Texas_Ranger
Ордена 1й / 2й / 3й (кавалер)
    37
Весь контент Texas_Ranger
  1. Тогда подсоединяй к проводу, идущему на контакт №3 у фишки селектора. Все верно. А дальше ответвление на 3-ю ногу разъема селектора - там провод какого цвета?
  2. На коричнево-черный провод, идущий к селектору.
  3. И туда в том числе. На L2 селектора она тоже должна идти.
  4. А сам тросик не пора менять? А то может стоит его просто перерезать болгаркой со стороны редуктора, вынуть, а оболочку со втулкой просто выбить каким-нибудь прутком или выколоткой? Когда у меня на 34-ке трос ручника порвался (второй тоже был не ахти) - я именно так и делал.
  5. 8 - все верно, линия L2 селектора (плюс там появляется при положениях селектора P или N); 35 - вход сигнала нагрузки, должен подключаться на специальный выход DME (для безваносного M50B25 - 11-я нога), но не на ДПДЗ - возможно косяк из-за этого; 40 - выход управляющего сигнала изменения опережения зажигания при переключениях - на 64-ю ногу DME; 41 - вход сигнала расхода топлива - на 17-ю ногу DME (кстати, а приборка показывает расход топлива?); 43 - вход сигнала частоты вращения, с 74-й ноги DME (он же на тахометр идет); А вот такой еще вопрос на засыпку: появляется ли плюс при включении зажигания на 54-й ноге EGS? Должен идти с главного реле DME (белого)?
  6. На середине верхней части каждой секции с внутренней стороны наварил кусочки уголка - получилась петля для подъема (краном, лебедкой) - грузоподъемные устройства придется использовать все же, да и не факт, что кто-то поможет, а так зацепил лебедкой, потихоньку поднял на нужную высоту, руками дотолкал, болты вставил, гайки наживил и все - переходи к следующей.
  7. Очередной рывок совершил сегодня в гараже. Сварил каркасы передней и задней вставок второго яруса стен - они больше и тяжелее боковых, причем значительно. Мог бы и металлом их обшить (хотя бы частично), если б не одно обстоятельство. Работаю значит я в гараже - размечаю заготовки, пилю, варю, еще что-то делаю, подходит пожилой мужик - сосед из гаража на соседней линии, говорит, видел, что я много варю и работаю болгаркой, и вот у него просьба появилась - надставить ворота в его гараже. высота которых такая же, как и моих - 195 см. Дело в том, что его машина (VW Caddy) с установленными релингами на крыше еле-еле проходит в эти ворота (там еще и пол несколько выше уровня порога), а если поставить багажник на крышу, то вообще загнать машину в гараж становится невозможно. Ну подошел я к нему, посмотрел, обсудили, поговорили - вроде ничего сверхъестественного: тут срезать, там наварить, плюс еще раму из уголка сделать - вроде все реально. Но это нужно сделать за день - чтобы гараж открытым не оставлять, в общем надо подготовиться и тогда уже действовать. В общем, вот что у меня вышло в конце дня:
  8. Клапана сделаны из хз какой сыромятины, без термообработки, безо всего. Попробуй отверткой царапнуть - след останется? Если да - то-то и оно, у нормальных клапанов даже отвертка с твердосплавным наконечником не очень-то царапает торцы.
  9. Схему смотреть надо - на один точно подается 12В, на другой - минус, но какой куда - не помню.
  10. На один из них приходит сигнал включения кондиционера, по нему мозги поддают оборотов на холостом ходу, на второй - сигнал включения компрессора, без него мозги не будут поддерживать заданные обороты, если кондей включен.
  11. Так накинь обратно поддон, делов-то.
  12. Если уровень масла не ниже нижней метки, то нет. Да, они одинаковые. Но разные под разные коробки (механику или автомат)
  13. У первичной обмотки - доли ома, у вторичной - до 10 кОм, только эти цифры тебе мало помогут - они будут сильно отличаться только когда катушка явно дохлая (обрыв или межвитковое КЗ), но помимо этого есть еще такая вещь, как пробой изоляции, а он совсем по-другому выявляется.
  14. Так я и говорю - не ниже +10. После теплоизоляции изнутри на стенах будет еще слой облицовочного материала (посоветуйте какой лучше), у которого теплопроводность невысока (но поболее, чем у первой), но нет пор, или они закрытые, так что максимум что будет - это небольшое количество конденсата на поверхности и непродолжительное время, к тому же вентиляцию никто не отменял. А что касается пеноизола - у него же вроде поры закрытые как раз, так что если им запенить крышу изнутри, то больших количеств конденсата не должно быть.
  15. 4HP22 ставилась на старые рядные моторы (М20, М30), вместе с М60 должна идти 5HP...(не помню точно какая).
  16. И такой момент: устраивать парилку внутри не вижу никакого смысла, будет хотя бы выше +10 при забортной -20 - это уже очень хорошо. Прежний гараж был металлический (секция в ряду), крыша шиферная, покрыта рубероидом, все крупные щели заткнуты (пенофолом, тряпками, и т.п.) и не более того - я умудрялся его запорожской печкой (слегка разогнанной с увеличенной подачей) прогревать с -10-12 до +12, уже можно было без перчаток работать. Конечно такая эффективность мала, но уже сильно лучше, чем ничего, можно и воды изо льда натопить и мыть руки уже совсем не ледяной водой.
  17. Навскидку не скажешь, надо отслеживать, куда от них дорожки идут.
  18. 66-я нога мозгов мотора, с нее идет на 7-ю ногу разъема моторной косы и далее - на 24-ю ногу разъема БК. Цвет провода меняется - зеленый в пределах моторной косы и черно-фиолетовый - за ее пределами.
  19. Мда, некисло. И наверное, 200 мм - это любой теплоизоляции? У них же у всех к-т теплопередачи примерно одинаковый? Или что получше есть?
  20. То, что через крышу уходит очень много тепла - я в курсе. Может ее изнутри напыляемой теплоизоляцией покрыть? А снаружи - рубероид и профнастил.
  21. Еще и крышу профнастилом перекрыть надо будет - и вода будет лучше скатываться, и светлая - меньше будет нагреваться солнцем.
  22. Насчет наружной окраски - думаю что-то в таком стиле замутить
  23. Это датчик температуры в отсеке мозгов. На сами мозги не завязан, нужен для включения специального вентилятора продувки отсека мозгов, включается, если температура в той части достигла +44 градусов, отключается при +36.
  24. 1. РХХ и ДПДЗ смотри (если глохнет при сбросе газа). 2. Не глючит ли БК? У него есть специальный выход блокировки мотора, а у мозгов - специальный вход, так вот этот вход должен быть замкнут на массу, чтобы разблокировать работу двигателя - победил недавно на одной 34-ке такое, правда с мотором М50 - там глючил БК, чтобы привести все в норму, пришлось этот провод просто отрезать и замкнуть на массу прямо в пределах моторной косы и только тогда все "взлетело".
