br@tishka Опубликовано 9 ноября, 2020 Опубликовано 9 ноября, 2020 1 час назад, Кила69 сказал: Не совсем так - при "холодном" защёлкивании рёбра никогда не сломаются,а вот пистоны трескаются только в путь,но греют именно рёбра молдингов и они мягко пристёгиваются к пистонам) К слову,у оригинала эти рёбра от времени и от расширявшегося льда,просто раздаются в разные стороны,как губы у разлохмаченной транды и они тупо спадают с клипс) Предхоз 520-й вот так,вместо того чтоб купить тот-же апи,взял да привинтил "расширившийся" молдинг в дверь саморезом,тварь *баная( забитый саморез держит лучше чем вкрученый гвоздь)))) 2 Цитата
White_Bear Опубликовано 9 ноября, 2020 Опубликовано 9 ноября, 2020 3 часа назад, Кила69 сказал: Не совсем так - при "холодном" защёлкивании рёбра никогда не сломаются,а вот пистоны лопаются - только в путь,но греют именно рёбра молдингов и они мягко пристёгиваются к пистонам) К слову,у оригинала эти рёбра от времени и от расширявшегося льда,просто раздаются в разные стороны,как губы у разлохмаченной транды и они тупо спадают с клипс) Предхоз 520-й вот так,вместо того чтоб купить тот-же апи,взял да привинтил "расширившийся" молдинг в дверь саморезом,тварь *баная( Алик, друг, честно, я пытался на холодную защëлкнуть молдинг... Больше всего боялся за дверь, что вомну еë в салон. Так как она не хило так прогибалась. Цитата
Кила Опубликовано 9 ноября, 2020 Опубликовано 9 ноября, 2020 10 минут назад, White_Bear сказал: пытался на холодную защëлкнуть молдинг. Не,на холодную присирать молдинги,тот ещё экстрим) А двери у тебя вминались - по ходу твои без труб внутри,хз.. Я когда апишки пристёгивал,грел "полозъя" молдингов напротив каждой клипсы секунд по 5,прям в промежуток и,чуть придавливая большим пальцем,прищёлкивал с глухим хлопком,абсолютно ничего не проминалось,когда дверь с трубами - эт всё-равно что кнопки в деревянный сундук вдавливать) Цитата
White_Bear Опубликовано 9 ноября, 2020 Опубликовано 9 ноября, 2020 38 минут назад, Кила69 сказал: Не,на холодную присирать молдинги,тот ещё экстрим) А двери у тебя вминались - по ходу твои без труб внутри,хз.. Я когда апишки пристёгивал,грел "полозъя" молдингов напротив каждой клипсы секунд по 5,прям в промежуток и,чуть придавливая большим пальцем,прищёлкивал с глухим хлопком,абсолютно ничего не проминалось,когда дверь с трубами - эт всё-равно что кнопки в деревянный сундук вдавливать) Главное метод установки рабочий. А есть или нет труб внутри двери - это второстепенно. Цитата
Eskimo Опубликовано 10 ноября, 2020 Опубликовано 10 ноября, 2020 11 часов назад, Кила69 сказал: Не,на холодную присирать молдинги,тот ещё экстрим) Ээээ, дарагой, где же ты раньше был ))) Я наверное половину клипс сломал, пока пытался эти молдинги присрать. 1 Цитата
Кила Опубликовано 10 ноября, 2020 Опубликовано 10 ноября, 2020 8 минут назад, Eskimo сказал: Ээээ, дарагой, где же ты раньше был ))) Да в одном месте,известного любому русскому мужику даже без gps-навигатора))) Ну а если серьёзно,тут в какую тему по кузовне не плюнь,то обязательно встретишь упоминание про строительный или мандовый фен) 2 Цитата
White_Bear Опубликовано 10 ноября, 2020 Опубликовано 10 ноября, 2020 2 часа назад, Eskimo сказал: Ээээ, дарагой, где же ты раньше был ))) Я наверное половину клипс сломал, пока пытался эти молдинги присрать. В следующий раз грей феном, а потом защëлкивай. 1 Цитата
ilovemistakes Опубликовано 17 ноября, 2020 Автор Опубликовано 17 ноября, 2020 памагити) имеется бушный эмошный оригинальный задний бампер, купленный у скорого. также я купил оригинальные новые молдинги, боковые под американские габариты и обычный средний. попытались тут с кузовщиком собрать бутерброд усилитель-скорлупа-молдинги, чтобы засверлиться под парктроники (пожалуйста, не катайте на меня заяву в полицию за вандализм) и не смогли. забили боковые молдинги к краям до упора, но средний всё равно между ними не влезает, с обеих сторон идёт внакладку около 3 мм. это что за хрень? как такое может быть? Цитата
