Приобрел шестерню для электрошторы
Заменил радиатор, это AVA, кидайте кирпичи)
Че-то заметил, что обдув лобового не включается, кнопка зажигается, но ничего не происходит :84:
Обнаружил сгоревший пред27 (эбу печки) заменил, пробовал поставить другие мозги и панель управления - безрезультатно. Вдобавок еще заметил что не включается обогрев заднего стекла, светодиод даже не загорается, но при включении зажигания он на мгновение зажигается
Все может быть. Тогда значит проводка и сервомоторы смотреть. Этот климат, молюсь на него т.к. ничего не отломано, не сломано, не наколхожено и все збс работает :)
Сменил частично масло в акп
В этом месте есть какое-нибудь уплотнение? На схеме не нашел
Плюс потекла доп.помпа
Этот автомобиль одолевает меня по электрике. Напомню  не работал обогрев заднего стекла и интенсивный обдув лобового. Стал разбираться, разобрал низ торпеды, отсоединил от  держателей в ногах водителя три разъема, что удобней было прозванивать .... и...... стал перегорать пред №20, и наружная температура то -37, то -5 отображалась пока разбирался, перестал перегорать, затем после того как я попразванивал проводку, обогрев заработал сам, интенсивный обдув только так и не заработал :84: ..... Правда при включении обогрева и аварийка включается через раз-два :84:. Очевидно что где-то коротыш и плохой контакт, только вот где :banghead: ......?
Схемы с ошибками тоже...... скачиваешь их на свой год, допустим там-то там-то должна быть скрутка, разбираешь полмашины, а ее там нет :84:
Единственное: я слышу какое-ето искрение или щелкание из этого места, но там же кроме сервопривода ничего нет
там нет ничего,уплотняется за счет конуса
разобрался с неработающим обогревом - в панели с крутилками проблема, отдал ее соседу-электронщику пока...
Далее занялся электрошторкой: заменил шестерню
Но видимо не очень угадал положение шестерни - не садится на тяги
Есть вопросы по подключению:
Во первых схемы на нее начинаются с 93г, а у меня машина 90г. Кроме того на схемах нет иллюстраций расположения штеккеров для подключения, написано под задним сидением слева около блока предохранителей и под центральной консолью .....и все
Вот это по-моему разъем для питания шторки, ответки к нему я не нашел
Вот назначение этого разъема мне непонятено....
И как понять нумерацию предохранителей сзади? Не нахожу инфу....
Нижняя часть - ответка верхней. Отдельный провод с клеммой под болт - масса.
Со стороны машины идет черный 6-пиновый папа, которого я упоминал выше. Соответственно, туда должна идти такая же "мама", у которой задействовано всего 3 контакта.
Непонятно
Вот здесь есть что-то похожее, сюда воткну допустим штеккер с тремя задействованными пинами и прикручу там массу
Но этот же у меня неподключенным останется
Непонятно
Ну да, все верно.
А он откуда и куда идет? Что на его втором конце?
По цветам провода кнопки повторяет, в одной косе всё, но его не должно быть, смотрел отчеты в инете - не было его :duma: На днях повнимательнее посмотрю..... уже я не в гараже....
забей болт на него, видать в 32 еще на что то шел, скорее всего на дополнительное управление (2-й кнопки) шторкой
Вчера сломался стартер, понял по звуку с утра когда заводил машину - стартер как бы срывался из зацепления с маховиком, заглушил, завелась еще тяжелее, поехал  в гараж, там уже машина не завелась - стартер крутил вхолостую, но хруста при этом не было.  Заказал бендикс, щетки (про запас, старые хорошие можно оставить), втулки, ремнабор, вилку, корпус планетарки. Через пять дней все придет....
