Anton_EK Опубликовано 6 марта, 2019 Опубликовано 6 марта, 2019 хотел бы чиповать, чиповал бы ладно мыло мыльное пошло Цитата
storozch Опубликовано 6 марта, 2019 Опубликовано 6 марта, 2019 Естественно у него индуктив,какая нах фотка ещё,во-первых машина 95-й год,во-вторых у него стоят 295-е dde,те самые которые некогда блуждали на моей,пару-тройку лет)) Маск - ставропольский беларус А что касается твоей траблы,скинь голову,пошевели пальцем дозирующую муфту,часом не подклинивает ли по плунжеру,хз.. Но начни с дпкв,ещё он такие чудачества может подкидывать,если например его "личико" намотало всякой шняги,окислы на контактах или расстояние до тех пенёчков на маховике не выдержано(1мм),ещё как вариант Омы не бьются или неверные(1270 Ом) какой дпкв.. это та помойка с мех тнвд)))) это не на моей машине Цитата
Кила Опубликовано 6 марта, 2019 Опубликовано 6 марта, 2019 какой дпкв.. это та помойка с мех тнвд)))) Да пофиг,без дпкв ни один м51 не работает,будь то с мех,будь то с эбу .Датчик колена даже на древних е28 с м21 стоял.Вот что точно становится ненужным,так это управляющая форса,можно вкрутить обычную,но она прописана в dde,значит надо будет воткнуть резистор-обманку 100 Ом в её фишку,чтоб чек не горел ЗЫ Кстати Вась,на том мех.тнвд к клапану опережения(похожему на наш elab),какой-нибудь провод подсоединён? Цитата
userzak Опубликовано 7 марта, 2019 Опубликовано 7 марта, 2019 Датчик колена даже на древних е28 с м21 стоял. Интересно, а зачем он там? Ведь у него ЭБУ нет. Цитата
Кила Опубликовано 7 марта, 2019 Опубликовано 7 марта, 2019 Интересно, а зачем он там? Ведь у него ЭБУ нет. Для сведения,у него их два,гугл в помощь Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 7 марта, 2019 Опубликовано 7 марта, 2019 Интересно, а зачем он там? Ведь у него ЭБУ нет. Есть. И даже есть на поздних дизельных Е28 (выпуска с января 1987). Цитата
roundhouse Опубликовано 10 марта, 2019 Опубликовано 10 марта, 2019 На фотке индуктивная башка. Двиганием ее настраивать труднее, более чувствительна. Зато в DIS гораздо лучше, и параметров больше для кручения. Цитата
storozch Опубликовано 11 марта, 2019 Опубликовано 11 марта, 2019 Для сведения,у него их два,гугл в помощь Есть. И даже есть на поздних дизельных Е28 (выпуска с января 1987). на мех тнвд он толком и не нужен.. только подача непрерывного на холодную, а затем импульсных сигналов на автомат опережения, клапан топлива...управление свечами накала, тахометром и тд.. а эту говнину я заводил и без ЭБУ, на горячую, когда свечи не нужны)))) Цитата
Кила Опубликовано 11 марта, 2019 Опубликовано 11 марта, 2019 Садюга,извращается как может над бедным франкенштейном)) Даже представить страшно,что там накуевертили в подкапотке те кулибины кухонные со сменой на мех.насос Цитата
Anton_EK Опубликовано 11 марта, 2019 Опубликовано 11 марта, 2019 На фотке индуктивная башка. Двиганием ее настраивать труднее, более чувствительна. Зато в DIS гораздо лучше, и параметров больше для кручения. я двигал) Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 11 марта, 2019 Опубликовано 11 марта, 2019 Садюга,извращается как может над бедным франкенштейном)) Даже представить страшно,что там накуевертили в подкапотке те кулибины кухонные со сменой на мех.насос Я уже выкладывал как-то видос, где не то молдаване, не то румыны вкрячили на М21 рядный 6-секционный ТНВД от какого-то грузовика... О_о Цитата
Кила Опубликовано 11 марта, 2019 Опубликовано 11 марта, 2019 Я уже выкладывал как-то видос, Ага,где-то тут мноха страницами ранее,помнится ещё подметил его отдалённое сходство с тнвд ямз236,но на видео вроде от мерса был вкорячен в м51) Цитата
