Texas_Ranger
Ордена 1й / 2й / 3й (кавалер)-
24 300 -
Победитель дней
37
Весь контент Texas_Ranger
Это может и конденсат выпариваться из выхлопухи. Она у нас длинная, и если двигатель толком не прогревается, там знаешь сколько воды может быть (особенно в задней банке, да и в резонаторе тоже) - прямо видно, как капает, причем наблюдал не на одной машине, и не только на BMW.
Выделяется хлороводород, что говорит о том, что этот состав представляет собой хлорсодержащий полимер (полихлорвинил или что-то похожее). Кстати, если выше 150 нельзя греть - очень похоже на полихлорвинил.
>>передний кардан - 20к-25к - полая труба. стираются шлицы - можно утопить в перед через проставку и покататся еще чуток :). А если сразу, как приобрел машину, поставить через проставку? По идее при таком раскладе нагрузка на шлицы уменьшится и он дольше прослужит. >>переднии шрузы - наиболее капризная часть стоит до..да их уже нет в продаже.. только колхоз ( внете есть) От Мазды 6 - не вариант? Машина примерно того же класса, массы и мощности. Или если денег дохрена, то от X5 (и передний кардан тоже). >>поддон картера. т.к. редуктор к чему то крепится. А крепление силовое или чисто так, "для порядку"? По идее он и к балке должен крепиться.
Померяй напряжение на аккумуляторе при работающем двигателе, причем желательно как при выключенных, так и при включенных мощных потребителях (фары, вентилятор печки, электрообогрев заднего стекла). У меня было 14В независимо от того, что включено. Если меньше 13.2-13.5В - возможно проблема в генераторе или регуляторе напряжения. Если все нормально - меряй ток покоя АКБ, должен быть не более единиц мА (сигналку, магнитолу, и т.п. отключить!), если больше 50 мА - где-то что-то не выключается или подкорачивает на массу.
Если ему верить, то похоже колпачки на этом цилиндре конченные на пару с клапанами.
Я смотрел как-то, похоже там обычная втулка, вроде из пластмассы.
Кстати, видел на разборке блок от М50, на нем стояла эта прокладка, потрогал - дубовая-предубовая. Может и у меня такая же, если не хуже? Во всяком случае судя по количеству пыли в том месте, масляный стакан ни разу не снимали, а если и снимали, то очень давно. UPD: Насчет масляного насоса - вряд ли она (крышечка) погнулась, литая все-таки, а вот резинка могла и дуба дать.
Сложно сказать. Сначала смотри голову, налей в канал бензин или соляру, если потечет из-под клапана - притирать или менять, если все более-менее в порядке - лезь дальше.
Вскрывай голову, поддон, вынимай поршень с шатуном (хотя бы приподними выше уровня колец) и внимательно осмотри - или задир, или залегшие/сломанные кольца. Прежде, чем снимать голову, посвети лампочкой в каналы, может увидишь погнутый клапан?
А прокладка масляного стакана может подпускать масло? У нее 3 "секции", одна, как я понимаю - неочищенное масло, вторая - очищенное, а третья - слив в поддон? Вот и ответ на вопрос, если подпускает перегородка между секцией очищенного масла и сливом в поддон. Наверное с нее и начну, благо не так сложно до нее добраться и стоит недорого, ну а если не поможет - придется копать в сторону насоса. 2 kolob: так в том-то все и дело, что на горячую и после нескольких км пробега никаких стуков нет. Лампочка на холостых не горит, единственное - иногда долго не гаснет после пуска (причем если пуск не первый за сутки - гаснет сразу), как будто полость какая завоздушена и долго наполняется маслом, а гидрики стучат именно в процессе прогрева, причем начинают стучать минут через 5 после пуска двигателя. Хотя хз, может и через насос масло обратно сливается.
