Bain Опубликовано 15 февраля, 2016 Автор Опубликовано 15 февраля, 2016 Сегодня раскошелился на крутой съемникКоторый показал себя очень хорошо, доволен как 100 китайцев, несмотря на его совсем негуманный ценник. Наживил рычаги, пришлось оставить так т.к. из переноски тупо вывалился провод, я посчитал это знаком и ушел. В следующий раз придется начать с её ремонта :(И тут у меня большая претензия к lemforder. На всех рычагах, рулевых тягах и стойках стаба в пальцах просто круглые конусные углубления, их никак не застопорить и гайки проворачивают пальцы, нижний рычаг я прикрутил тупо наживив его на кулак и наступив на эту конструкцию, затянул на 80Н*м, а вот что делать с рулевой тягой и верхним рычагом- хз, пробовал тупо висеть на них- не помогает, пальцы всё равно прокручиваются :(Может быть сдавить огромным газовым ключом? Или не поможет? Цитата
gorelyy Опубликовано 15 февраля, 2016 Опубликовано 15 февраля, 2016 Такой же съёмник юзаю, хороший! По шаровым- не забудь набить смазкой хорошенько и еб..ни по обратной стороне головкой подходящего диаметра в шару, мертво будут пальцы сидеть, главное пыльники не покалечь ! Цитата
Bain Опубликовано 15 февраля, 2016 Автор Опубликовано 15 февраля, 2016 Такой же съёмник юзаю, хороший! По шаровым- не забудь набить смазкой хорошенько и еб..ни по обратной стороне головкой подходящего диаметра в шару, мертво будут пальцы сидеть, главное пыльники не покалечь ! а как их прикрутить- то?) Цитата
Staford Опубликовано 15 февраля, 2016 Опубликовано 15 февраля, 2016 Сначала палец на место а потом резким ударом молотка впресуй палец, потом только газовым ключам прижимая завинчивай гайки . Цитата
gorelyy Опубликовано 15 февраля, 2016 Опубликовано 15 февраля, 2016 а как их прикрутить- то?) Когда "дашь по жопе" палец мертво фиксируется и легко закручивается гайка Цитата
Staford Опубликовано 15 февраля, 2016 Опубликовано 15 февраля, 2016 А сильно дать? В принципе нет .... Нафига шаровую самому гробить Цитата
Staford Опубликовано 15 февраля, 2016 Опубликовано 15 февраля, 2016 Его приклинет а газовым ключем держи чтоб не выскочила обратно Цитата
Lotar75 Опубликовано 15 февраля, 2016 Опубликовано 15 февраля, 2016 В шаровой для этих целей выемка под шестигранник имеется)) Цитата
Bain Опубликовано 15 февраля, 2016 Автор Опубликовано 15 февраля, 2016 В шаровой для этих целей выемка под шестигранник имеется)) Предложение И тут у меня большая претензия к lemforder. На всех рычагах, рулевых тягах и стойках стаба в пальцах просто круглые конусные углубления, их никак не застопорить Тебе ни о чем не говорит? :) Цитата
Lotar75 Опубликовано 15 февраля, 2016 Опубликовано 15 февраля, 2016 Я не читал, твой комплект полное уг)) Цитата
Bain Опубликовано 15 февраля, 2016 Автор Опубликовано 15 февраля, 2016 Я не читал, твой комплект полное уг)) 1 в 1 с оригиналом. Да, оригинал тоже уг :( Цитата
HARTGE Опубликовано 15 февраля, 2016 Опубликовано 15 февраля, 2016 Просто когда шаровая на месте, надо этот узел нагрузить-на бревнышко или упор какой это место поставь и немного машину спусти с домкрата-чтобы было, что машина стоит своим весом на бревне (подпорка) на шаровой и затягивай гайку. Незнаю как лучше объяснить((((( Цитата
Miklk80 Опубликовано 16 февраля, 2016 Опубликовано 16 февраля, 2016 Да, логика и смекалка должна присутствовать))) Ну и конечно легче когда на пальце нет смазки и при первой же попытке его поджать. Цитата
ilovemistakes Опубликовано 16 февраля, 2016 Опубликовано 16 февраля, 2016 Сегодня раскошелился на крутой съемник у меня такой есть, но им чё-то совсем неудобно. зёв маленький, полностью не влезает, и лапка давит не полностью на палец, а на его край. странно, что у вас всё ок) И тут у меня большая претензия к lemforder. На всех рычагах, рулевых тягах и стойках стаба в пальцах просто круглые конусные углубления, их никак не застопорить и гайки проворачивают пальцы я так один раз матами обложил стойки стаба новые. на родных палец шестигранником можно было удержать, а на новых не было углубления. только потом увидел, что там на пальце между резьбой и пыльником пазы под ключ есть. хотя на рычагах такого не видел никогда. типа вот так!: +1 я менял рычаги во дворе, перед вывесил на стойках, а домкрат прямо по рычаг ставил и немножко поднимал. короче, суть в том, чтобы прижать палец к посадочному месту. Цитата
HARTGE Опубликовано 16 февраля, 2016 Опубликовано 16 февраля, 2016 я так один раз матами обложил стойки стаба новые. на родных палец шестигранником можно было удержать, а на новых не было углубления. только потом увидел, что там на пальце между резьбой и пыльником пазы под ключ есть. хотя на рычагах такого не видел никогда. а на рычагах и не бывает никогда-на стойках стаба это нормальное частовстречающееся явление Цитата
