  • Ответов 16,8 тыс
Пошел я сегодня в гараж, сфоткал перебранный стартер:
И свою волшебную покраску, надо было герметик ровнее размазать, выглядит не красиво :(
Ну да ладно, следующим этапом надо было залезть в яму, попытался оттолкать тачку чуть вперед, но не вышло, силенок маловато :( ДА и всё равно я не понимаю как устроены тормозная и топливная магистраль :( в инете магов нету :(
Ушел домой играть в ведьмака и хочу поделиться с вами охеренным моментом, русские локализаторы отожгли!
Я шовный герметик покрывал серым грунтом, а затем наносил краску. А так, вроде, нормально получилось с учетом, что это подкапотное и не каждый это увидит.
Мужик, не подскажешь  по ценам, во что встанут бензо  и тормозные трубки? Может знаешь...
Может знаю, может даже ты можешь посмотреть на цены открутив на страницу назад?:)
Для начала я заехал в автодок и забрал тормозные шланги, которые я забыл заказать и подушки кпп:
Залез под машину, снял топливные фильтры от м60:
Забавно сделали, и ведь работает же у всех :)
Тут начинается топливная трубка, которая идет на рампу:
Рядом с ней такая же по ширине трубка продолжается дальше вправо и уходит в правую арку:
И там на бочек вентиляции топливного бака:
Получается, это трубка под капотом должна входить в абсорбер или куда? В общем Диман сказал, что она не нужна и что бы я смело её вырывал и вместо неё проложил медную и завел её в к топливному насосу :)
С правой стороны машины висел шланг, который, по логике, должен уходить в бензонасос:
Идет по правой стороне кузова:
Выходит в переднюю правую арку:
И торчит в подкапотном пространстве:
Это, судя по объяснениям Димана, обратка. Я проведу её с левой стороны, поэтому демонтировать.
Тут я вроде разобрался что и для чего и как всё проложить, в общем я начну заводить медные трубки над балкой в районе топливного фильтра, одна будет медная трубка будет входить в топливный фильтр и из другого конца фильтра идти в бензонасос, вторая сразу в бензонасос.
Дальше я подписал трубки, что бы не тупить, когда в следующий раз залезу под машину:
И начал снимать правую трубку, на мое удивление половина креплений свободно отдались!
Но над балкой было не подлезть отверткой, поэтому я разломал трубку и вынул её:
Дальше я решил попытать удачу и попытаться снять остальные крепежи, и почти все отдались!!!!!! Ололо! кузову 20 с гаком лет, саморезы отворачиваются пусть и с гигантским усилием, но отдаются же! Превосходный кузов. И да, посмотрите на мое днище, теперь посмотрите на свое, и снова посмотрите на мое днище, ом ном ном :)
И кучка снятого крепежа:
Спереди трубки снялись вообще без проблем, а вот над балкой всё закисло намертво:
Поэтому на изгибе жопы трубки я обломал, устал, время 11 ночи, самое пикантное осталось на следующий раз :)
У меня на м30 все магистрали по левой стороне проложены, а справа ничего не было.
А абсорбер собирает пары бензина и отправляет их сгорать в двигатель, так что не знаю стоит ли ей пренебрегать :-)))
Крепеж трубок не обязательно отворачивать - достаточно отогнуть края у пластинок из нержавейки и повернуть их на 90 градусов, снятию трубок они не мешают - я так тормозную трубку менял.
А мы там чёт другое сделаем, я всё время забываю что :)
Сколько новый инфы, ведьмака что ли прошел?)
Спасение старой некробехи важнее спасения Цириллы :)
Я так и сделал там, где они не открутились
у меня на е34 по дну правого борта идет магистраль топливная для Вебасты заводской
А слева у тебя получается суммарно вдоль днища протянуто 5 трубок?
Медаль.
За упорство.
И труд.
Я совершенно серьезно.
Лучше Сереге мутному медаль выпиши, я на его фоне ваще писюн :)
Сегодня не занимался машиной, поехал за единственной недостающей дверью, но мы сняли с неё обшивку и она оказалось гнилой и дырявой :с Как утешительный приз, забрал бороду под дерево с деревянной пепельницей, которую я долго и безуспешно искал ^_^
Сфоткаю когда отмою её
Ну хоть так :-)))
ты надеюсь крышку бензобака отчистил от шлака, там такое ощущение по бензобаку что авто из болота вытащили, лягушек только не хватает!), в бензобаке тоже наверное муть да грязь, или я что то пропустил и этот этап тобою пройден?
рекомендую сразу заменить трубку вентиляции бака.
вопрос - когда трубку ломал с твоей точки зрения она норм была т.е. жила бы и дальше или там в труху, кстати конкретно из за чего менять их стал?
Трубки все живые, очень, но они не подойдут т.к. они от м60, а у меня м30, плюс я поменяю их один раз за свой век и больше возвращаться к этому вопросу не придется.
Крышка бензобака впорядке, когда я давно снял его, то запихал туда чистую тряпку, сверху одел резиновую перчатку и замотал всё бумажным скотчем :)
Сам по себе он покрылся говном т.к. стоял у двери и на нем был сантиметровый слой пыли и грязи, что внутри- одному ему известно :)
От М60 там только 2 фильтра и подходящие к ним шланги с тройниками - на одинарные шланги заменить разве сложнее, чем поменять трубки?
Отворачивай сливную пробку (в металлических она есть), сливай всю грязь со дна, также все-таки придется снимать крышку насосного узла и посмотри с фонариком, что творится внутри.
не заметил, только увидел что у тебя там пост на 90 страниц!).. вечером почитаю..
Я считаю, что в Московских условиях эти трубки прожили бы пару лет и сгнили, да и одна топливная трубка идет по правой стороне, перевешивать её на левую? Да ну нафиг, тормозные трубки идут к левой фаре, но спилены где- то после арки, короче треш. В замене одни плюсы :)
