roundhouse
    2
Весь контент roundhouse
  1. Колхозные ХБ на М5 это омерзительно.
  2. Хехе, нашел 34-ю за недорого, тут же на форуме (еще до выкупа машины) нашел на нее покупателя. Выкупил, пригнал. Продавал уже со слезами, ПРОНИКСЯ. Короче, через год выкупил обратно))
  3. Довелось тут голову, вроде как бодрую и хорошую для ТНВД взять. И расскажите плс, коллеги, вкратце (или мордой в документ/видос) ткните, как эту башку ТНВД снять-поставить? Слыхал, там в отверстие какое-то попасть надо? Прокачивать потом насос ннада?
  4. Не. Тем временем, все получилось. Дело было в моем ДИСе, вернее, в его переводе. Поставил другую версию, и там ясно написано перед записью значения: заглушить мотор, включить зажигание. И если сделать эти нехитрые действия, все записывается. Да, питание на 18-й пин подавал. Получилось бы без него - не знаю, думаю, вряд ли.
  5. Про масло и фильтр я в курсе. Я в ней уже раза 3 его частичной заменой менял. Но да, в этот раз по случаю тож махну, думаю. Интересно просто именно, что в плане сальников стоит повертеть, т.к. снимается-то коробас не каждый день, чтобы потом не лазить.
  6. Приветствую, уважаемые. Скоро на моем автосе М51 с 5ХП18 корячится замена бублика, и посетила такая мысль: - Что еще стоит закупить, чтобы сразу подвергнуть ревизии и махнуть? Сальники колена и вала коробки? Что-то еще?
  7. Да там вообще непойми что. Салон рест, подкапотка (безванос и датчики SRS) дорест. Морда широкая, зеркала рест. Загадка очередная, бльо.
  8. https://www.avito.ru/ulyanovka/avtomobili/bmw_7_seriya_1994_1557201371
  9. Пхахахах, я надеюсь, он за свои ее купил. Хотя, не самый плохой способ похоронить 1,8 (в реальности, думаю, не больше 1,4 отдал). Хоть на М5 покатается.
  10. Ну, судя по швам в подкапотном слева, там может быть весьма веселый кузов.
  11. На фотке индуктивная башка. Двиганием ее настраивать труднее, более чувствительна. Зато в DIS гораздо лучше, и параметров больше для кручения.
  12. Конкретно эта на фото, видимо, хорошо залетала правым краем подо что-то. Да и вообще, пожеванная какая-то. Хотя за 160 на эвридей может и норм. Не известно, что там еще в салоне. В Крыму была специфика. При хохланде машины там стоили процентов на 50-70 дороже, и когда случился каминг-аут (или как его там), многие крымчане, одурев от безнаказанного счастья, понакупили рыдванов по всей стране. Что в россиюшке любят и умеют наёбывать не меньше, чем в небрацком государстве стало выясняться позднее, и стали те машины сливать, временами вполне занидорага. Такчт, надо смотреть. А вообще родная, без приколов, крымская машина - это практически джекпот. Там даже некрота 80-х годов по кузову лучше, чем машины 00-х на северо-западе.
  13. Ну в моем седане задние сидухи складываются, например. Механизм там кривой, такчт один только работает, один пока не сделал. На туре 94 года (тдс, автомат) работает все полностью, и люк, и дверь, и проч, только подкачку отрезал. Проехали с семейством на нем тысяч 30 по всяким городам. Машина дубово надежная, спокойно сяду и поеду хоть на сколько. С ноября по апрель разве что ставлю в гараж. Хочу ТНВД только новый вкинуть, еще иногда попадаются. В дальних поездках с ними другая проблема есть, как один камрад с д2 писал: если колодки, например, кончатся, то в регионе хрен купишь из наличия. Люк на туре открывается широко, если только зад или перед. Если оба края, то раза в 2 уже макс проем выходит.
  14. Попробовал, не взлетело. Поставил перемычку 14>18 через тумблер, прозвонил, проверил. Перед нажатием "сохранить" включил. Однако, опять та же ошибка. "Программирование (или сохранение, не помню) было невозможно".
  15. Т.е., нажал в DIS "отправить значения", в это время включил тумблер, так?
  16. На постоянку подать надо, или только на какое-то время?
  17. Ты про 21-пиновый разъем? Ну, по крайней мере он запаян и на плату адаптера приходит. Адаптер вот такой - https://www.drive2.ru/l/494270060177653806/
  18. Да это конь вообще педальный, он бабки требовал за название (!) сканера, которым e34 с ADS читается. Ну и комменты у него на драйве не просто так закрыты.
  19. Парни, на моем М50Б25, заводской безванос/безлямбда вот такие версии прошивок рисует DIS: Такое может быть? Меня это Test 2100 смущает. И еще DIS не сохраняет калибровку CO почему-то.
  20. За адаптер не скажу. С тем же резистивным М51 он работает идеально, крутит все значения. На моем М50 только пару параметров не показывает и не сохраняет калибровку CO. Ошибки же, например, и читает, и сбрасывает. В INPA тоже все действия производит.
  21. Не будет ссылочки? Гуглить умею, не гуглится. Только сборку 57+44 нашел, но это скорее всего шляпа очередная.
  22. Парни, М50б25 заводской безванос/безлямбда, МКПП. Попробовал убавить CO (мотор выше 80 градусов, разумеется, грел) - так он значения не сохраняет. После нажатия в DIS кнопки внесения значений, пишет ошибку сохранения и значения, разумеется, не меняются. Еще смущает номер прошивки (ПО Бош): И в значениях, кроме температур воздуха показывает дичь: Скорость тоже знатная, да. При этом, спидометр показывает все ок, гонг по скорости в БК и скорости дворников работают правильно. Что с этим делать? Искать новые мозги?
  23. Гыгы, случайно не рестайловый с зеркалами дорест, и с черным кожаным моторспортом?
  24. roundhouse
    5hp18 бенз и дизель
    Интересует взаимозаменяемость: - гидротранса, - мозгов. У бенза и у дизеля оно совместимо, или все свое?
  25. Бггг, если заведется))
