Я тоже очкую под тачкой ползать, даже когда она на подставках и домкрате, капитально стоит. У меня как то 34ка падала со штатного домкрата вот и остались воспоминания неприятные. Благо тогда в стороне от машины был.
  • Ответов 16,8 тыс
Да пусть падает, из ямы я всё равно вылезу, она очень длинная, на метр перед мордой машины выступает. Но всё равно очково, хоть убейся, фобия походу
Никаких домкратов в качестве опор - только подставки, которые (каждая!) выдержат вес машины со 100500-кратным запасом. Я даже прежде, чем что-либо делать под машиной, после того, как вывесил колеса и убрал домкрат, ее несколько раз пытаюсь энергично качнуть, если мертво стоит, не шатается - значит можно спокойно лезть.
не, я оставляю домкрат + опоры(подставки), тоже машину раскачиваю на предмет устойчивости.
Ну я колесо драконил и бил, машина стоит норм, она так давит на эти стойки, что ппц, но всё равно страшно :(
Домкрат можно оставить разве что как доп. опору с небольшой нагрузкой (не более 80-100 кг). Я имел в виду вариант, когда машина только на нем и ни на чем более.
эээх, такие колеса должны ездить, а не собирать пыль в гараже
У меня тоже 32стиль собирает пыль в гараже.....
Самая живая тема на форуме на данный момент, интересно и почитать и посмотриеть, подход правильный. Повсей видимости дикое желание в летний сезон все-же выехать)))Успехов!!!
По чём у Макса взял мафон?
О да, я уже просто вою и сру кровавым поносом от общественного транспорта:(
Короче опять работа@работа@работа, нашел жужжащую штуку, это оказывается, садовый насос :) потом искал шланг к нему.
Вот зашел, в гараж, сунул его в яму, он жужжал, делал ом ном ном ном, в итоге сырая и холодная яма, стало как- то грустно и я вылез оттуда и решил снять подкапотное. Дальше записал, скорее для себя, что бы потом не забыть куда всё вешать.
Если смотреть на бочек с жидкостью ГУРа, то видно справа от него есть 2 гайки, открутив их можно снять абсорбер, блок круиза и сам бочек, предварительно отсоединив от абсорбера трубки, а бочек ГУРа наклонить и слить масло, после чего снять с него трубки и убрать, от блока круиза идет троссик на ухо дросселя, расположен выше тросика газа, снимается очень просто, главное потом не забыть это почитать и не одевать это всё обратно целый день.
Далее можно снять хорн сигналки
Ближе
Ещё ближе!1
Снизу тоже гайки, фиксируем гаечным ключем и выкручиваем, кладем в ящик для подкапотного дерьма. Идем дальше, коробка с релюхами, хз за что они отвечают, тем не менее снимаем с неё крышку
И выкручиваем гайку, но она не снимается, поэтому отщелкиваем все разъемы под релюхи и выкручиваем вторую гайку. Тут был хорн
И собираем коробку назад
На фото выше видно распетрушенную коробку с релюхами, которая стоит слева по ходу движения, я сделал это потому, что думал, что без этого её не вынуть. Тут же представил как я ох**ю собирать её через n- времени, поэтому собрал назад
А потом стало 10 вечера и я пошел домой.
А ещё вчера расстался с девушкой вчера 4 года отношений как рукой смахнуло :с Хочу много вискиромапива
Любовь - приходит и уходит, но Беха в сердце навсегда! )))
:drugii:
Главное, что бы в гараже не навсегда осела :)
Кнопку когда продать сможешь?
i_know_that_feel_bro_by_rober_-541eefafa
погнали на шашлыки к езошникам))
Не люблю не знакомые компании :(
Тем более я у них на форуме какахами иногда кидаюсь, побьють :)
