Gangsta_e30
Весь контент Gangsta_e30
  1. Сам отвечу на свой вопрос. Сняли гбц, плоскость была в допуске. Немного тиранули блок.Была немного не ровная привалочная плоскость. 30 тыс с момента переборки,все хорошо. Сейчас есть под наблюдением ещё авто с такой же проблемой,ездит так 2.5 года. Зимой течь усиливается до литра на несколько тыс
  2. Она на месте! Вероятность того, что гайка и контргайка раскутились не велика. Думаю что за 22 года просела пружина. Я закрутил до конца сжав витки, отпустил на пару оборотов и законтрил.
  3. Решено!!! Отрегулировал вспомогательную пружину педали сцепления
  4. Посмотрю,но думаю маловероятно. Тогда педаль в полу застревала бы. Применяемость главного цилиндра сцепления одна с 518 до 540,включая машины со сцеплением 240мм На м5 только свой, но аналогов нет. Может у него производительность выше? Есть ещё мысли поставить корзину от 2х литров, но как то это муторно.
  5. Когда покупал авто, стоял некий комплект сцепления сассоне, лепестки были просевшие и сцепление работало не корректно. Я поставил новый комплект LUK. Коробка ZF Педаль довольно жесткая, хочется добиться более мягкого выжима, нога устаёт от такой езды по пробкам. Сменить авто на акпп пока нет возможности. Поделитесь опытом. Когда менял сцепу шлицы диска мазал, жидкость менял.
  6. могу порекомендовать парней на Митрофане, за r17 bbs rs изрядно кривой, взяли 1500 Геометрию восстановили хорошо, без варварских следов
  7. Есть предположение, что не правильно вставил гуммик в балку. Там есть как бы направляющие.
  8. Не нашел на ресурсе данных на показания расходомера, поделитесь кто знает параметрами двс m50b25 vanos 413 мозги потребление воздуха на ХХ на оборатах и каких в килограммах и вольтах У меня 12 кг и 0.6 -0.7 вольта, только норма ли это???
  9. Тёмно синий в мальке и синий ПТС
  10. Автор, привет. Отписался в тему приборок и тут напишу. вчера стала глючить приборка,отключается циклично питание. В положение ключа 1, моргает пробег. При включенном зажигании скачут все стрелки и моргает восклицательный знак 525 95 год неисправность проявляется периодически.
  11. Всем привет.вчера стала глючить приборка,отключается циклично питание. В положение ключа 1, моргает пробег. При включенном зажигании скачут все стрелки и моргает восклицательный знак 525 95 год в гараже лежит приборка от m20b25 - она может подойти?
  12. Я при замене помпы в своё время так и не смог открутить цивилизованным способом вязкомуфту. Пришлось разбивать корпус помпы и обваривать сваркой вал и заживать в добротные тиски. Просто вал в тисках прокручивался. Вот и так бывает.
  13. 2.5 года назад сперли дворники, купил комплект щеток swf сейчас во 2й раз беру резинки 115710 - и дворники как новые
  14. Какая ширина резины и вылет дисков?
  15. Скинь номер зч, меняли просто втулку 15 или целиком с рычагом?
  16. Видимо придётся оригинал заказывать.
  17. А в чём разница 01 02 03 в номерах? Мне казалось что 01 более качественные зч. И в цене они нормально различаются
  18. Турецкого лемфердера номер есть? Ты брал целиком втулку с маятниковым рычагом или отдельно втулку?
  19. Какую втулку ставил? Имеется в виду деталь №15 с картинки из первого поста? Или кастом какой то?
  20. Ну вот уже можно какой то рейтинг составить, Ruville Lemforder в сборе с маятниковым рычагом 3574501 - прослужил месяц При чём на конце 01 стоит. Такое ощущение, что эта втулка как то не так сделана, в том плане что производители используют сайлентблоки, а должны использовать втулки или нечто подобное
  21. Совершенно верно, видимо она сделана как сайлент блок, с самого начала после установки он начинает рваться, не работает он как положено. У приятеля, такой же конструктивно маятниковый рычаг, на Opel amega 3 литра. То же менял 2 штуки потом поставил б.у. оригинал 20 ти лет.
  22. Видимо так и придется поступить, или выбрать ещё какоё нить аналог, думал кто подскажет кто сталкивался, взял в сборе так как лемф был в наличии, цену в отношении в сборе и отдельно не помню.
  23. О стуке речь не идёт, стук появился от новой зч.На старой втулке всё отлично, только вертикальный люфт есть, соответственно меняется геометрия рулевой трапеции и градус схождения правого колеса