Alco Опубликовано 17 ноября, 2020 Опубликовано 17 ноября, 2020 как такое может быть не подскажу, но сталкивался точно также с передним. просто подрезал молдинг аккуратно 1 Цитата
BuslayM5 Опубликовано 17 ноября, 2020 Опубликовано 17 ноября, 2020 Сталкивался с таким на заднем М тех, укорачивал центральный молдинг. Молдинги ориг. гладкие. 1 Цитата
ap-bmw Опубликовано 18 ноября, 2020 Опубликовано 18 ноября, 2020 Странно, если молды орига все должно вставать, либо совсем впритык либо 1мм-1,5 отступ с обеих сторон. Там на центральном с обеих сторон внутри есть выемки, для установки в нахлест и на боковых соответственно такие же. Ты боковые точно до конца под бампер завёл? Цитата
ilovemistakes Опубликовано 21 ноября, 2020 Автор Опубликовано 21 ноября, 2020 В 17.11.2020 в 20:38, Кила69 сказал: Да скорее всего несовместимость боковых "америкашек" с центральной обычной.. это как?) центральной же не бывает "американской", только обычная. да и вот люди пишут, что и на обычных молдингах бывает, и даже с передним бампером такая фигня. В 18.11.2020 в 11:24, ap-bmw сказал: Там на центральном с обеих сторон внутри есть выемки, для установки в нахлест и на боковых соответственно такие же. на боковых есть, а на центральном, насколько я помню, нет В 18.11.2020 в 11:24, ap-bmw сказал: Ты боковые точно до конца под бампер завёл? стопудово) забивали кувалдой)) изнутри проверял, "крючки" встали в упор, и сам пластиковый передний торец молдинга упёрся в скорлупу бампера. короче, у кузовщика руки чесались отпилить, а у меня рука не поднимается пилить новые оригинальные молдинги. в отчаянии позвонил скорому, а он говорит, мол, да, бывает такое, хз почему, пили) ну, мы и пильнули. пиленные торцы светлые, бросаются в глаза, надо будет бахнуть матовой краской. в общем, посмотрим, что из этого всего выйдет. всем спасибо за советы) вопрос с повторителями остаётся открытым. сейчас найду фотку. проблема в том, что я втыкаю патрон в повторитель "ушками" в пазы, проворачиваю на 90 градусов и практически без усилий вынимаю патрон. т.е. я могу патрон в любом положении запихнуть в повторитель и так же в любом положении вынуть. жирное колечко не помогает. хз, как будто патрон ссохся) ему бы диаметр на пару мм увеличить, и было бы норм) Цитата
BuslayM5 Опубликовано 21 ноября, 2020 Опубликовано 21 ноября, 2020 1 минуту назад, ilovemistakes сказал: пиленные торцы светлые, бросаются в глаза, надо будет бахнуть матовой краской. в общем, посмотрим, что из этого всего выйдет. всем спасибо за советы) Так же как на фото, только наждачка минимальная, заполировать то что уже сделано, станут чёрные опять, наружку только не цепляй. Цитата
ilovemistakes Опубликовано 21 ноября, 2020 Автор Опубликовано 21 ноября, 2020 17 минут назад, BuslayM5 сказал: заполировать то что уже сделано чем? пастой типа? 19 минут назад, BuslayM5 сказал: наружку только не цепляй уже цепанули немного( надеюсь, не будет в глаза бросаться Цитата
BuslayM5 Опубликовано 21 ноября, 2020 Опубликовано 21 ноября, 2020 25 минут назад, ilovemistakes сказал: чем? пастой типа? Шкуркой мелкой. 1000 -, 2000 (например) с водой, попробовать Цитата
34-й Скорый Опубликовано 21 ноября, 2020 Опубликовано 21 ноября, 2020 Мне кажется дело в неоригинальных повторителях, там пластиковый буртик тоньше ориги. Помнится было что то такое. Я и поворотники и повторители неориг всегда выкидываю, а так бы примерил и посмотрел. Цитата
BuslayM5 Опубликовано 21 ноября, 2020 Опубликовано 21 ноября, 2020 На патрон термоусадку чёрную (или как называется), обрезать, чтоб лампочка вставлялась, колечко и лампочку. Цитата
ilovemistakes Опубликовано 22 ноября, 2020 Автор Опубликовано 22 ноября, 2020 8 часов назад, 34-й Скорый сказал: Мне кажется дело в неоригинальных повторителях, там пластиковый буртик тоньше ориги. Помнится было что то такое. Я и поворотники и повторители неориг всегда выкидываю, а так бы примерил и посмотрел. я примерял свой старый оригинальный повторитель, который точно раньше стоял нормально, такая же фигня. т.е. дело в патроне. можешь глянуть, там точно никаких проставок на нём нет? Цитата
