Неунывающий Командор
Орден 3й степени
Весь контент Неунывающий Командор
  1. Разве это приводит к конскому расходу? не на поллитра на сто а именно конскому - 17-25л на 100
  2. подозреваем, что таки да. Свечи белые, похоже на подсос воздуха
  3. Добрый день, бояре! Прошу не пинать, что не совсем профильный вопрос задаю (хотя, вроде как были 34ки с М44), но мне кажется, что здесь на форуме наибольшее количество толкового народа сидит. Либо прошу смаршрутизировать на соответствующий ресурс Ситуация такова: У дефачки знакомой имеется e36 с мотором M44B19, a расход как у M62B44 Как известно, там основная болячка это DISA -- выход из строя мембраны Сняли DISA, разобрали Сама мембрана вроде целая, но оказывается там их две. Большая целая, а маленькая порвана. Вот так она в верхней крышке располагается И если большую найти и купить не проблема, то с этой маленькой красненькой целая беда. Никаких номеров на ней нет. Что за мембрана и для чего она нужна тоже неизвестно. Подскажите пожалуйста, кто знаком с темой, что дальше делать? какую мембрану найти и поставить? или она не играет там никакой роли? Девочко потратило монету на приведение свежекупленной 36й в более-менее приличный вид, и на новый исполнительный блок у неё тупо нет денег (15кР). Думали, что при приобретениии заменителя мембраны будет обе, но ошибались Обший вид исполнительного модуля 1161 1 438 404
  4. Из уровня жидкостей в обход CCM вроде как идёт только уровень тормозной
  5. Дружище, полноценная хай приборка у меня стоит ещё с 2013 года :) При этом я записал в кодер свой вин и актуальный на тот момент пробег :)
  6. Скачет стрелка температуры на кочках. Может лечь на ноль. Если стукнуть по приборке -- восстанавливается. Контакт на самом приборе плохой, или же сразу прибор заменить?
  7. Колёсико, которое левое - переключает тепло-холод. Бэхр кондейный но не автоматический
  8. Благодарю! тогда сразу на этом реле можно будет и понять есть ли там управляющий сигнал или нет)
  9. Имеем кондейный бэхр. после того, как колёсико перевели на холод, слышу как начинает завывать электропомпа -- то есть клапана закрылись, а помпа продолжает работать. Как я понимаю, сие есть неверно. Что надо проверить?
  10. В общем можно редуктор пощадить и заказать новую сошку. так?
  11. Добрый день, коллеги! При замене сцепеления обнаружилось, что сошка болтается на валу рулевого редуктора. как по вертикальной так и по вращению Как это можно вылечить ? 1. Замена сошки 2. Замена редуктора с сошкой 3. Магические манипуляции с сошкой. Заранее благодарю PS вот тут немного видно примерно с 0:30
  12. кому как. на новых картах ткань, однозначно хочу на кожу заменить
  13. Без компа разве что подсосы воздуха поискать. И то дымогенератор надо - самодельный или покупной.
  14. Спасибо. А клей какой лучше использовать? Мебельный подойдёт, которым поролон клеят?
  15. Так чтобы подложку не поломать? Хочу с убитых карт себе жатую кожу переклеить
  16. Крышки взаимозаменяемы. Товарищ на e36 воткнул м52б28 а крышку свою поставил чтобы меньше отличалось
  17. Стоило. И не жалею. Машин едет так, как никогда на 2.0 не поехал бы.
