Demon 520
Весь контент Demon 520
  1. Вот и у меня там ничего. Есть предположение, что там какой то уплотнитель для локера (пластикового) крепится.
  2. Вопрос: на первом фото по окружности арки идут несколько отверстий на примерно одинаковом расстоянии, для чего они и что там крепится?
  3. Плоскость поддона проверь. (Прилегающей поверхности)
  4. Датчик на приборку должен быть одноконтактный ( на м50в20 во всяком случае так) и коричневый провод это всегда масса
  5. Фишки не перепутал? Возможно коротнуло на массу (переломилась изоляция, лопнул провод и т.д), стрелка зашкалила и заклинила. Попробуй постучать по приборке при выкл зажигании. И смотри проводку.
  6. Подвеска сток М-тех. (Спорт ходовая часть)
  7. У меня уже два года стоят желтые, полет нормальный. На комфорте никак не сказывается. Управляемость вроде (по жопомеру) получше стала. Собранее чтоли
  8. Или Женьку (тебе без сварки все равно не обойтись)
  9. Аркаш, берешь головку Торх Е12 (или Е14 не помню), сдвигаешь сидение до упора вперед, откручиваешь два болта, крепящие салазки к днищу. Откидываешь спинку и приподняв заднюю часть, снимаем перед с крюков на полу. Наклонив сидение, откручиваешь ремень и отсоединяешь трос регулировки ползунка ремня. Вынимаешь сидение. А лучше попроси Серегу ))))
  10. Их обычно просто заваривают и все. Тарахтение прекращается, но и свойства свои он теряет как двухмасс
  11. Действительно "тарелка" #2 имеет другую форму. Там глубина около 5-7 мм. На схеме просто переборщили с бортиками. Видно художник увлекся ))) И она одинаковая на все стойки.
  12. Понял, отстал )))) Все равно спасибо, что пояснил
  13. А нижние крепления пробовал регулировать? Они там имеют вид прищепки и свободно ходят по крышке бардачка. Сделано специально для выравнивания и рег крышки.
  14. Сегодня еще раз все перелопатил. Ну нет у меня серого провода ))) Поэтому и просил фото разъема, с указанием какой именно провод. Напомню, М50в20 1993г. Дальтонизмом вроде тоже не страдаю :) Либо номер пина (они там в разъеме вроде пронумерованы).
  15. А можно фото расположения этого провода? Сегодня пробовал на своем. Снял резинку, черно/серый провод там один. Слева примерно (если стоять сбоку, у левого крыла). Воткнул щуп, второй конец на +, ничего не происходит. Ради интереса ткнул на -, включился вентилятор охлаждения (электро). Больше в разъеме серых проводов не нашел.
  16. Тож добавлю... 245/45 R17 Какое давление? Нагрузка водитель и пассажир.
  17. У меня такие же стойки и пыльники. Ничего не хрюкает. И при машине на колесах, пыльник ровно висит. Что мешает на крайняк снять стойку и точнуть это кольцо на пару мм на наждаке. Поставить и не париться
  18. Тоже задавался этим вопросом еще в те далекие года, когда дорабатывал свой Таз 08 под кольцо. Взял я тогда "Фобос" и ломал голову, как их ставить. Даже писал производителю. Получил ответ, что без разницы. Провел эксперимент, ставил и так и так. Даже поставил левую в верх, а правую в низ. Разницы при езде никакой не почувствовал. Пришел к выводу, что без разницы как их ставить.
  19. Анологично. Едешь, смотришь стрелка в красную зону упала. Уже не останавливаясь, выжимаю сцепу, выкл/вкл зажигание, отпускаю сцепу, еду дальше. ))) Стрелка встает вертикально. Пока руки не доходят заняться.
  20. Леська, ты точно безбашенная! )))))
  21. Я себе на м50 вот такие брал Elring 424.780. Нужно два комплекта. В коробочке сразу направляющие идут по 3 шт. Менять ничего сложного. Главное потом валы правильно поставить.
  22. Я себе на м50 вот такие брал Elring 424.780. Нужно два комплекта. В коробочке сразу направляющие идут по 3 шт. Менять ничего сложного. Главное потом валы правильно поставить.
  23. Да одинаковые там должны буть отверстия. Может там вкладыш какой вколхозили? Даже на м52 отверстие такое же. Первый раз такое слышу