storozch Опубликовано 18 марта, 2019 Опубликовано 18 марта, 2019 это который с двумя проводками, прикручивается двумя торксами? находится в жопе мира под топливными трубками? Цитата
Crocodile_bhs Опубликовано 18 марта, 2019 Опубликовано 18 марта, 2019 Ну не совсем прям под трубками. В нижней части тнвд, рядом с трубкой маслощупа. Цитата
Кила Опубликовано 18 марта, 2019 Опубликовано 18 марта, 2019 это который с двумя проводками, прикручивается двумя торксами? находится в жопе мира под топливными трубками? В манду этот dis,лучшая проверка - на пару сек вынуть фишку,если зарокотает как чтз,то клапан рабочий и нех его трогать Вась,если для тебя целая проблемка подлезть к крышке тнвд без снятия впускного,то подобраться к клапану уов неудобно даже со снятым впускным)) Цитата
storozch Опубликовано 18 марта, 2019 Опубликовано 18 марта, 2019 В манду этот dis,лучшая проверка - на пару сек вынуть фишку,если зарокотает как чтз,то клапан рабочий и нех его трогать Вась,если для тебя целая проблемка подлезть к крышке тнвд без снятия впускного,то подобраться к клапану уов неудобно даже со снятым впускным)) да у меня иногда машина отказывается заводиться.. раз-два в неделю.. с третьего длительного маслания... и поменял прокладки на голове тнвд-теперь насос опать где-то обоссался. Цитата
Кила Опубликовано 18 марта, 2019 Опубликовано 18 марта, 2019 и поменял прокладки на голове тнвд-теперь насос опать где-то обоссался. Значит перебрал насос через опу,ну или как вариант прилегаемые плоскости уже поведены.Хз,я вон как поменял месяца три назад все резинки и мет.колечки,до сих пор насос сухой,тьху три раза) Цитата
storozch Опубликовано 18 марта, 2019 Опубликовано 18 марта, 2019 Значит перебрал насос через опу,ну или как вариант прилегаемые плоскости уже поведены.Хз,я вон как поменял месяца три назад все резинки и мет.колечки,до сих пор насос сухой,тьху три раза) ну а потекло где-то в другом месте... я же не написал, что те же уплотнения потекли... Цитата
Кила Опубликовано 18 марта, 2019 Опубликовано 18 марта, 2019 Во ты кадр,и мотор так-же перебирать будешь,допустим вкладыши шатунов,на одних новые,на других и старые пойдут? Я лично поменял всё,что нашлось в ремкомплекте,ну за исключением предохранительных колпачков для резьб штуцеров,фото которых я тебе ещё показывал,прикола ради)) Кстати,даже сальник вала,которого не оказалось в ремкомплекте махнул,подобрав по параметрам в спецмагазе "Гидравлика" Цитата
tapiAU Опубликовано 18 марта, 2019 Опубликовано 18 марта, 2019 Да он походу просто под головой и крышкой лазил, а не капиталил насос... ну а потекло где-то в другом месте... Если под плунжером, то с треугольной пробки...частое явление... А по уму конечно весь перебрать и забыть) проще и надежней...день делов) Цитата
storozch Опубликовано 19 марта, 2019 Опубликовано 19 марта, 2019 Во ты кадр,и мотор так-же перебирать будешь,допустим вкладыши шатунов,на одних новые,на других и старые пойдут? Я лично поменял всё,что нашлось в ремкомплекте,ну за исключением предохранительных колпачков для резьб штуцеров,фото которых я тебе ещё показывал,прикола ради)) Кстати,даже сальник вала,которого не оказалось в ремкомплекте махнул,подобрав по параметрам в спецмагазе "Гидравлика" да я просто увидел, где течь-устранил.. нету времени и желания без конца ковырятья... дел и так туча... и проблем Да он походу просто под головой и крышкой лазил, а не капиталил насос... Если под плунжером, то с треугольной пробки...частое явление... А по уму конечно весь перебрать и забыть) проще и надежней...день делов) да я понимаю... надо просто перебрать один из других, поставить.. но знаете, как лень снимать-ставить насос?? Цитата
