  • Ответов 2,7 тыс
Не томи с ништяками. Интересно уже стало.
да шторки. ставить и фоткать некогда...
народ, покидайте фото подстаканников различных на е34. надо изготовлением заняться
подстаканник - чужеродная вещь в Е34, кмк
да. крепить его некуда толком. да вот просто есть у меня 3Д принтер-руки чешуцо. еще хочу попробовать копию сделать той фигни-пластмасски-на которую натягивается чехол мкпп (хоть у меня их три шт)
дерзай, будем посмотреть
Подстаканники в е34 бывают двух видов, на бороде сбоку и в продолжении бороды, где кнопка электрошторки ставится. Но по моему оба варианта - шляпа какая то.
13 месяцев назад менял подвеску-запись об этом есть. тут начало греметь-полез. всего лишь подтянул сошку. и надорвались сайленты верхних рычагов. не стал ждать, пока порвутся, заменил на секонд хенд живой временно
пока менял-пощупал все шаровые. тугие. а дорог у нас нет. так что фирма as metal очень неплохая.
Что-то начался расход масла и периодический дым черный в трубу при
старте. Либо мотору карачун, либо турбине. начал с простого-с турбины.
Забегая вперед скажу, что вроде коптить на старте перестала, но
визуально обе турбины в одинаковом цвете и с одинаковыми люфтами
крыльчатки.
Итак, имеем М51
Сохранить в Альбом
Снимаем
воздушный фильтр с корпусом (фотки сего процесса выкладывать не стал,
ибо если у вас трудности с этим возникнут, то лучше не лезть менять
турбину) и видим М51 голеньким
Сохранить в Альбом
Затем скидываем патрубки на впуск и на воздушный фильтр
Сохранить в Альбом
Далее начинаем откручивать выхлопную трубу. Длинна головка на 14
Сохранить в Альбом
Затем
я полез снимать шланг масляный, по которому масло возвращается в
картер, для этого мне пришлось снять одну из штатных защит, вторую
открутить и подвинуть
Сохранить в Альбом
Сохранить в Альбом
Увидели шланг, открутили
Сохранить в Альбом
Сохранить в Альбом
Затем я отвандалил шланг подачи масла. Головкой не подлез-мешал компрессор кондиционера
открутил рожковым
Сохранить в Альбом
Остается открутить три болта, которые соединяют турбину с коллектором
Для этого нужна 12 гранная головка на 12
Сохранить в Альбом
Сохранить в Альбом
Один из болтов плохо выкручивался. мочил соляркой, крутил вперед-назад.
Ну, собственно, турбина снята
Сохранить в Альбом
Сохранить в Альбом
Сохранить в Альбом
При сборке!
надо прогнать масло по магистрали смазочной устанавливаемой турбины, нельзя допустить старта турбины "на сухую"!
Желательно сменить прокладку и кольцо уплотнительное на сапун
Сохранить в Альбом
А нафига ты ее целиком снимал? Снял бы только холодную улитку, 5 минут делов.
не был уверен, что все открутится, ничего не сломается. там и так делов немного
  • 4 недели спустя...
бесит уже)
когда ставил кондей на машину, купил компрессор у синего)
поставил-он адски травит в соединении половинок корпуса. он любезно согласился прислать другой. но так как хотелось уже кондей запустить, а другой ждать долго-я выменял у однофорумчанина на запчасти еще компрессор (он честно признался, что состояние неизвестно, спасибо за оперативную отправку, ник медведь). дак вот его компрессор при включении кондея начинал свистеть\скрипеть.. в этом году поменял его на компрессор, который прислали взамен первого) и этот свистит на холодную) кондей включаешь-тишина..))) в итоге три компрессора уже, все траблят... видимо, надо перебирать их.. ссыкатно что-то, но скупать уже надоело)
Купи новый, я Ниссенс новый купил и уже второй год без проблем, после зимы все работает, даже заправлять не пришлось как обычно.
в прошлом году смотрел. ценник под 50 тр. не готов я..
BEHR-HELLA
8FK351110631 COMPRESSOR, 12 V   14 419.00 р.
NISSENS
89093 Компрессор кондиционера   16 738.00 р.
BEHR-HELLA 8FK351110631 COMPRESSOR, 12 V 14 419.00 р.
NISSENS 89093 Компрессор кондиционера 16 738.00 р.
А чем БЕР тогда плох? И дешевле...
странно, что я в прошлом году на них не наткнулся.. были варианты по 40к..
сейчас буду мучать этот, ибо мне надо еще 325 тд на колеса поставить)
