KirStein
Информация о KirStein
  • День рождения 02.09.1980
    Новосибирск
Достижения KirStein
  1. Подскажьте как свечи поменять и какие надо брать E32 750 V12))
    2. Bain
      Bain
      З.ы. свечи тупо по етк заказывай
    3. геннадий
      геннадий
      с лебёдкой прикольно придумано.. постоянно желание было тупо снять двигатель и СПОКОЙНО поменять свечи.. ну и потому свечи надо брать самые-самые лучшие ибо на второй раз поменять меня уже не хватило :)
    4. Texas_Ranger
      Texas_Ranger
      Свечи брать с платиновыми или иридиевыми электродами - они хоть и дорогие, но раз поставил и забыл, причем надолго.
  2. Пацаны, подскажте как мотор M70, стоит брать? Ккой у него ресурс, какие болячки?
    1. Показать предыдущие комментарии  12 ещё
    2. Texas_Ranger
      Texas_Ranger
      А лучше бери М73 - и посвежее, и помощнее, но косу и мозги от М70 - на ней по крайней мере EWS нет, и встает все практически болт-он.
    3. Kayama
      Kayama
      Valek, согласен полностью. М70 среди V-образных, как М30 среди рядных. ДИНОЗАВРЫ. Но очень надежные и ресурсные. Нет денег- покупаем М50.
    4. KirStein
      KirStein
      в том и дело м50 уже был, хочу больше
  3. можно ли поменять щётки на печке behr не разбирая всю торпеду?
    2. Makarr
      Makarr
      Вентилятор снимается без снятия печки, из под капота.
    3. Кирыч)
      Кирыч)
      В гугле свой вопрос озвуч и картинки глянь
    4. KirStein
      KirStein
      ок попробую в гугле
  4. Сделал ключ по личинке замка зажигания - и он не подходит к дверям и багажнику, что не так?
    2. -BMW-
      -BMW-
      Родной ключ наверное разбит вхлам.
    3. PalSan
      PalSan
      Где-то читал что в комплекте есть обычный и сервисный ключ. Первый открывает все, а сервисный точно не может открыть бардачок пассажира и может еще-то что не помню. Т.е. он служит для того что бы авто могли в сервисе юзать, а по шмоткам хоза не лазить
    4. PalSan
      PalSan
      Т.е. если это так, то ключ нужно было делать в идеале по замку перчаточного ящика, это будет самый крутой уровень доступа
  5. как открыть машину без ключа и аккума, не разбивая стекол, и возможно ли поменять замок зажигания без ключа?
    2. Nakme
      Nakme
      ага попробуй веревкой так залесть через уплотнитель оч. интересно прям)
    3. Аркадий777
      Аркадий777
      Я так свою веревкой открыл-никаких проблем.Немного отогнуть дверь сверху, и шнур прекрасно опускается до пипки.
    4. KirStein
      KirStein
      аккум под сидением отключеный
  6. Как открыть машину? потерял ключи(( E34 93г
    2. ЭКСПЕРТ
      ЭКСПЕРТ
      Толстая проволока и заостренная палка. Отжимаешь рамку стекла двери просовываешь Проволоку цепляеш солдатик
    3. ПЕКАРЬ
      ПЕКАРЬ
      эксперт правду говорит. я открывал
    4. KirStein
      KirStein
      во первый нитка в дверь bmw не пролезет! багажник естественно тоже закрыт, отгибать дверь не буду, потому как это уже делал и стекло разбилось, кое как нашел за 1500, а форточки вообще не продают, только вместе с дверями-и с ними проблема снять поставить огромная. Есть еще какие варианты?
  7. Подскажите как поменять замок зажигания в сборе. Родной ключ потерял, купил замок-как снять руль с аирбэгом и что потом?
    1. viper
      viper
      снимаешь весь пластик за рулем, как до берешься до замка если он реально родной стоит увидишь шляпки такие как будто заклепки, на самом деле это болты, берешь зубило и молоток и откручиваешь, как сорвешь дальше пойдет легко, выкрутишь все, замок снимется
    2. hypnotize
      hypnotize
      чтобы снять руль-снять клемму с акб,отвернуть 2 винта(с обратной стороны руля,которые держат подушку,затем снять разъем с подушки и отвернуть болт(на 16)
    3. White_Bear
      White_Bear
      Все элементарно просто и интуитивно понятно.
  8. Грелся мотор M50B25, сказали термостат, снял-перестала грется и нагреваться, поездил без включенной печки машина перегрелась. В чем причина-может помпа, как ее проверить?
    1. arteminio
      arteminio
      очень похоже было прошлым летом, помпу проверял так, снял шланг охлаждения с дросселя и смотрел давление в системе, при этом поддавал газку, давления почти не было, итог разлетелась пластиковая крыльчатка на помпе.
    2. tyurk
      tyurk
      холодный двигатель, открываешь крышку расширительного бачка, заводишь немного газуешь, из отверстия сбоку горловины должна бить струя. Если ее нет то кранты помпе или же в системе нет антифриза
    3. 525 32 rus
      525 32 rus
      У меня клапана печки забиты были кусками от патрубков, ели нашел причину, не грелась печка!!! И что попало было!!!!
  9. Радиатор двигателя не греется, помогите!!! ДВС охлаждается через печку-что делать? верхний патрубок горячий нижний холодный
    1. RagnaR
      RagnaR
      Термостат менять.
    2. tyurk
      tyurk
      а температуру то какую показывает?
    3. Кирыч)
      Кирыч)
      Нижний и должен быть холодный)-жидкость охладилась
  10. Подскажите, войдет ли резина 225/70R16?
    2. metall1988
      metall1988
      225/60 задевала чашки на передних стойках, сильно.
    3. KirStein
      KirStein
      спасибо, тогда и пробовать не буду)
  11. Спасибо попробую, надо пади панель снимать закрывающую печь?
  12. Помогите разобраться, у меня вроде тоже не работают сервоприводы. Печь Behr кондейная, акпп, 525, 93г. Из кнопок на панели работает только обогрев стекла, остальные не работают и я даже не знаю зачем они!!! наверное AC - это кондишн включать-но он у меня без ремня и кнопка не пашет, вторая помоему со снежинками-тоже ничего не дает при нажатии-а это наверное заслонки печки-внутри/снаружи??? а то у меня стекло постоянно в дождь запотевает и печка плохо дует, хотя мотор нормально крутиться-говорят заслонки/сервопривод не работет-как до него добраться хотя бы механически??? Подскажите?
  13. BEHR. Cлабый напор воздуха с печки, подскажите в чем может быть дело? или это нормально? сам вентилятор вроде быстро крутиться и радиатор не забитый, филтр в салоне вообще убрал...
    2. Alco
      Alco
      видел один раз не той стороной лопасти стояли, а еще раз - мотор не в ту сторону крутился :-) а вообще проверить надо, щели позатыкать, крышку плотно фильтра одеть и фильтр новый а не убрать.
    3. Битый Бимер
      Битый Бимер
      у меня такая фигня - пока на полной мощности не прокрутишь,на малых не работает... щетки залипают.
    4. KirStein
      KirStein
      мне больше нравиться вариант с заслонками...помоему ничего не жужжит когда печь включаю
  14. Не работает заслонка печки (запотевает стекло) - подскажите как ее передвинуть вручную? или как ее починить/где реле или еще что. Печь BEHR кондейная.
    1. tyurk
      tyurk
      фильтр попробуй поменять
    2. KirStein