storozch Опубликовано 19 марта, 2019 Опубликовано 19 марта, 2019 я для начала голову на насосе все же сменю... клапан на обратке вчера сменил на всякий Цитата
storozch Опубликовано 19 марта, 2019 Опубликовано 19 марта, 2019 При чём тут электронная голова,твой м51 недогоревшую солярку из глушака выплёвывает в полный рост,прогрей до рабочей и сделай "физически" уов пораньше - клавишу тестера на 20,указки к пинам 10/17 и кручением к блоку/от блока достигни показаний 5,5 вольта,надеюсь хоть это не лень будет сделать) А то:"у мну тнвд ссытся,но лень его весь перебрать и времени нет" - cтесняюсь спросить,а как ты хотел сделать омлет не разбив яйца? Снял бы раз,поменял в нём всё до последней медной шаёбочки и забыл о зло*бучем тнвд на ближайшие лет мнацать) Со временем у всех думаю беда,например я из дома выезжаю в 7 утра,приезжаю в 6-м вечера,выходной в лучшем случае воскресение,но нахожу жеж время заскочить в гараж,где мотор покрутить,где чё..)) ты понимаешь, что такое говно происходит раз в три-четыре дня, а не постоянно.. я кому пишу-то? 1 Цитата
Кила Опубликовано 19 марта, 2019 Опубликовано 19 марта, 2019 А я кому? Пишешь о траблах,а сам палец о палец ударить не хочешь,они сами по себе не разрешаться магическим образом.Ещё раз,в последний - сделай ВСЁ одним тотальным заходом,по человечьи и вся эта хуета не будет напоминать о себе не в три,не в четыре дня,и вообще больше никогда.. Цитата
storozch Опубликовано 19 марта, 2019 Опубликовано 19 марта, 2019 А я кому? Пишешь о траблах,а сам палец о палец ударить не хочешь,они сами по себе не разрешаться магическим образом.Ещё раз,в последний - сделай ВСЁ одним тотальным заходом,по человечьи и вся эта хуета не будет напоминать о себе не в три,не в четыре дня,и вообще больше никогда.. ммм.... короче, любой форум дизелистов.. ты-машина иногда плохо заводится форумчане-купи ремкомплекты всего что можно, перебери двс, топливную аппаратуру, свапни м57, проблема исчезнет поиск и локализация проблемы на любом форуме дизельном-перебрать все к хренам. Цитата
Кила Опубликовано 19 марта, 2019 Опубликовано 19 марта, 2019 ммм.... короче, любой форум дизелистов.. ты-машина иногда плохо заводится форумчане-купи ремкомплекты всего что можно, перебери двс, топливную аппаратуру, свапни м57, проблема исчезнет поиск и локализация проблемы на любом форуме дизельном-перебрать все к хренам. Писал ещё когда,проверь подпрыгивает ли бегунок в пусковую - к крышке не могу подлезть Пишу,ткни тогда указки в 21/14 пины,смотри есть ли 4 вольта при повороте ключа - затишье и потом снова про течь и всё такое Вижу дым синий из глушака,пишу,сделай угол пораньше - оказывается я советую капремонт мотору делать Да в пизду уже всё((( 1 Цитата
storozch Опубликовано 19 марта, 2019 Опубликовано 19 марта, 2019 Писал ещё когда,проверь подпрыгивает ли бегунок в пусковую - к крышке не могу подлезть Пишу,ткни тогда указки в 21/14 пины,смотри есть ли 4 вольта при повороте ключа - затишье и потом снова про течь и всё такое Вижу дым синий из глушака,пишу,сделай угол пораньше - оказывается я советую капремонт мотору делать Да в пизду уже всё((( меня тоже бомбануло. буду копаться по тихой. мы не понимаем друг друга. Цитата
userzak Опубликовано 21 марта, 2019 Опубликовано 21 марта, 2019 я для начала голову на насосе все же сменю... клапан на обратке вчера сменил на всякий На мой дилетантский взгляд - похоже на ДПКВ или его цепь. Цитата
