Все равно не пойму - если голова и блок целые, по системе охлаждения все новое стоит уже по два раза - какого она тогда греется?? Ром отдай ка голову на опрессовку пусть глянут. Ну не может быть такого что все исправно и все равно греется.
  • Ответов 16,8 тыс
Как я уже упоминал ранее, я жил в настоящем, неподдельном зверинце, у меня в одно время было 2 кота, 2 морские свинки, которые постоянно плодились и пёс ( немецкая овчарка, потом ротвейлер, потом кокер спаниель ). Но последние 4 года жил в пустых стенах, последним не выдержал кот.
Ну вот, стало скучно как- то, да и девушка всё намекала, мой давай заведем кого, да я и сам хотел, а тут др на носу, послал всех лесом и притащил его домой. Очень спокойный, нежный, ручной, йа доволен :) прям детство вспомнил, будем выращивать, цель: вырастить его по размерам больше кабачка, сейчас ему 5 месяцев. Не определились с именем, думаем между Борей и батончиком :D
Запись несет в себе нотку хвастовства и размещена для релаксации между баттхёртом и вечными ремонтами.
Как не назови а называть будете иначе ( лично у меня вся скотина с двумя именами - одно официальное (дано при появлении в семье ) , второе дано по образу жизни на которое и откликается ( можно сказать ' погоняло')
У меня пёс шар пей назвал его батоном (батончик)
гы, собрат по разуму :)
У нас пока приелось пес*юк и свин :)
А у меня из скота только улитка в аквариуме, правда размером с мой кулак))) пол огурца за ночь может сожрать. Гарри зову его/ее - не мяукает только)))
Улитки ваще страшный зверь, у меня как- то появились в аквариуме и расплодились так, что почти все стены залепили, мы задрались их убирать :) в итоге рыбы все передохли, а легион улиток живет себе припеваючи
Знаешь, вот ты еще легко отделался после такой фразы))))))
может, она намекала на любовницу, а он свинку притаранил
Дык я же показал. Прокладка считай, сгнила. Там отверстия под каналы ож вообще гнилые и пальцем расковыриваются
Так если во внутрь и наружу не текло,так и хрен с гнильём,другой вопрос если отгнившие куски прокладки забили отверстия охлаждения....
на опрессовке увидим :)
Там не просто забиты каналы охлаждения были, там поржавели все вальцовки вокруг цилиндров и по этой ржавчине продавливало газы в рубашку ОЖ.
И мне кажется без шлифовки блока и ГБЦ там уже не обойтись.
Очевидно там уже не обойтись:
1. без капиталки головы - опрессовка, шлифовка, полировка клапанов(в лучшем случае), замена направляшек, нарезка новых фасок, притирка клапанов.
2. без капиталки блока - промывка рубашки охл, расточка(гильзовка), хонинговка, шлифовка.
3. без проверки колена на биение, выработку, балансировки колена вместе с маховиком и шкивом
Я бы еще заменил все вкладыши, поршни с кольцами (поршни колбеншмидт идут с кольцами в комплекте), тщательно промерил пальцы. Промерил динамометром все пружины на развиваемое усилие, коромысла и распред на выработку, хотябы промыл и обслужил все гидрики, если пукан трещит от их цены.
...По крайней мере со своим м50 так и делал.
Ты где на М30 гидрики нашел? Там нет их.
и дунуть
Дунуть это не просто собрать турбомотор, это ещё тормоза надо тюнить, ставить жесткую подвеску, что бы она не была баржей или коровой на льду, а я только всё новое поставил, как- нибудь потом :)
Развернуть лабораторию и нанять несколько чуваков в белых халатах, да :)
"Мне не понять - я не любил..."
И хорошо.
А пока о вопросах насущных. Какую прокладку покупать? Элринг?
Отнести в такую лабораторию голову и блок и отдать им пачку бабок - тыщ 20 примрно. Потом забрать у них собранную голову и блок, скидать КШМ, собрать мотор(это уже можно вполне самому сделать) и забыть про этот мотор тыщ на 300км. Только халаты у этих чуваков будут черные скорее всего)))
а можт забить болт на блок? Опресовать башку,  накинуть новую прокладку и докатывать его как есть, пока подсобрав денег, а то Роман подустал поди постоянно заносить-то?...
собрал заказ на болты гбц и все необходимые прокладки ( в моторе некоторых тупо не было, СУКА!! ), почти 4к О_О в какое трудное дорогое время мы живем
погоди-погоди, а как ты заказывал прокладку гбц, если ты ещё опрессовку не делал? там же толщину надо знать (номинал/ремонт), не?
А какая разница? Я же не понесу её фрезеровать, а шлифовка не снимет ( и то, если она понадобится ) серьезный слой, ему похер будет. Если гбц будет нерабочей- я просто выброшу её и куплю другую
а если эта другая фрезерованной или винтом окажется? или будешь сразу номинал-одеял искать?)
Буду брать продавца за уши и везти его с гбц в механику :)
Отдали тут совсем недавно бошку от 140 мерса с моторм 3,2 на шлифовку и опресовку. На вид ниче так была, пока диагноз не поставили)) 2 мм сняли.