Grigoriy Опубликовано 22 ноября, 2020 Опубликовано 22 ноября, 2020 Однозначно фен, это же известный всем способ, неужели твой кузовщик не знает как убирать царапки с молдингов. Цитата
ilovemistakes Опубликовано 9 января, 2021 Автор Опубликовано 9 января, 2021 что-то все вокруг итоги года подводят. попробую тоже, пока не закончились праздники и всё снова не завертелось) в общем, в конце ноября я забрал из камеры пластиковую навесуху (бампера, пороги и пр), в декабре мы с кузовщиком всё это дело собирали, а третьего января я забрал машину к себе во двор. внешка почти собрана, осталось воткнуть форсунки омывателя лобового и боковые зеркала. сейчас стоят мои старые каркасы беспамятных зеркал, а мне нужно высверлить заломыши в памятных зеркалах, перекинуть на них пластик и сваять из четырёх два мотора (скрестить e34 рест и e32). я как-то летом каркасы с заломышами отнёс в контору местную, которая моторы делает, они там два месяца пролежали, в итоге мне их отдали со словами "извините, мы не будем это делать, алюсил (или что это) ломучий и вообще это гимор". ппц, сразу-то не могли сказать? короче, сейчас вот с тёмой кузовщиком будем на коленке высверливать. ну, будет чутка не соосно, не беда) всё равно этих винтов не видно) забирал на летних колёсах, охренел ехать) в каждый поворот боком, только обычно это весело, а мне было стрёмно. я же ещё первый раз на преднатяге ехал. так что первое, что я сделал после этого - переобулся) на убитую хакку на зачуханном 5м стиле. навернул круг по двору и даже расстроился немного. изначально я ставил лсд, чтобы меньше зимой застревать. но по ходу дела я огребу больше, чем поимею) на открытом диффе если одно колесо буксует, второе держит жопу на дороге, а с самоблоком как только педальку чуть передавил, жопа сразу сваливает в рандомную сторону) долго буду привыкать. сегодня сгонял на заправку, первый раз более-менее нормально проехал на машине, впечатления неоднозначные. казалось бы, тачка забрана, с кузовщиком рассчитался, всё, радуйся и дособирай салон по-тихоньку. но меня печалит то, что ооочень много недоделок, которые не доделаны из-за отсутствия времени и денег. а сегодня во время поездки ещё поводов добавилось. во-первых, после двенахи подвеска очень жёсткая. понятно, что так и должно быть, но чисто субъективно это даёт ощущение не спортивности, а табуреточности. видать, тоже надо просто привыкнуть. во-вторых, на 60+ кмч что-то засвистело) не знаю откуда. тон свиста пропорционален скорости авто, на нейтрали тоже свистит. только бы не редуктор) в-третих, печь не жарит. по сравнению с двенахой, по крайней мере) мотор греется раза в два дольше. как и остывает, впрочем) в общем, пока меланхолия) с другой стороны, я наконец-то дорвался до заколхаживания всякой электроники, про которую я собсно и хотел бы писать, а не вот это вот всё) я как скинул фотки рабочего места, где делал адаптер под флешки для профешнла, вот так там всё до сих пор и лежит. сейчас вот пилю адаптер для кнопки старт-стоп, чтобы подсветка была при нажатии педали тормоза. потом ещё нужно будет адаптер для парктроника намутить, чтобы на приборке писал инфу. ещё адаптер для кнопки рециркуляции на руле нужно сделать. короче, дел ещё вагон) ещё меня волновал окрас в два цвета, я боялся, что выйдет какая-то шляпа) знаю, что колхоз, обзывайтесь сколько влезет, но в итоге мне нравится)) вот не знаю почему, но бампер 540 мне гораздо больше нравится, чем м-бампер. а м-тех вообще не заходит. 3 Цитата
Bain Опубликовано 9 января, 2021 Опубликовано 9 января, 2021 Ты просто не привык к блоке, я вот вообще не понимаю как машины без него ездят и поворачивают :) 1 1 Цитата
Gip134-1 Опубликовано 9 января, 2021 Опубликовано 9 января, 2021 Каеф!))) Теперь это топовая бнв в Карелии))! Цитата
