  • Ответов 16,8 тыс
Бред! Про вибрацыю и перепад температур, говорю как радимеханник.
Но олово со временем ведь "стареет", верно? Лет на пять пайки должно хватить, а потом оно становится хрупким. От вибраций и могут потом проблемы появиться.
Не претендую на истину :)
Ничего с пайкой не делается, особенно если она хорошо заизолирована. А если бы она так разрушалась от вибрации то все наши блоки ЭБУ давно бы разлетелись.
За эти будни я хотел собрать проводку как можно быстрее и доделать топливную систему, что бы хотя бы на 2-5 сек завести двс, вновь услышать его и кончить, но природная педантичность не давала мне спокойно спать из- за не до конца собранной тормозной системы, сегодня как раз приехали недостающие шланги и кое что ещё, но об этом позже. Шланги на месте, сзади всё собрано :)
Дальше задомкратил морду, там я повесил тормозные трубки без пружинок, у меня их не было, поэтому пока я их просто наживил, но вместе с трубками приехали и они :)
Перебрал и заодно навел порядок в арке, вроде сегодня котелок варит нормально, получилось правильно, как я считаю
Трубки в гидроблок АБС подключил так, как советовал Анатолий.
После этого решил воткнуть шланги обратки и подачи в медные трубки, но для начала надо было определить где какая, тут я действовал по советам Анатолия и Димана:
Если завтра не пойду пить, то постараюсь доделать проводку, там осталось всё соединить и поставить релюхи
Сегодня надо будет поставить топливный фильтр, а я не чаю как, типа у него же с 2х сторон соски, куда подключать трубку, которая уходит на насос, и куда трубку, и идущую на рампу?)
Вообще-то на нем стрелка есть, которая показывает направление потока.
Ну да, есть, только я не знаю куда она должна указывать, во всех манах пишут просто снимите старый, поставьте новый :)
Т.е. стрелка указывает на рампу?
Гениальный вопрос))) И это спрашивает человек, который  САМ (!!!) разобрал БМВ до винтика и сам же собирает БМВ по винтику)))))))))
разобрать легко, а вот собрать))))
На старом фильтре не было стрелок, только ржавчина :)
+100500
Ну, что... Когда случиться первый запуск?
Очень надеюсь на завтра...
White_Bear сказал(а) 08 Ауг 2015 - 19:09:snapback.png
Дата успешного запуска - 9 авуста 2015. И не надо лохматить бабушку!
Сегодня большая часть времени ушла на расплетение проводки, её фиксацию и т.п. Вроде хочется побыстрее завести движок, но и лезть в одно и то же место два раза не охота, поэтому получается всё очень долго.
Сначала распихал реле в левый блок под капотом, благо я всё тщательно фоткаю и восстановил их расположение по старым фоткам :)
Так же окончательно собрал и зафиксировал правый блок
И полез соединять подкапотную проводку с салонной, но не нашел твой кнонштейн, на который вешаются все разъемы, нашел 2 каких- то, но один висит справа, а другой какой- то слишком большой и приладить его некуда, этот тупо слишком широкий. Искал нужный около часа, но не нашел, походу придется ехать на разбор, или может у кого из вас найдется?
Соединил пока так, на весу.
Потом повесил катушку зажигания, мои записки с проводов оторвались, но я понял как их одеть по форме их изгиба и длине :)
Попутно подключаю всякую ерунду типа датчиков абс
Повесил вискомуфту с пропеллером ( новые )
И пошел на правую сторону, закрепил кроштейн под круглые разъемы ( тут ипался больше всего т.к. проводку там крепить геморно ), записки опять же похерились, снизу я закрепил провод от аккума и сверху провод со стартера
И повесил телек
По идее на завтра остается повесить всякую мелочь типа системы охлаждения и дособрать гур, подключить сзади шланги к бензонасосу и завести жгут проводки и можно пытаться завести
Я бы на твоем месте кинул проводку и завел машину и проверил все необходимые узлы, фары, стопы, повротники и.т.д. А потом уже запихивал бы.
Блин, хотел пораньше встать, что бы собрать всё до конца и проспал до 4х дня :с
Потом почесал жеппу, яицы, попытался потеребить недавно выбритую под ноль бороду, ну и пошел в гараж, решил начать с самого геморного, взял новый топливный фильтр, новое демпфирующее кольцо, даже кольцо- кронштейн в свое время додумался снять его и сохранить в том месте, где оно не потеряется :)
Убергеморно было затянуть жгут проводки к бензонасосу, там между багажником и баком только одна узкая кишка, в которой реально что- то протащить, и эта кишка в противоположной стороне от места, где жгут заходит над баком, не спрашивайте как я это сделал, я же гений проктологии...
Дальше в ход пошли шланги, они жесткие и с ними всё просто :)
Крышка безнонасоса неделю смачивается в вд-40, но лезть в бак я буду только у Димана на даче, в общем шланги и проводку подключил:
И повесил топливный фильтр, обратка идет от медной трубки напрямую в насос, трубка подачи подключается к концу фильтра со стрелкой, из другого конца шланг идет в насос.
Дальше собрал навесное мотора, подключил рхх, дмрв, подцепил корпус воздушного фильтра, с креплением катушки зажигания и корпуса воздушного фильтра мы промахнулись, придется переделывать :(
Осталось собрать охлаждение, но на это не хватило сил и терпения, плюс я забыл куда идут каждый из этих шлангов, я посмотрю ЕТК, но хотелось бы иметь про запас и советы знающих :)
И мотор завести не получилось, друг подвёл...обещал на тачке отвезти аккум в гараж, но слился :(
Ну по шлангам охлаждения-ты сперва умудрись их подключить не так на м30... там, по-моему, без вариантов.. путать нечего.
Насчет кронштейна воздухана.. странно, там вроде промазать нереально..
Ну мы вот умудрились :(
