, а как-то научиться пить без плохих последствий.
завидовать тебе?))
А зачем тогда вообще пить?
я раньше всегда на каждой пьянке находил приключения на жопу нашей компании. со мной даже перестали пить. пить не бросил, но перестроил свое поведение, узнал свою норму. и сейчас все, в принципе, нормально.
Да согласен норма всегда со временем приходит, я в жопито могу только если с утра начать вечером да будет полное жопито
я вчера начал с утра, кстати наоборот, когда с утра начинаешь, к вечеру уже идёт как вода и влезает ооочень много. Капец, как мне сегодня плохо
а я вот две недели не пил ничего.. только дид один за ремонт шахи мне подогрел самодельный коньяк-им лечился. вчера бахнул пивка-утром встал-фуфуфу. чую, отрава в организме
Пиво тоже разное бывает.
Вообщем новости такие: е38 продана, а е34 уже на обкатке. Но обо всем по порядку.
Закончилось на том, что я заказал резьбовые вставки 30мм под стандартные болты. Я решил вставить их во все отверстия, даже где резьба еще не сорвана. Перерезал резьбу в блоке, сначала прямо по сорванной или не сорванной проходил м11х1,5, потом по ней м12х1,5, очень неудобно было резать возле цепи, приходилось переставлять метчикодержатель каждые 180 градусов, потому что ручка упиралась в натяжитель, а вместо второй ручки я вкрутил болт. Для вкручивания вставок я приспособил шестигранник, немного его обточив и сделав пропил. Но я как всегда накосячил, одно отверстие забыл пройти вторым номером м12 и вкрутил вставку, она вкрутилась очень туго и болт в нее не вкручивался, слизывалась резьба. При помощи экстрактора я выкрутил эту вставку, но резьба попортилась и пришлось перерезать под вставку м11, болты от ВАГины уже были, но пришлось опять ждать вставки из Москвы.
Вот извлеченная вставка, кстати я пытался пройти по ней метчиком, но она сделана из очень прочного материала и метчик слизался
На этом приключения не закончились, при установке распредвалов, я порвал одну шпильку и она засела довольно глубоко, с пятой или шестой попытки мне удалось приварить гайку и выкрутить ее, потом еще одна шпилька вытянула резьбу из головы, пришлось перерезать м8 и заказать токарю ремонтную шпильку.
Некоторые шпильки тоже пришлось заменить поскольку резьбы были потянуты, хорошо что я когда то давно заказал 10 таких шпилек4aba98fca7f1.jpg
Вот так я выкрутил остаток оборванной шпильки
Также перебрал ванос, там вообще ничего сложного, хотя подшипник один был в херовом состоянии, пришлось заменить
Мотор собран и настал день замены, тут оказалось, что кран не может подъехать к машине, потому что упирается в рычаги, было решено в будущем его модернизировать, а сейчас в связи с нехваткой времени работать на оттяжку, вынуть мотор было не сложно, а вот поставить это та еще камасутра.
