Андрей 80
FFE
    21
Весь контент Андрей 80
  1. МКПП. Не было у меня ни когда 540 НА АВТОМАТЕ.
  2. gonez, при всём уважении, тачка у тебя по ходу с мёртвым двс была.
  3. м5 дорестаил едет 6,3 сек. А 540 на автомате 6,8.
  4. При желании могу снять видюху с разгоном меньше 6 сек, для сказочников у которых были не едущие 540 с разгоном 7,8 сек до 100км/ч.
  5. 540 мкпп. 5,8 сек и то на первой сильно зарывается.
  6. Я тоже в шоке от не едущёй 540. КАК ТАК? Я на своей 540 из 6 секунд выезжаю легко.
  7. +13 сейчас. Я в кожаной куртке хожу.
  8. Бери голую сложную балку. От 520, 525, 530 рычаги одинаковые. 535 не помню. А 540 те же рычаги, но с широким фланцем под привода. Балки от 525 до 540 одинаковые.
  9. Ничего ей не будет. Знаю машинку, которая лет 5 на простой балке с М50В30 катается и каждый день асфальт роет.
  10. Нет, не нужно. Извини, но это какие то вопросы из серии, как поменять колесо. Там всё просто, начни разбирать и вопросов не будет.
  11. Не снимать, а только крепление открутить. И чуть поднять, чтобы впуск вылез.
  12. Снимай впуск целиком, а там дальше всё просто, сзади откручиваешь КВКГ и всё.
  13. У меня чип от Серёги. Безлямбдовый. Мне нравится, бенз кочечно больше жрать будет, но и едет веселее. Многие говорили, что с этим чипом запуск зимой лучше, но я особо не заметил и так V8 хоть в -40 хорошо заводится.
  14. На М70 никогда не было никасила. Только алюсил.
  15. На редуктор для М50, М30 и М20 не прикрутишь теплоизоляционную пластину. Ну заколхозить её конечно можно при желании. Редукторы по внешнему виду совсем разные. Достаточно?
  16. Да какая разница чем он отличается? Посмотри на редуктор для М60 и на редуктор для М50 и сам поймёшь.
  17. Тачка получилась супер. Да и звук нормальный. Мне и раньше нравилась эта машинка, но R6, хоть и S38, всё портил. Теперь всё как надо, V8 сила. По поводу выхлопа, я себе на V8 собирал такую же схему, но ещё перед пламягасителями поставил Н-пайп. Роман, подумай о Н-пайпе, звук на низах будет похож на древние амерекосовские мускулкары..
  18. Я ни чего не перепутал. Извини, но для меня этот кузов хуже трупа. Просто мне кажется, что у тебя не хватит материальных и моральных сил оживить её. Мало кто готов вкладывать несколько сотен в авто начала 90-х годов. Это просто моё мнение. Лишь бы тебе нравилось, а на остальных плевать.
  19. Лёха. Я же видел это авто. Не одной целой детали. Левый стакан ушёл во внутрь на пару см. В пороге дыра 100х100мм и по моемому их вообще нет, дно я думаю вообще отсутствует. По мне так не стоит браться за этот кузов, тем более на этот кузов пару сотен надо.
  20. Я уже ответил. Три мотора собрали. Проблем не было ни с одним движком.
  21. Алексей. Только не обижайся, но с начало кузов надо поменять или весь переварить, а потом о движке задумываться.
  22. Я точил не один раз. Всё хорошо, (мяса) хватает, если не под турбу конечно. Ни каких минусов не обнаружено. Плюсы, можно выточить под номинальные поршни М54В30 и естественно собрать на этом блоке идеальный М50В30.