BuslayM5 Опубликовано 9 января, 2021 Опубликовано 9 января, 2021 1 час назад, ilovemistakes сказал: на убитую хакку на зачуханном 5м стиле. навернул круг по двору и даже расстроился немного. изначально я ставил лсд, чтобы меньше зимой застревать. но по ходу дела я огребу больше, чем поимею) на открытом диффе если одно колесо буксует, второе держит жопу на дороге, а с самоблоком как только педальку чуть передавил, жопа сразу сваливает в рандомную сторону) долго буду привыкать. Резину ставь новую, хорошую шиповку, без резины бмв не бмв зимой Цитата
Gip134-1 Опубликовано 9 января, 2021 Опубликовано 9 января, 2021 Нуу.. Вот мне очень понравилось зимой на лете ездить)))! Начал понимать посты Wdb126!))) Пилотирование исключительно в постоянном вальсе))) https://m.youtube.com/watch?v=mixG5lq1ZMU Цитата
BuslayM5 Опубликовано 9 января, 2021 Опубликовано 9 января, 2021 13 минут назад, Gip134-1 сказал: Нуу.. Вот мне очень понравилось зимой на лете ездить)))! Начал понимать посты Wdb126!))) Пилотирование исключительно в постоянном вальсе))) С нормальным зацепом всё можно делать точно так же, только на много эффективнее и увереннее. А самое главное - плохая резина зимой может подвести в самый не подходящий момент. Если серьёзно двигаться зимой, нужна резина и резина хорошая. Перестанет она (машина) в стороны уходить, поедет вперёд, тормозить начнёт. И резину брать стандартную не выше и не шире, иначе это повлиляет на управляемость в худшую сторону. Цитата
Gip134-1 Опубликовано 9 января, 2021 Опубликовано 9 января, 2021 6 минут назад, BuslayM5 сказал: С нормальным зацепом всё можно делать точно так же, только на много эффективнее и увереннее. А самое главное - плохая резина зимой может подвести в самый не подходящий момент. Если серьёзно двигаться зимой, нужна резина и резина хорошая. Перестанет она (машина) в стороны уходить, поедет вперёд, тормозить начнёт. И резину брать стандартную не выше и не шире, иначе это повлиляет на управляемость в худшую сторону. Объективную сторону езды зимой на шипах, я ни в коем случае не оспариваю) когда на зад шипы поставил был если честно крайне удивлён зацепу! И это с подвеской типа "арбалетами назад" как говорят итальянцы))) Но мне не зашло) да скорость значительно выше по трассе... Но вовлеченость в процессе уже не та... Крадут градус шипы... Цитата
BuslayM5 Опубликовано 9 января, 2021 Опубликовано 9 января, 2021 1 минуту назад, Gip134-1 сказал: Но мне не зашло) да скорость значительно выше по трассе... Но вовлеченость в процессе уже не та... Крадут градус шипы... Я понимаю тебя. На своей первой БМВ я подошёл к зиме на полных "сликах", на дисках на 15.5 дюймовых. и было всё более чем весело и хорошо. Цитата
Gip134-1 Опубликовано 9 января, 2021 Опубликовано 9 января, 2021 9 минут назад, BuslayM5 сказал: Я понимаю тебя. На своей первой БМВ я подошёл к зиме на полных "сликах", на дисках на 15.5 дюймовых. и было всё более чем весело и хорошо. Ну слики это прям ультратоп лэвел))) Хорошая так называемая "дождевая" летняя либо же всесезонка. И вполне. И опять же, если авто так или иначе используется как дейли кар, то конечно шипы)! Я то тока на выхах или по праздниках выезжаю. Чисто кайф словить от самого события) Цитата
Grigoriy Опубликовано 11 января, 2021 Опубликовано 11 января, 2021 Я не заметил разницы когда сменил шипы на липучку на е34, но обе были бриджстоун. Липучка только стерлась очень быстро, шиповка дольше продержалась, хотя шипы все за два года повылетали. Размер тоже не особо влиял на управляемость зимой, таких скоростей и кренов как летом все равно нет и даже высокая резина не подламывается. Ездил и на 15х и на 17х разношироких. Цитата
HARTGE Опубликовано 11 января, 2021 Опубликовано 11 января, 2021 Я вообще лет 10 как только на липучке езжу. По нашим то беспонтовым зимам сейчас шипы нахрен не нужны. Единственное Шкода на шипах, но только потому что они там были))) Цитата