drovolet Опубликовано 16 февраля, 2016 Опубликовано 16 февраля, 2016 И у меня точно такой же съёмник, только страховочную верёвку от него я сразу отрезал и выкинул. Палец проворачивается из-за того, что гайка самоконтрящаяся и для её закручивания нужно усилие. А если взять простую гайку с такой же резьбой, то её от руки можно будет закрутить до упора, а потом подтянуть ключем так, чтобы палец засел в конус, потом открутить эту гайку и закрутить родную на уже притянутый палец. 3 Цитата
Combat Опубликовано 16 февраля, 2016 Опубликовано 16 февраля, 2016 А еще можно в тисках чуть зажать рычаг и площадку и закрутить Цитата
Bain Опубликовано 16 февраля, 2016 Автор Опубликовано 16 февраля, 2016 Всем спасибо за советы, без вас бы я тупил и тупил...до ослиной пасхи, собрал правую сторону. В итоге притянул все шаровые старыми гайками и потом спокойно прикрутил новые.Сайлентблоки пока только наживил, затягивать буду, когда в машине на затягиваемой стороне будет сидеть тело весом около 100кг.Слева почти всё разобрал, но верхний рычаг не хочет выпрессовываться, хоть ты тресни, тянул съемник так, что чуть ли руку не рвал :(Пока оставил так висеть, авось выстрелит за ночь. Если нет- придется скакать к Максу за поворотным кулаком Цитата
Miklk80 Опубликовано 16 февраля, 2016 Опубликовано 16 февраля, 2016 Что просто тянешь и ждешь? Надо натянул, стукнул кувалдочкой или молотком прицельно по кулаку потом еще натянул, опять стукнул раз, другой. А что за веревочка желтая привязана к семнику, хитрость какая? Цитата
Bain Опубликовано 16 февраля, 2016 Автор Опубликовано 16 февраля, 2016 Что просто тянешь и ждешь? Надо натянул, стукнул кувалдочкой или молотком прицельно по кулаку потом еще натянул, опять стукнул раз, другой. А что за веревочка желтая привязана к семнику, хитрость какая? Я сам не знаю, но если она была в комплекте- то вещь нужная, поэтому привязываю его :D А если стучать кувалдочкой, то выстрельнувший съемник не стукнет по ебычу?) Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 16 февраля, 2016 Опубликовано 16 февраля, 2016 Я сам не знаю, но если она была в комплекте- то вещь нужная, поэтому привязываю его :D А если стучать кувалдочкой, то выстрельнувший съемник не стукнет по ебычу?) Не стукнет, сам так сколько раз делал - значительно эффективнее кстати, чем съемник и удары по отдельности. Цитата
Bain Опубликовано 16 февраля, 2016 Автор Опубликовано 16 февраля, 2016 т.е. когда я приду в следующий раз, а палец не выдавится, то просто молотить по съемнику под палец, пока что- нибудь куда- нибудь не отвалится? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 16 февраля, 2016 Опубликовано 16 февраля, 2016 Ну да, как-то так. Обычно помогает. А насчет следующего раза - вряд ли временнОй фактор здесь что-то решит, думаю, нет смысла оставлять это дело под нагрузкой надолго. Цитата
HARTGE Опубликовано 16 февраля, 2016 Опубликовано 16 февраля, 2016 Не по съёмнику надо молотить, а по "очку" в которое палец воткнут. Веревка нужна, чтобы в момент когда вся конструкция стрельнет (читай палец выйдет из своего места установки) при работе на подъемнике съёмник не натворил дел при отлёте от места работ)))) он просто на ней повиснет 1 Цитата
Miklk80 Опубликовано 16 февраля, 2016 Опубликовано 16 февраля, 2016 Во во по очку молоти))) А если серьезно то как правило на всех рычагах, кулаках, местах куда воткнут палец шаровой всегда есть что то вроде наплывов, утолщений, вот по ним и надо бить. Цитата
Bain Опубликовано 16 февраля, 2016 Автор Опубликовано 16 февраля, 2016 Съемник итак привязан, короче врублю берсерк и буду молотить куда попало, пока что- нибудь не разделится Цитата
v-et Опубликовано 16 февраля, 2016 Опубликовано 16 февраля, 2016 Всем спасибо за советы, без вас бы я тупил и тупил...до ослиной пасхи, собрал правую сторону. В итоге притянул все шаровые старыми гайками и потом спокойно прикрутил новые. Сайлентблоки пока только наживил, затягивать буду, когда в машине на затягиваемой стороне будет сидеть тело весом около 100кг. Слева почти всё разобрал, но верхний рычаг не хочет выпрессовываться, хоть ты тресни, тянул съемник так, что чуть ли руку не рвал :( Пока оставил так висеть, авось выстрелит за ночь. Если нет- придется скакать к Максу за поворотным кулаком Могу предоставить тело))) Ты его даже видел, можешь примерно прикинуть вес) Цитата
Bain Опубликовано 16 февраля, 2016 Автор Опубликовано 16 февраля, 2016 Могу предоставить тело))) Ты его даже видел, можешь примерно прикинуть вес) У меня дома есть примерно такое же тело :) Зачем тебя беспокоить, когда всё гораздо проще?) Цитата