Нет, не под задним сиденьем. Там может быть модуль центрального замка, основной модуль, и т.п. Мозги двигателя находятся в отсеке за чашкой правого переднего амортизатора, там же находятся блоки ABS (самый здоровый) и круиз-контроля (самый маленький). Сверху на нем один здоровый разъем с блестящим рычагом для облегчения снятия. Этот код возможно как-то передается через диагностический разъем на устройство, которое к нему подключено. Нет, я не спорю, можно и в таком случае подключить лампу, но "в лоб" это сделать не получится - нужна согласующая схема, причем на микроконтроллере, которая преобразует сигналы с диагностического разъема в последовательность вспышек лампы, только в таком случае уже целесообразнее сделать полноценную индикацию и выдавать на ЖКИ или еще куда название того узла, в котором найдены неполадки.
Не трогай его. Вообще-то на его месте должен стоять термодатчик включения дополнительного вентилятора для кондиционера. Накидным никак не подлезть? http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E34/47370/HB51+1990+12/graphics/64/64_0114/ , потребуется шланг №2, насчет взаимозаменяемости шлангов №№3 и 16 не уверен, но с большой вероятностью его можно пересоединить чуть ниже.
Кстати, возможен вариант, что в рампе гуана полно, по идее только из-за этого в ней может быть большая разность давлений по длине и отсюда проблемы с равномерностью подачи топлива.
Давление топлива померь, может регулятор чудит?
Сопротивление на холодную померяй, при 20 градусах должно быть порядка 2.5 кОм, при 50 - в районе 700-750 Ом Смесь богатая. Может форсунка первого цилиндра льет? У меня кстати такое же происходит. Еще вопрос: а нет ли такого, что пускаешь прогретый двигатель, он работает на 700-800 об/мин, газанул или проехал - обороты затем растут до 1000 и даже больше. Если есть такое, похоже датчик положения дроссельной заслонки не совсем исправен (у меня его минимальное сопротивление 1.5 кОм вместо 1 кОм), вот блок и думает, что педаль слегка нажата.
- 3 ответа
- 1
Дурацкий вопрос: а радиатор часом не забит? Может из-за этого жидкость через него идти не хочет? Проверить просто: на работающем прогретом двигателе помять руками шланги, если верхний будет жестко-каменный, а нижний - мягкий, очень возможен вариант забития радиатора. Да, извини, перепутал Весьма желательно, во-первых, ты определишь, доходит ли жидкость до верхнего шланга радиатора (это видно будет по появлению струйки жидкости сбоку в районе пробки расширительного бачка) и потом этим можно определить, не забит ли в хлам радиатор. Хуже точно не будет. Ничего страшного, лишнее стравится через пробку бачка.
В общем, проверил сегодня этот клапан - держит по всей видимости, нормально. Проверял так: снял крышку и фильтрующий элемент, завернул болт, стягивающий детали фильтра (он с резинкой, которая по всей видимости закрывает полость, сообщающуюся с картером), налил в стакан масла грамм 200. За 20 минут никакого намека на уход, ни на миллиметр уровень не упал. Болт выкрутил - масло слилось (видимо, в поддон). Значит, клапан не при чем. Выходит, прокладка масляного стакана того? И кстати, насколько корректно проверять маслом - может надо было бензина налить?
Сразу вопрос: пробку на термостате закрыл? Уже хорошо - значит печка прокачалась На радиаторе клапан открывал? Руками верхний шланг радиатора пробовал мять? Может салонный фильтр как глушитель работал, пока на своем месте стоял?
Полностью с тобой согласен, насчет волговского - если он на 3 бара - почему бы и нет, только встанет ли он на рампу? Кстати, за такие деньги я бы вообще поставил бы универсальный регулятор давления - http://www.prosportshop.ru/catalog/detail.php?ID=31301 . У него есть еще одно преимущество - возможность перейти на более дешевые и доступные форсунки и за счет регулировки давления сохранить требуемую производительность.
А многие про него и не знают, в итоге - потеря кучи денег и времени на дорогостоящие запчасти и ремонт, который, в общем-то не так уж и нужен, двигатель может еще прошел бы тысяч 100-150...
