bara6881
Весь контент bara6881
  1. В заслону давно не заглядывал, ну как давно, в октябре в послед раз и тогда ходила легко. А так по сути, можно сказать, что дмрв говорит пока.
  2. МММ, ну там же заслонка открывается от того, скок воздуха засывается и подключение никак не должно влиять же.не?
  3. Почему такие мысли?
  4. Есть м43 и едет он когда и где ему захочется. Ну то есть, мотор крутится и жрет более менее, но очень странно реагирует на газ. Появился провал с 3х до 5.5, потом нормально едет. Бывает, что провал начинаетс я с 2х. Но бывает, что все хорошо и едет всегда. Что прощается со мной? Дмрв? Если его отключить, то машина либо попытается заглохнуть и обороты упадут до 100-200, либо заглохнет. Без него больше 3к не набирает.
  5. хм, окей, чекну, спасиб за инфу
  6. В чем з%лючается проблема в этом месте?
  7. Ну когда его отключаешь, мотор практически глохнет(обороты прослеживаются практически до нуля) или глохнетБез него работает не ровно и обороты не набирает
  8. Поеду целые, менял их(сначала на них подумал)Контакт выглядит целым Штекер не смотрел, чот надо чекнуть, но что-то мне подсказывает, что с ним норм все, а обрыв в косе, в каком-нибудь больном месте, а где такое хз
  9. Добрый день, появилась такая проблема с мотром. Выше писал, что при сбросе газа обороты не падаю ниже 1000, все прошло, как только написал))) Но появилась другая фигня- чтоб завести надо долго крутить, на горячую еще больше и в промежутке с 3.4 до 5 провал оромный, а после 5 опять нормальное едет. Дмрв говорит пока?
  10. И еще вопросик подъехал Перестал гореть левый задний габарит Куда копать, какие косы смотреть? Лампочка новая
  11. И появилась такая проблема, появилась давно, но чет забивал, а ща поднадоела. Когда сбрасываешь газ, обороты могут не сразу упасть, а сначала попроыгать в районе 1000-1500, в чем прикол? Дпдз или рхх?
  12. болт подтянул и все прошло масло-декстрон залил
  13. я тебя понял))) значит вечером будет мясо
  14. у меня есть представление, как оно работает понимаю, что обкатать сцепелние-звучит как дичь но почему некоторые производители пишут, что тип эт нгадо сделать?
  15. в наших тернатах, большинство утверждают что сцпу после замены нужно обкатать, чтоб диск притерся не сгорел, хз на скок правильоне утверждение
  16. Поменял сцепу, начались долгие и мучительные километры обкатки Выехал из гаража, ничего не предвещало беды, но тут подстава-дворники... Водительский сначала стал оставлять больше полосу ( слева, вертикальную, куда все сгребает) и периодически не двигаться, когда правый начинает двигаться. Что смотреть, куда лезть?
  17. когда из выше перечисленного, может быть, найдеться торкс
  18. Еще вопрос подъехал- как открутиь корзину. Я понимаю, что взять ключ и открутить, но тут есть наебалово. Ключ начианет сварачивать головку шестигранника, но при этом болт стоит на месте. Что сделать, чтоб открутить?
  19. ну что им нужно масло, это факт неосопримыйй, но по ощущению его тма либо уже нет, либо только половина( и то никогда не менялось)
  20. и что-то мне подсказывает, что если залить не том масло, ни чем хорошим не закончиться
  21. класс осталось узнать, декстрон или атф
  22. найз, топ идейка, а по номеру на коробке или другим признакам, ни как?
